Postupnosť prac - bungalov
Ako je najlepsie pokračovať po hrubej stavbe? 1.Natavit najskor hydroizolaciu na zakl. dosku /asfal. pasy/a potom az elekrina, odpady, vodu, omietka. 2.Alebo najskor urobit elektrinu, odpady, vodu, omietky a az potom natavit asfal. pasy?
C 1.
1. Je správne
@radok 1. Hadam si nechcete spalit kable a trubky.
samozerjem ze postup c.1 😶
Ja som robil tak, že tam kde mali ísť nejaké rozvody (voda, odpady, káble) som natavil asfaltové pásy vopred. Aby som potom s ohňom nebehal pri kábloch a iných rozvodoch. Po omietkach som dorobil zvyšok. V praxi to asi vyzeralo tak, že asfaltové pásy som natavil v celej technickej miestnosti, malých miestnostiach (WC, špajza). V obytných miestnostiach iba po zatiaľ iba obvode (po obvode som viedol kabeláž, iné rozvody tam neboli), zvyšok som dolepil potom. V kuchyni taktiež po obdvode + trasa kadiaľ išla voda, v dostatočnej vzdialenosti, aby som ju potom ohňom "nechytil" pri doliepaní zvyšku.
@radok asi v drvivej vacsine pripadov sa dava najprv HI. Da sa to aj spravit aj tak ako pise @lordox ale treba mat vsetko dobre premyslene... Od toho sa potom logicky odvija dalsi krok - poter a nasledne omietky....lebo aj taka byva dilema.. poter vs omietky.
No ved ano ale neponici sa hydroizolacia dalsimi pracami-voda, elekr, odpady, omietky? .
No neviem ale ja robim najprv elektrinu, rekuperaciu, odpady,vodu,omietku,izolaciu,kurenie,poter,a sadrokartony nakoniec
