Zdravím Vás strecháči, chcem Vás poprosiť o radu ohľadom použitie nopovej fólie na mojej stavbe. Názory na opodstatnenosť nopovky sa rôznia, v podstate mi v hlave ležia tri verzie
Verzia 1: žiadna nopovka
Verzie 2 a 3 sú na obrázkoch
Ahoj. Ak sa nemylim, nopovka slúži na odvetranie vlchkosti. Preto sa dáva pupkami k murivu, aby tam vznikla medzera a tak sa odvetra von. Laicky vysvetlené. Takze podla mna je 3 verzie správna
@viktor811 zatiaľ sú tam len dt a chystám sa zasypavat tak vnútrajšok ako aj vonkajšok okolo stavby. Preto riešim, či tam dat tu nopovku už odspodu alebo stačí až pri vrchu
My sme nopovku (zatiaľ) nedávali, tiež ale plánujeme nakoniec zvyšovať terén tak ešte uvidíme. Zatiaľ máme XPS a okolo celého domu máme takú hadicu s priemerom cca 10cm s dierami ktorá slúži na odvod vody preč od domu do trativodu. je v makadame. Ak by si sa rozhodol pre nopovku, podľa mňa potom asi verzia č. 3. Aj my ešte uvažujeme že ju dáme, aj keď náš stavbyvedúci vraví že je to zbytočné. A ak, tak potom treba doriešiť ten spoj, teda tam kde vyjde zo zeme, aby vlastne nezatekala voda za ňu, čo hovoril že je dosť ťažko zaistiť a vlastne potom sa stráca jej funkcia. Hm. Ale čo som videla, dávajú ju pomaly už štandardne.
Ukončuje sa to lištou, nechápem ako to niekto môže nechať len tak trčať zo zeme. To mi je jasne. Chcem si však ujasniť význam tej fólie... Mám totiž pocit ze ju všetci dávajú len preto, že to tak urobil aj sused...
Pokial viem, nopovka by mala koncit 20cm nad terenom ukoncena listou.
Jediny sposob ako ju potom schovat je zateplenie "visiace" cez nu - kotvene cez nopovku to nemoze byt, inak straca nopovka zmysel.
Obe zobrazene verzie koncia nopovku tesne nad terenom a zvonka XPS, takze uplne straca ta nopovka zmysel.
@cache a ako v takom pripade ukoncis spodok zateplenia? ak nopovku ukoncim 20cm nad terenom, aj keby som cez nu spustil zateplnie tak ho spustim kolko? 20-30cm? zaklad by teda nebol vobec zatepleny... pride mi to ako blbost...
nopovka má zmysel iba ak je v zemi zakopané odvodnenie
inak sa medzi nopkami môže pri zdvihnutí spodnej vody držať voda + bahno, ktoré po rokoch aj tak odvetrací priestor zapchajú hlinou
Línia hydroizolácie je predpokladám vrch betónu pod podlahovým EPS a ide popod vonkajší múr a končí zvonka na DT. XPS vlhkosť nevynesie nad terén a tým nie je dôvod ani odvetrávať základy. Ak by bola za DT pivnica, tak preventívny zmysel má, ako pomôcka k hydroizolácii. Takisto za použitia odvodnenia pod úrovňou podlahy pivnice. Ale málokto má tak hlboko v zemi možnosť odvodnenie niekam vyspádovať preč od domu.
@gashtaan mame ilovitu podu a ta trocha navezenek dobrej hliny nestaci vsakovat tak to bazenuje , musim tam dat odvodnenie . Robi to len pri silnych dazdoch obycajny mensi dazd to ustoji
@muskaat ked vidim tu megamlaku, tak neviem ci by ti to velmi pomohlo, keby tam ta nopovka nebola... hadam si jej tam do zeme nezahol dva metre. Ilovita zemina je svina.
@gashtaan ta nopovka ma meter a rezat sa mi ju nechcelo :) tak je zahnuta niekde viac nez pol metra. Idem tam dat drenazne trubky a vyust dam cez plot na chodnik
@topfield Najlepsie by bolo, aby si si nasiel na to odbornika..
Tu uvadzaju variant ukoncenia aj pod terenom, aj nad terenom. Pricom tam aj vidno fotku spravneho ukoncenia nad terenom..
http://www.vyrobkyprostavbu.cz/odvodn...
Jedine naco sluzi nopova folia pri izolovani spodnej stavby je ze tvori ochrannu vrstvu hydroizolacie alebo tepelnej izolacie. Nie je to ziadna hydroizolacia a ani drenazna vrstva a pouzivat ju v takom pripade ako mas ty je uplne zbytocne. Ak chces daj ju iba ako ochranu toho XPS-ka, ale tahat ju este dolu na DT-cka je uplny nezmysel. Ale davaju to tam vsetci a ani nevedia preco.
