Ahojte.
Potrebujem poradiť ako by som mal postupovať pri výkope pri situácii ako je na obrázku.
Bledo modrou je priebeh terénu. Čiernou je hrubý náčrt domu.
Ako by som mal postupovať pri výkope a zameraní domu?
Najprv celý terén zrovnať na jednu rovinu napríklad ako je tá najnižšia časť pozemku v rohu domu, približne na meter okolo, a potom zavolať geodeta na vytýčenie rohov domov a aby mi spravil lavičky? Potom bude bagrista kopať na úroven 1000mm a tam sa spraví vápnom nákres základov?
Alebo to odkopať odhadom približne na na tú úroveň 1000mm hneď a až potom volať geodeta na presné zameranie?
Ďakujem za rady.
zrovnaj to na rovinu pod železobetonovu dosku zakladou, sucastne vykop aj zakladove pasy, ale toto bez projektu sa neda presny postup poradit.
zo svahu odober aby sa ti nezosipala zemina !!!
