Priecky sme robili koncom oktobra-zaciatkom novembra.Su z Yongu 100 a lepene original ytong lepidlom.Vsetko bolo ok az kym sme si nedavno nevsimli prasklinu vo vrchnej casti priecky-priecky su nenosme ale su spojene na konci s nosnou castou.Neviem si vysvetlit ako mohla prasklina vzniknut lebo sa taha z vrchu smerom nadol-od vrchu cca 1meter a hrubka praskliny je od 1 do 3mm.Vrchna cast priecky je vzdialena od krokvy cca 10cm cize tlak z vrchu je vyluceny.Sme pred omietkami a v dome sa este nekuri.Mohli to sposobit silne mrazy a sneh?Co s tym?Poradi niekto?Vsetky priecky budem sietkovat....
Mne taktiez sa objavili prasklinky, niekde len uplne tenucke, ako vlasocnice. Najvacsia prasklina sa mi objavila v blizkosti spoja priecky s nosnou stenou. Ma 3-5 mm. Takisto ju mam z ytong 100, robili sme ich v septembri 2011. V januari este nebolo nic, az po tych mrazoch sa to objavilo.
@johny18 Myslis ze to bolo kolo mrazom a snehu?A co s tym ides robit?Nam sa to stalo nastastie Len vo vrchnej casti priecky.Neviem ci to rozobrat a nanovo urobit alebo presietkovat a nechat tak.Mam obavy co spravi omietka potom...
@tiger16v vobec netusim.. asi to necham tak, len tam natlacim nejako lepidlo alebo penu. Podla mna bud nosne steny klesli a strhli priecku, alebo je mozne, ze vplyvom mrazu sa trocha vydul podkladny beton pod prieckou a trochu ju nadvihol.
@johny18 ja si myslím že ta priečka je zle postavená nakoľko sa nesmie priečka lepiť o nosný mur, priečka má byť dilatovaná bud polystyrénom,nobasilom alebo montážnou penou o hrubke1,5 až 2cm čiže ja si myslím a som o tom presvedčený že tam je kameň urazu.
@johny18@650716 má pravdu, nenechal si tam dilatačnú štrbinu /priestor kde by sa prenieslo pnutie pri pohybe nosného muriva/. Vôbec sa nečudujem, že ti to prasklo a pokiaľ to v tomto stave ponecháš tento problém sa bude objavovať stále...
Ak sa nerobí väzba, musí sa dilatovať. Štrbinu by si jednoducho vypenil montážnou penou, Samozrejme kotvenie ako si hodil v návode je potrebné, ale s dilatáciou...
@johny18 skús odrezať veľkou flexou priečku od nosnej, teda urobíš dilatáciu dodatočne cca 2cm, no bacha na kotvenie to tam musí zostať - nieže jednoducho odrežeš celú priečku. Bude to pracné, ale dá sa. Potom to zapeň kvalitnu penou Fisher, Sika... Ytong pred vypeňovaním dobre navlhči, aby nesal vlhkosť z peny...
ja by som tu dilatacnu urcite nesekal, ked ti mozem poradit daj to tej prasklini sadru, nemusis na celu prasklinu staci len na troch miestach, aspon 10cm po dlzke praskliny, pockaj niekolko tyzdnov 2-3 ak ti nepraskne sadra je to pohode a pri sietkovani by som odporucil 2x sietku
@johny18 Dobre rozmýšlate.Nedajte sa nahovoriť na žiadne výplne.Max tam dajte montážnu penu.Takéto trhliny sú bežné po tuhých zimách v nevykurovaných domoch.Väčšinou (tak ako píšete)to býva spôsobené tým ,že pod základovou doskou je malá nedostatočná vrstva štrku.Štrk premrzne pod ním zamrzne vlhká hlina ,tá zámrzným cyklom dvihne podlahu aj s priečkou(toto je úplne bežná vec).Tak vznikajú praskliny smerujúce od vrchu dolu.Môže to byť spôsobené aj extrémne vlhkými tvárnicami ,ale to je fakt len pri extrémnej vlhkosti.Odporúčam ničím nevypĺňať nechať dobre presušiť .Malo by sa to čiastočne vrátiť späť.Keď budete robiť omietky tak praskliny dvakrát sieťkujte kvalitnou sieťkou.Na postihnutých miestach dajte o niečo hrubšiu omietku.A bude to ok.Iné by bolo, ak by tie praskliny pokračovali a zväčšovali sa.
@marianka_21 Kolko domov si uz postavila?kolko domov si videla napr. po 10 rokoch ktore mali spojenu priecku s nosnym murom?
@antonmesaros Plne suhlasim a nieco na tom bude.
Aj ja som muroval z ytongu 100 a prasklo mi to takto asi na troch prieckach. Niektore sa zase odlepili od malty ale drzali pokope. Vsetko som presietkoval kvalitnou sietkov a na sadrovych omietkach nemam ani vlasok prasklinky.
@madyyy Ja vidim problem v tom ze sme stavali v novembry a tvarnice boli velmi mokre cize nestihli na jesen vyschnut a potom to pomrzlo-trhlina je vo vrchnej casti priecky cize spodna cast nepracovala alebo je to nepravdepodobne.Par priecok bolo sucastou obvodoveho muriva bez dilatacie murivovych spojok a tie s ok.Tie ktore su spajane podla navodu a spojkami praskli.Vidim to na dvojite sietkovanie tychto postihnutych miest ale ajprv pockame kym zem rozmrzne.Je teda potrebne tie trhliny zatriet sadrou alebo vypenit?
@johny18 ta sadra sa tam dava preto aby si zistil ci to este praska alebo nie(je to taka finta statikov aby zistili ze ci budovi este sadaju alebo nie) a ked tam das dvojitu sietku tak sa nemas co bat
@antonmesaros "Keď budete robiť omietky tak praskliny dvakrát sieťkujte kvalitnou sieťkou.Na postihnutých miestach dajte o niečo hrubšiu omietku" ??? Tak toto úplne zbytočné !!! Prepáč ale nemáš pravdu.
@madyyy Ty si PRO? Pani Marianka má úplnú pravdu a pýtať sa jej na to koľko domov už postavila ? čo to má s technologickým postupom spoločné ??? Môže stavať svoj prvý dom aj tak to postaví lepšie ako ty ako tak čítam tvoju reakciu.
@tiger16v Myslím, že riešenie, ktoré napísala Marianka správne. Problém z priečkami by si nemal ak by preičky previazal, ale ak si ich dorábal - mal si nechať aspoň minimálnu dilatáciu. Ytong je ako masielko, osobne by som sa s tým vyhral a odrezal by som ich. Allternatíva s vyplňami sádrou a podobné dvojité sietky určite nerob !!!
@over24 Bola to cista otazka aby som mal aspon prehlad kto je je kto a preco tak pise.
Ako si si vsimol nedavam sem rady ale sa len pripajam...
Niesom PRO stavebnik ale PRO elektrikar.
Ak sem chodis castejsie tak sa urcite stretavas s ludmi ktory rozdavaju rady a popri tom to len precitali niekde na nete...
Ono vela krat nieje dôlezity technologicky postup ale skusenosti.
@madyyy Ty si to ako robil?Viem ze si sietkoval vsetko ale ako ste stavali priecky?Daval si spojky ci si staval zaroven s obv. murmi?Inak mohlo by to byt ako bolo spomenute tu vyssie-ze podvihlo trochu platnu pri vchode a tym padom vznikla ta puklina hore-co myslis?
@tiger16v Ja som len kotvil, lebo som nevedel hned kde budu priecky...
Podla mna to mas tou platnou.Keby to bolo vlhostou a naslednym zamrznutim tak si myslim, ze by nebola taka suvisla prasklina a boli by aj inde v dome...Popozeral som vtedy cely dom a inde som nenasiel.
Este je tam moznost, ze tam kde tebe zacina prasklina mas aj drevenu hradu zakotvenu napevno do muriva..
Ta mohla byt mokra a zamrznut...nasledne sa roztiahla a zobrala zo sebou aj pár tvarnic...
Ale to je len domienka
@madyyy Len tie tramy som robil tak ze som kapsy spravil vacsie a su vystriekane pur penou dookola lebo som vedel ze este budu pracovat ked boli surove a pena nie je pevny spoj cize asi ani toto nebude ono.Volal som murarovi nech sa na to pride pozriet a on hned povedal ze ked su take mrazy tak priecky prasknu pri pohybe platni alebo nosnych casti....no co uz skodaa ze prave tato zima bola taka silna a nepockala este-uz buducu sa bude kurit :-) Svokor to poznaci aj pomeria a uvidime ked sa otepli ci sa to vrati...Sietka bude 2xVertex a lepidlo dam riadne kvalitne na toto miesto...
spodna tvarnica nie je prasknuta,prasklina sa tiahne od rohu do sikminy,co je tvorba nekvalitneho zakapsovania priecky,pretoze roh nie je previazany-samotne kotvy -spojky su menej ucinne pri pri kvalitnom previazani murov ako samotna kapsa tzv-vazba rohu.
Uvediem priklad: novostavba-platna,obvodove murivo si sada v dlhodobom intervale,kde dochadza k roznym pohybom tzv.sadaniu stavby (steny,platna,priecky)dokonca i strecha a podhladove konstrukcie sadrokarton,ak to nie je osetrene patricnym sposobom,ako spravne vazby,oddilatovanie-vznikaju praskliny :-| :-(
aj v obvodovom murive ci finalnych omietkach.
