Priecky sme robili koncom oktobra-zaciatkom novembra.Su z Yongu 100 a lepene original ytong lepidlom.Vsetko bolo ok az kym sme si nedavno nevsimli prasklinu vo vrchnej casti priecky-priecky su nenosme ale su spojene na konci s nosnou castou.Neviem si vysvetlit ako mohla prasklina vzniknut lebo sa taha z vrchu smerom nadol-od vrchu cca 1meter a hrubka praskliny je od 1 do 3mm.Vrchna cast priecky je vzdialena od krokvy cca 10cm cize tlak z vrchu je vyluceny.Sme pred omietkami a v dome sa este nekuri.Mohli to sposobit silne mrazy a sneh?Co s tym?Poradi niekto?Vsetky priecky budem sietkovat....
suhlasim,tato varianta sa pouziva pri novostavbe,kde potrebujes dosiahnut odilatovanie priecok od nosnych stien kde sa pouziva fixovanie stien pomocou spojek do tvaru L,no tato zasada neplati pri rekonstrucnych pracach.:-)
@650716 :-D ak si profik sa nauc rozlisovat nosne steny a nenosne steny ytongu... a na fote je podla tvojho gusta vyfotena nosna priecka z nenosnou ehm =-) ojooojooj
Zdravím, sme architekti, často navrhujeme pod priečky aj základy, aspoň minimálne, najmä ak sú dlhé, lebo na vlastne oči som videl raz, ako praskla cca v polovici miestnosti, a nebolo to tlakom stropu. Nevravím, že Váš problém je v tomto, ja len, že ak niekto tu do budúcna bude stavať, nech sa projektanta opýta aj na toto. Pekný deň. Marcel
Podľa nového sa nepreväzujú priečky ale stoja osve dilatácia sa vyplní penou. A je normálne že aj omietka praskne po roku. Tiež som s tým mal problém. Idealne riešenie sa vyskytlo a to tak že po vyzretí omietok sa tieto nafarbia na bielo a po roku sa objavia praskliny, tieto sa vyplnia akrilovým tmelom a nanovo namalujú na bielo. Po mesiaci kontrola stien. ak už nevidím dalšie tak dám na farebno a hotovo
Tak uz sme zistili cim to bolo sposobene na 100%.Kezde prestalo mrznut a oteplilo sa tak prasklina uz nie je ani vidno(len malicku vlasocnicu ktora sa neda ani odmerat) bolo to sposobene silnym mrazom ktory podvihol platnu a praskla horna cast priecky.
@650716 Ano, na fotke je priecka 100 s nosnou stenou 250.
@tiger16v Presne, aj mne ta prasklina, ktora bola siroka aj skoro na 5mm, sa zuzila na 3mm, takze viditelne to klesa. Merali sme priecky s 2-metrovou vodovahou, a jedna strana je dvihnuta o 1-1,5 cm na dlzke dvoch metrov, takze je jasne, ze sa dvihol beton.
Odrezali sme priecky od nosnych stien, tak ako mi to radila @marianka_21 , nechali dilataciu asi 1,5 cm, aj murivove spojky a vyplnili to penou.
@johny18 Ja tu prasklinku presietkujem 2x a hotovo...uz to ani nevidno-ani zmerat sa to neda je to len vlasocnica.A tak-ci onak budem sietkovat uplne vsetko.Inak do rohov daj kvalitne rohove listy lebo mne sa stalo v garazi to ze som mal dilataciu robenu penou ale nemal som tam listu a prave v tej pene mi to praska.
@johny18
mozno trochu neskoro , ale ako som totu pozeral , pozrel by som sa lepsie na podklad vacsinou praskliny vznikaju aj z tytulu ze je zaklad-podklad je nestabilny podla mna ten tvoj roh sa posmykol smerom dole ...
