Posunuté DT tvárnice na zakladoch
Ahojte Pre istotu sa spýtam - nejakou super blbou nepozornostou som zalial DT tvárnice v základoch a teraz som zistil že mali byt o 5 cm niekde inde. Teda: Najskôr sa zalieval betón a na to sa ukladali 3 rady DT tvárnic. Vnútorný základ tých položených DT tvárnic je teda posunutý o hore úvedenu dĺžku. Rozmýšľam že keď budem ukladať kari sieť tak tam priložím nejaký roxor o10 alebo o12. Je to nejak vážny problém alebo deka rozloží záťaž? Potrebujem asi 2 metre kokos
A kam je vlastne posunutý? Nemáš nejakú foto, kde ti ten odskok vlastne vznikol?
nič sa nestane, váha sa rozloží.. 5cm je v pohode. Keby bolo 20 tak to už by bol troška prúser.. DT by mali kopírovať nosné múry a obvodové, ak sú o 5cm niekde inde, tak je to stále v pohode.
@dromitan ahoj ono to na fotke ani nebude vidieť pretože ten pas je rovnobežný ( nie nejak zahnutý alebo pod) teda po celej šírke som sa sekol o 5 cm. DT sú ale stále na zaliatych základoch tak by to malo byt OK - ešte tam pridám roxor a hádam bude OK ako píše kolega nizsie
@stefanl vdaka
@adam_janka ako myslis teraz budes vypustat murivo o 5 cm ?
@martin272 nie nie. To je vnutorny základ. Vonkajšie po obvode sú OK ale videl som aj to už že ľudia uhravali centimetre vysuvanim von
@adam_janka ano uhravali lebo nevysla uhlopriecka
@martin272 no, tak keď tam prečnieva stena 5-7cm tak vo vnútri to zrejme naozaj nebude nejaký problem
@adam_janka nie
Dt cka maju byt tak aby licovali s vonkajsej strany s murom,teda zub dovnutra ,tak je to spravne aj zo statickeho hladiska ,sila posobi dovnutra takze ta, musi byt rozsirenie...
Zdravím ako ste to nakoniec vyriešili?? My mame podobný problém s tým že máme vnútorné základy takisto posunuté ale nám ta stena ide celkovo troska šikmo na začiatku sú DTcka uložené a stred a idú troska šikmo kde sú nie na stred ale troška na kraji a priateľ sa bojí že to nebude stabilné dobre. Ďakujem za odpoveď... Je tam rozdiel na začiatku 6cm a ako to ide smerom dovnútra už je to len 3 cm rozdiel
@nikki16 posunul som to ako sa to dalo. Veľa ľudí povedalo že je to ôk. Ze už videli aj horšie
