Postup izolácie základu
Ahojte. Zajtra sa chystam trochu pkpracovat tak si len chcem overit postup pripadne nieco vylepšít alebo celkom celkom zmenit. Mam r4 rady dt Momentalne je vidno 1.5 dt Dalsich 1.5 budem zasypavat cize budu 3 v zemi. Dt su 40 a zaklad je 60 cize 10cm dole trčí do strany Do tej medzeri chcem napchat nopovu foliu a prisypat ju hlinou Mam. Niečo zmenit? Tlakovu vodu nemam. Drenaz nerobim. Zvody zo strechy budu do drenaznych nadrzi v zemi Alebo tam mam dat nejaku fóliu namiesto nopovej? Mmam v pivnici priesvitnu klasicku z VSŽ :D ale neviem na kolko je trvacna. Pozemok vyspadujem smerom od domu.
@truly a naco tam budes tu nopovu akoze davat?
Tak neviem, pre lepsi pocit? Chapem ze ak by mala byt plne funkcna tak by museka byt s ukoncovacou listou. Chaoem aj to ze aj samotna zemina ak to bude vyspadovane tak odsaje vlhkost. Myslel som to tak aby neboli dt v kontakte s vhlkou zemou zbytocne hkavne v mesiacoch kedy je mokro a v noci mrzne.
nemal by si lepsie doplnit ten XPS az po hornu hranu zakladoveho pasu ? XPS je minimalne nasiakavy tak ta nopovka mu pomoze len v tom ze ho ochrani pred mech poskodenim. Tie DT budu vlhke tak ci tak, to nemusis riesit.
@sysell tak ak to mas obkopane a chces to dat aj okolo toho polystyrenu aby ho to akoze chranilo mechanicky daj, ale proti vlhko to nespravi nic, vsak zaklad saje vodu zo zeme, tympadom aj tvarnice, betonu voda nevadi. Ak by som to mal obkopavat tak by som urcite nedal
@ropa po hornu hranu som nechcel ist lebo ju prekryjem fps dasadny 20cm. @sysell chapem tomu co pises ale uz to mam odkopane. Tolko to tam stecim pre lepsi pocit. Viem ze sa dava stuplikami k xps ale kedze je tu funkcia znizena tak som rozmyslal ci ju nedam prave naopak ako sa ma davat aby prilahla k xps.
Ale ja nehovorim o zakladovej doske ale pase... stene doprajes 20cm a zakladu nie ? :-) Tuto zimu bola hlina zmrznuta na kost v hlbke 50cm aj v Piestanoch....
Preto ju chcem odizolovat. Polovička ludi povie na co davas peniaze do zeme a druhy zatepliť :)
Ideal js nezamrzna ale aky to ma vlastne vyznam nikto nevysvetlil. Ak je beton suchy a je mu zamedzene prístupu vody tak nema co mrznut. Beton mam c25/30 xc2 vodeodolnost Ono tazka debata preto poprosim viac nazorov na spôsob za sucasneho stavu
@truly základ sa zatepľuje preto aby neodoberal teplo z tvojej steny. ( nie preto aby v betóne nezamrzla voda) Vyzretý betón môže premrznúť a nič mu to nespraví a je jedno či je vlhký alebo suchý. Tvoj základ bude vlhký vždy bez ohľadu na to či tam (celkom zbytočne) dáš alebo nedáš nopovku, lebo si potiahne vlhkosť zdola. Tak že ti dobre radí @ropa.
Oka ja to chapem ale. Malo by to zmysel ak by podlaha nebola zateplena a prepustala by teplo donpody pod zemou. Ak je tam 20cm polystyren tak ta teplota pri dlhodobych minusovych teplotach v pode pod domom buude podla mna len minimalne rozdielna. Chcete mi povedat ze ak by som zateplil dt tvarnice az po základ ze by boli teplejsie ako nezateplene? O kolko? Ked vravis ze si potiahne vlhkost zo zeme tak potiahne s nou aj teplotu tej vody. A conju zohreje? Nic Zateplenie ma zmysel len v dvoch pripadoch. 1. Ak sa zdroj tepla obali cely dookola ako napriklad vodovodne trubky 2. Ak za izolovanou vecou je zdroj tepla Ci mi chcete nahovorit ze teplota z nezamrznej hlbky by stúpala hore dt tvarnicami a zohrievala by ich fak ze 10 polystyren by to teplo udrzapa pred vonkajsou minusovou teplotou?
A dalsia vec. Preco by bola zbytocna folia? Podla mna zalezi vela aj od zasypu medzi dt pod platnou. Vysku dt mam 1m. Cizw to mam chaoat tak ze vzlinajuca vlhkost prejde cez dt tvarnicu do vysky 1m bez toho ab bola tahana gravitaciou? Teraz mi stoji termalica vo vode a vodu napila na 10cm optickýly a nieco co mozno aj nevidno. Z druhej strany dt mam strkovy zasyp nie zeminu a spodnu vodu nemam. Studna by mala mat vodu az na 11 metrov.
@truly sprav ako uznáš za vhodné. :)
@eagleowl nwber to v zlom. Som za debatu a fakty:)
Inac tie obrazky su zavadzajuce. Vsimni sibobrazky na lavej strane a pravej. Hrubky muriva, zakladoveho pasu a podlahoveho zateplenia vobec nesedia. Chybaju teploty A za dalsie som casom zistil. Ze sa to uz fakt prehana. Babka 50 rocny dom. Nezatepleny a v zivote nemala plesen alebo vlhke mury v rohoch dole. Jedine kde som videk problem je pri domoch s pivnicami
@truly tak obrázky nenakreslili možno presne ale chceli len ukázať ze prečo sa ma zatepľovať tak ako je to zobrazené. Za prvé-zrejme ma babička starý dom kde hrúbka steny môže byť cca 50-60cm a aj viac napr. z hlinených valcekov, to sú dobré izolanty a také múry aj dobre dýchajú a za druhe je tam viacej faktorov ktoré ovplyvňujú že tam nemá vlhko ako sú drevené okná, drevo+skvarobeton na vrchu. Stretol som sa s prípadom keď si na starom dome dali plastové okná a vlhkosť a pleseň v rohoch sa po nejakom čase ukázala. Zrejme si múdrejší ako ľudia čo to dlhodobo študovali, merali atď
@roberttom beriem tvoj nazor az na tu poslednú vetu ktoru si si mohol odpustiť. Ja nevravím ze ludia nie su štúdovani len mi ich najdi tu na modrej streche, mozno ich spocitas na jednej ruke. Co sa tyka toho domu tak je s klasickej modrosivej kvadry ktora sa pouzivala pred 50 rokmi. Dom ma plastove okna a je podpivniceny
@truly neviem čo je na obrázkoch zavádzajúce. Je to príklad z ktorého som len chcel poukázať na to že stena je ochladzovaná nezatepleným základom. To teplo platí majiteľ domu. (Vôbec som nemal v úmysle strašiť kondenzáciou v rohoch, ale keď sme pri tom je to jalová debata hovoriť o babkinom nezateplenom dome lebo to či sa bude alebo nebude tvoriť kondenz v mieste takého teplného mostu - ktorého existencia je holý fakt :) - bude závisieť hlavne od toho ako sa dom užíva....koľko ľudí tam býva, či veľa perie, varí, na akú teplotu sa kúri a hlavne koľko sa vetrá. Všetky modely sú obyčajne zaťažené množstvom chýb. Koľko približne predstavujú straty nezatepleného základu ročne môže niekto spočítať ale treba výpočet "nakŕmiť" tvojimi dátami. Zadarmo to asi nikto nemá záujem spraviť. To že si dal 20cm izolácie do podlahy je fajn ale vo vzťahu k tej stene je to fuk....možno keby ti to niekto počítal povedal by ti že do podlahy stačilo len 10cm ak by si zateplil základ do 80cm a celé by to vyšlo lepšie a bolo by to aj lacnejšie....možno.....možno nie.....neviem a je mi to jedno. Pýtal si sa čo máš zmeniť....nuž sme ti poradili na úrovni týchto debát....zatepli základ a nedaj fóliu.....máš predsa novú vodorovnú izoláciu tak že vlhkosť zo základu ostane v základe (keby si zobral kus betónu z tvojho základu postavil ho na dvor kde by každú zimu X -krát premrzol a zmokol tak sa mu nič moc nestane - a v tej zemi kde je teraz mu také zmeny nehrozia ani zďaleka, tak načo tam bude fólia ?).
