Prasknuté DT
Cez víkend sme u švagra robili základ plota na výšku 3 debniacich tvárnic zalievaný s pumpou. Prasklo nám krajné DT ktorého koniec bol odrezaný ale aj celé v rámci v strede základu kde sme to museli rozobrať a vymeniť. Chystám sa na jeseň na stavbu podpivničenej chaty vo svahu a chcel by som jednoduchý neizolovaný suterén rovnako z DT lenže tam už by prípadné prasknutie niektorého zo spodných radov pri betonáži narobilo pekné starosti. Jedine to rýchlo niečim prekryť ak by vypadla stena tvárnice. Ak má niekto z praxe skúsenosti ako tomuto zabrániť alebo načo si pri betonáži dávať pozor budem vdačný za akékoľvek rady. Zalievať iba nejaký počet radov naraz? Je to prípadne aj o kvalite tvárnic resp. ktorého výrobcu by ste doporučili?
@martinko85 nekupujte dt stadreko Zalievajte rucne Kupte dt mesiac dopredu aby vyzreli Dobre tbarnice su napr. Diton
@martinko85 Hlavne ste mali koniec "zaradlovať" aby sa nepohol a aby aj držalo to narezané DT. Neviem si predstaviť síce ako bolo narezané. Ja robím okolo domu oporný múr už tu mám ale 650DT hrúbky 20, 30 aj 40 cm. Ani jedno mi neprasklo a zalievam betónpumpou. V technickom liste od DT je že sa môže zalievať max 4 rady. Betónpumpár nemôže valiť betón naplno, ale pomaličky aspoň mne čo chodí pumpa vie regulovať prietok betónu. Neviem odkiaľ ste ale celkom fajn DT majú v MPL stavebninách v Trnave. Síce posledná várka 30tok stála zaprd ale celkom sú fajn.
@martinko85 na pumpe musi byt spomalovacie esicko.
ja som zalieval 11 ciar na supu ale lepil som tvarnice na penu, DT boli nadlicke a pumpar dal esicko
@profistavbari sakra, akurat tu znacku mi doviezli, su fakt take zle?
@koloman55 skontrolujte stitok kedy boli vyrobene. Musia mat aspon 28 dni. Zalievajte rucne a max 3 rady a vsetko bude ok. Su lacne a preto ich casto maju v stavebninach. Od stadreka je to vzdy ine. Niekedy su super a pevne a niekedy sa rozpadaju uz pri roznasani.
@mcsmekac trepe? ved pise ze kazda varka je ina, tak sa radsej nauc citat s porozumenim, je to ucivo prveho stupna.
Značka nie je ani tak dôležitá, ako vyzretosť. V dnešných dňoch je silný dopyt po DT, v podstate ako každú letnú sezónu, nestíhajú vyrábať, na stavby alebo do stavebnín chodia ešte "teplé" kusy. Preto je na každej palete štítok s dátumom výroby, aj výrobca odporúča "zaťažiť" DT min po 28 dňoch od výroby. To, že praskne zrezaný kus, nemusí byť ani vada materiálu, jednoducho to trebalo poistiť. Čo sa týka zn. Stadreko, ja osobne pri mojej stavbe som sa s lepšou značkou nestretol.
@mcsmekac spravaj sa slusne a nie ako buran.
@kemino Dakujem. Niekto si precita len to co chce a co postacuje na jeho vulgarnu odpoved.
Zalievať 3 - 4 rady maximálne, sú aj certifikované DT, kde možné zalivať 5-6 radov naraz... + Treba spomalovacie kolienko na pumpu. Dorezy robiť len z dvojitých kusov, dorezy dávať niekde do stredu, nie nakoniec. Ak by mal výsť moc malý dorez (menší ako polovica dvojitej tvárnice), tak by som to radšel došaloval doskou z oboch strán + stiahnúť radlovacím drôtom. Taktiež pri ukladaní vyradiť tvárnice, ktoré su evidentne poškodené (prasknutá, väčšie štrkové hniezdo a pod), príp. ich dať do najvyššieho radu. Sem tam sa proste stane, že tvárnica streli. Treba vtedy čo naj rýchlešie stenu tvárnice zafixovať, napr. kolíkom o zem, príp rýchlo došalovať - treba mať nachystané dosky a drôt po ruke....
@mcsmekac no lebo ja som stadreko videl len na youtube😂
@profistavbari z akeho dovodu nie stadreko? Mne doviezli ekodiel a ked som zbadal to bahno okamzite som to dal vratit spat do stavrbnin...do toho som buchol a ako papier..nasledne som kupil stadreko a aj vahovo teda boli tazke a dost tvrde cize v nich nieje problem .
@pavolkurej ked si dobre precitate tak som pisal ze je kazda varka ina. Niekedy su dobre niekedy nie. Tiez kupujem aj stadreko ale najskor ich musim vidiet😉 ako som uz pisal napr. Diton je vzdy kvalita. Raz som misel natiahnut na kominove tvarnice lepidlo aby zalievka zeleza nevytekala stredom tvarnice takze taketo skusenisti obcas su. Niekedy ok niekedy to najhorsie ake som mal tu cest zazit.
Ďakujem všetkým za reakcie. Určite pomôže.
