Mám spravené základové pásy a navŕtaval som do nich diery pre roxory na chemickú kotvu. Problém je v tom, že po niekoľkých dňoch úmornej práce som zistil, že používam nesprávny vrták - ten s celým hrotom (vraj je to na nejakú dlažbu), kde jedna diera trvala niekoľko minút, po nasadení polovičného hrotu je diera vyvŕtaná za pár sekúnd. Moja otázka znie, či som takýmto dlhým vŕtaním a teda vibráciami od príklepu mohol nejak oslabiť základové pásy. Betón bol v zemi 10 dní pri začatí vŕtania, pás je 70 x 60cm, je v ňom aj klietka 50x60, diery boli vŕtané 25 cm od seba 16mm vrtákom do hĺbky 20 cm. Ďakujem za názory.
@martin107 Nie, zle som sa vyjadril, vŕtal som to so štvorbritím vrtákom miesto dvojbritého, ktorý je na to správny..
Na povrchu som trhliny nevidel, iba som tak rozmýšľal, či sa tými dlhšímí opakovanými vibráciami nemôže nejak narušiť vnútorná štruktúra betónu, buď malými prasklinami, alebo nejakým oddelením -otrasením zrniek piesku od cementu a pod.
@wanidan :-o :-o :-o to nemyslíš vážne, však? absolútny laik bez stopy po zdravom sedliackom rozume... už som tu videl rôzne otázky, ale toto je zatiaľ asi vrchol. zatiaľ :-D :-D :-D
ty si ešte užiješ pri stavbe. pozor, aby si v novostavbe moc neprdel, lebo vieš...
na margo tvojej otázky a pochybností - keby si chvíľu porozmýšľal, tak by si nevypotil takú blbosť, čo sama sebe odporuje. najprv píšeš, že štvorbritým vrtákom si vŕtal násobne rýchlejšie ako dvojbritým. v ďalšej vete hovoríš o DLHŠÍCH vibráciách. práveže boli (násobne) kratšie... Vibrácie sú rovnaké, bez ohľadu na vrták. závisia od vŕtacieho kladiva resp. nastavenia sily príklepu.
@worker_falcon písal som, že štvorbritím (nazval som ho celý) som vŕtal oveľa dlhšie.. na margo tých posmeškov, s tým som počítal...aj tak mi to stojí za to, pretože riešim niečo, čo je pre mňa dôležité
@logo22 no je jemneší, asi že tak nezasekáva, ale skôr tak naráža a teda vibruje ..kupoval som v jedných stavebninách, vraveli, že je lepší kvôli železu, mysleli to dobre..
@micjak no mohol :-) ale všetko má svoj dôvod
Vsak to je beton pre pana, nie kartonova krabica od vajec. Myslis, ze na nom mozes postavit 100 tonovy dom, ale nemozes do neho vyvrtat dieru, lebo sa poskodi? :-D nenormalne toto. Inak naco do zakladovych pasov davas zelezo?
ešte je otázka, na čo sú tam tie železá, je len niekoľko dôvodov prečo áno, musí ´to byť konštrukcia, na ktorú´pôsobia vodorovné sily (oporný múr). , predpoklad uragánu, alebo zemetrasenia, ale aj na to je na Slovensku len niekoľko oblastí.
@arcticcode keby to bolo vŕtané vrtákom, ktorým sa to má robiť, tak to neriešim, lebo viem, že sa to tak bežne robí a nejde o dieru ale veľa dier ... železo nechajme tak, to je na inú diskusiu
@wanidan "keby to bolo vŕtané vrtákom, ktorým sa to má robiť..." Si našiel niekde špecifikáciu od vytvrdnutého betónu v základoch, že akým vrtákov sa majú do neho vŕtať diery? =-)
@wanidan a ako to s ním malo ísť? :-N Či to si sa ty len tak pocitovo rozhodol, že "tak to takýmto vrtákom ee!"
P.S. Betónu sa nič nestalo. Počítam, že si to vŕtal malou priklepovou vŕtačkou, nie 15kg kladivom.
Pocuvaj, zbytocne riesis blbosti a vyrabas si problemy tam, kde nie su. To ci je dier vela, alebo malo je jedno, lebo si ich aj tak asi vsrtky zapchal roxormi s chemickou kotvou, ne?
Na to, aby si taky zaklad poskodil, by si potreboval nieco vacsie, napr. pneumaticku zbijacku na bagri s priklepom 300J a nie nejaky rucny elektricky zabiklac z lidlu. Navyse si nerozbijal, ale vrtal, cize ziadne vibracie malou plochou, ale normalne cisty ostry rez.
Tak prestan uz saskovat, betonu nic nie je a neposkodil sa, mozes do neho kludne vyvrtat dalsich 500 dier.
@wanidan ..no teraz Ti asi hrozí že sa Ti celá stavba zrúti, tým že ako si navŕtal 25dier 16mm do hĺbky 20cm... :-D :-D :-D Pracujem aj na stavbe a ten Tvoj vrták 16mm porovnávam so zubárskym vrtákom, nakoľko ja som vŕtal / ako aj mnoho iných/ na stavbe 40mm betón 40-50cm hrubý a šlo do neho cca 40dier na dĺžku 4m a čo myslíš, spadla stavba kvôli tomu???? A na záver 4-britový vrták je celkom v pohode a môžeš kľudne spávať a nebudeš mať nočnú moru... :-N 8-)
@technik007 mal som pochybnosti aj kvôli tomu že betón mal "iba" 10 dní, nebol úplne vyzretý a je to nižšia trieda - používaná v zákl. pásoch ..ale chápem, že by to malo byť ok
@wanidan Počuj, moj svadobny svedok robí v nejakej firme v BA, presný názov neviem, ale jeho pracovná náplň je chodiť na stavby ciest, mostov a pod. odoberá betón a v laboratoriu ho podrobuje kadejakym testom na tlak, ťah, chemicku odolnosť atď atď.
Podľa jeho slov, ktoré sú teda z ozajstného života, žiadne tabuľky, sám to meral a nemám dôvod mu neveriť a on nemá dôvod klamať.
Betón C20/25 (čiže ten najbežnejší)
pri teplote schnutia 20°C a vlhkosti vzduchu 60-65%
po 24 hodinách má 85% pevnosť
po 5 dňoch má 95% pevnosť a po 10 dňoch má 99% pevnosť.
Takže neboj sa nič. Ja som vrtal roxory do takého betonu, že po 10-15 cm v hlbke mi začalo okolo vrtaka vyplavovať ešte mokrý betón. A už štvrtý rok na tom betone stojí 50 tonový kolos a nič sa nedeje.
Do základu domu som prerážal zbíjačkou otvor 7x7 cm na odbadovú trúbku, durchom cez základ, okolo toho ešte ďalších 5 22mm dier na vody, kurenia, plyn a budúci rok ešte budem prerážať základ na HTčko 110, takže vôbec sa nemáš čoho báť. Len smelo do stavby
@majkoj Písal som to obrazne :-) Samozrejme je lepší 4-britový vrták ako 2-ka... Zasekol sa Ti vrták 1,30m 2britový v betóne??? No mne hej ale na stavbe Ti povedia že je "lepší" lebo je lacnejší /samozrejme/ ako 4-britový keď sa Ti zasekne v betóne a nevieš ho dostať von..Mne to trvalo aj hodinu ako som ho "vydoloval" zo steny... 8-) Ja doma používam iba 4-britový.. ;-)
@technik007 no praveze zasekol, 25ka a vrtacka mi skoro dolamala ruky a to ma momentovu spojku :). Pri 4brite to nie je take nahle . Ja tiez pouzivam 4brit ked sa da, ale zase nevyhodim funkcne 2brity :)
@majkoj ..ja som Ti zabudol napísať že to bol vrták 1,30m 2britový 40mm... ;-) A ako píšeš tak som aj ja dostal "úder" od vŕtačky zn.MARTHO výr.England /dvoj ručná/ kde ešte nebola momentová spojka a zasekol sa vrták priemeru 60mm...Tiež som si ruky necítil a som si myslel že už ich ani nemám tak mi ich otočila hnusoba do protismeru :-D :-D :-D Teraz vŕtať je úplná malina ;-)
@technik007 toto poznam, ja som vrtal len cez platnu na kable dieru z poschodia ku rozvadzacu a jak mi to zaseklo do kari siete, ci panecky ma otrieskalo o stenu jak sirotu. Som prisiel modry domu, zena reku ci mi dakto dal po papuli :-D
@wanidan snad si dostal dostatocny pocet odpovedi z kazdeho uhla pohladu 8-) naozaj zvlastna otazka ale nevadi naucis sa ako my vsetci... Stale ale pred pracou pouzivaj zdravy sedliacky rozum samozrejme do prac adekvatnych schopnostiam a zrucnostiam. Divim sa ze si daval tak blizko seba roxory to je celkom dost...
