Kvoli comu mi mohol prasknut beton?nemal som este do neho vrtat? Mam vykopovy pas zaliaty betonom(siroky35cm) uz od oktobra.a teraz som sa dal na stavbu plotu z tejto prednej strany co mi este ostala vystavat.a potreboval som to zdvihnut o 3.5cm aby mi to pasovalo z bokmi, v pondelok rano som teda zalial usek 1.2m na dlzku na sirku 25cm a vyska 3.5cm a dnes ze tam idem navrtat roxore a napenetrovat a praskol mi samozrejme tak to mozem betonovat nanovo.nebol este doatatocne silny alebo do takeho betonu nemam ani vrtat? Dakujem
No a bude to mat dostatocnu pevnost? Pojde na to plot tvarnice duvar dolomite dost tazke tvarnice.este mam vpredu takto zaliate dva useky 7metrov a 5 metrov tam som daval dopredu roxory 12mm na stojaka a pozdlz 10mm roxor cement R42 dufam to nepraskne nejak v buducne?
A co myslis nemal som to do toho vrtat nebol este dost pevny?a za aku dobu by som mohol na takyto 3.5cm beton zacat penetrovat a zacat s prvym radom na maltu?
@rado220 a co keby si najprv navrtal diery, osadil roxor a potom dobetonoval ten 3,5cm? stary beton treba dobre pozametat a navlhcit... je to trocha babracka hladit to mezi roxormi ... ale da sa
@richard71 ja som to prave mal navrtane ale na tom 1.20metra je zly pristup tak som ich vytiahol a ze navrtam potom ale budem to musiet znova.ked na tych dalsich castiach je beton 6dni mozu ist na to uz tvarnice ci to treba este nechat?
To bude kvôli tomu, že tá vrchná vrstva je proste tenká. Čo je to pre betón 3,5 cm, však to je nič.. Podľa mňa by si to mal nechať vyzrieť ešte troch dlhšie lebo sa ti môže stať to isté. Ja neviem či by som to riskovala a možno by som to spravila cele na novo, bo zalievať len tak praskliny vieš, to bude stále pracovať.
@rado220 radko, radko... ty najprv niečo urobíš, dopadne to zle, a potom zisťuješ, ako sa to malo robiť. Nebol žiadny dôvod, prečo by sa mal nový betón spojiť so starým. čiže si mal samostatnú vrstvu hrubú 3,5 cm, širokú 25 cm. samozrejme, že to prasklo. čakal si niečo iné??? Na to stačí sedliacky rozum (resp. trocha praktického zmýšľania).
A nie, 6 dní je málo. nechaj to vyzrieť ešte zo dva mesiace.
@worker_falcon kamo potes ma este sedliackym rozumom a nejakymi radami ;-) ja som nenapisal, ze som to zle spravil ale kde sa stala chyba.samozrejme ze to spravim nanovo a inak 8-)
@rado220 vazne sa bojim ze pri tom rozmere 35 x 250 mm to popraska vzdy. minimalne sa to bude stale oddelovat od betonu.
Je moznost: do spodneho betonu navrtat a chem vlepit spriahovacie trny, raster 300 mm v dvoch radoch, staci fi4 az fi6 mm vlepit aspon 80 mm hore nechat trcat hak do "L" s hornou hranou nad beton 20 mm. Nato navliect taky mali armokos zmotany len z rabicoveho pletiva, ta aby bolo krytie medzi 10 az 15 mm. Beton radsej nejaku nizku triedu aby nemal vyla hydratacneho tepla. A potom ho osetrit nejakou hydroizolacnou stierkou.
@sidewinder este je alternativa prestat spekulovat ako atomovy inzinier, zaizolovat to v tomto stave a potom pri betonovani urobit hustejsi beton a tvarnice nadvihnut a dorovnat
