Predimenzovane zakladove pásy ?
Ahojte . Kúpil som katalogovy projekt Podkrovneho domu . Staviat budem na rovine . Zem je tam do 1.6 metra bez kameňov skôr taká piesočnatá , potom som mal problém aj krompacom lebo kameň na kameni . Problém je že sa mi zdajú základy až moc prehnané čo sa týka hlavne železa . Dali by ste tam železo ? (Viem že lepší nápad by bol projekt individuálny , nabudúce keď budem stavať dám už taký:) ) . Ďakujem
@lukasko67 ja osobne som zelezo do zakladov nedaval. Akurat som zohol roxory do rohov a napichal som ich kvoli napojeniu na dva rady DT. Je pravda ze som staval bungalov takze sa vaha rozklada na vacsiu plochu, tak neviem ked je tam taka piesocna poda tak to moze byt prave pre jej ,,krehkost,,
@adidasko1 keď som kopal šachtu dva týždne bola jama vykopaná bez zosuvu a spodnej vody .
@adidasko1 tak kupil @lukasko67 katalogovy projekt, projektanti roky predtym ako projektovali ten dom, ani netusili, ze kde bude @lukasko67 stavat, a uz vobec nie aku bude mat zakladovu podu :-) @lukasko67 v zasade mas moznosti: 1/ partii co robila katalogovy dom, dat spravit zaklady na mieru (je dost velky predpoklad, ze ti povedia, ze su zaklady ok aby nemuseli prerabat) 2/ dat urobit prerabku zakladov inemu statikovi (v katalogovom projekte by si mal mat zatazovacie udaje na zaklady) 3/ spravit ako su
@minonkysk tak čo poznám živnostníkov väčšina výkope 40 lyžicou zalejú bez železa . Tak mi aj poradili .
@lukasko67 ako prvého by si asi mohol osloviť stavebný dozor. Potom statika. Tu na fore sa nerozumie únosnosti pôdy ani statike nik. A to je fakt. Oprava: jeden statik sa tu občas objavuje.
Záleží na podklade.. Ak máš piesky, základ je lepšie dat širší... 60 je v norme.. Aj tak sa nemusia presne trafiť z DT do stredu základu... Ja mam 70cm, +železo, DT 40cm... A to mam ilovicu jak skala... Projektant napísal, tak som počúval.... Ale hodne to ide do €..
@lukasko67 kolko moze stat staticky posudok? 200-250€? Ked mas pochybnosti dala by som si to preratat na konkretny pozemok. Ked je to predinenzovane tak urcite usetris viac ako tych 250€. Ked nie tak aspon so zenou budete kludne spat. Ked si vezmes tu cenu za statika tak s partiou urcite za vecer viac prepijete :-)
@wivik a ten statický posudok urobí na základe čoho, môže to byť na základe jeho skúseností čo môže dopadnúť ešte podobne alebo s ešte väčšími základmi alebo ho môže robiť na základe hydrogeologického prieskumu ktorý napríklad u nás bežne stojí cez 2000 eur. Také jednoduché to nieje.
@martosko tak dalo by sa predpokladat ze statik z okolia sa bol niekedy pozriet ked sa zakoplo tak bude vediet lepsie pomery ako statik co to dimenzoval kvazi pre cele slovensko. Ako bolo vyssie spominane tiez by mohol dozor zo svojich skusenosti zhodnotit ci sa vyplati oslovit statika
@lukasko67 Keby si videl ako nam naprojektovali zaklady :) , vsetci robotnici co tam prisli sa len chytali za hlavu, ze tolko zeleza tam davame ako keby sme panelak isli stavat. Posielam foto pre predstavu :D
@wivik keby to bolo tak jednoduché že stačí niekde vykopať jamu a vieš čo a ako nebol by to problém, ale tie vrty sa robia 4, 6 metrov pod terén, podľa toho čo sa nájde, lepšie keď sú aspoň dva pre porovnanie najlepšie pod každý roh stavby, a aj tak pochybujem že by rozmery tých základov mohli byť menšie, to železo neviem na čo tam má slúžiť ale pásy mi prídu rozmerom ok takto od oka.
serte na vsetkych robotnikov/betonarov apod. nikto z nich nikdy nestudoval unosnosti,statiku,mechaniku,votknute nosniky,fyziku,matematiku, su to obycajni robosi,niektori ani zakladne skoly skoncene.......... ratal som si svoje zaklady a cuduj sa svete,to armovanie tam trebalo,takisto sa cudovali,preco tam mam v pasoch armovanie..... proste hlupakom nevysvetlite...... na dome sa nikdy na 2 veciach nesetri,a tym su zaklady domu a poriadne previazany veniec howgh
@lukasko67 pozeram ten tvoj projekt,velmi cudne "skladby" nosnych/prieckoviek su tam zakreslovane :-|
@h0sher prečo myslíš že čudné ???
