Porusena hydroizolacia zakladov
Majstrami som sa nechal pri stavbe zakladov presvedcit, ze mam zakladovu dosku urobit cca 5cm pod terenom, pretoze dom mal byt bezbarierovy. Ako hydroizolaciu zakladov sa pouzila folia Fatrafol. Skladba podlahy v interieri zdvihla cistu podlahu o 23cm, takze vchodove dvere a terasu mam teraz vo vyske jedneho schodu, cca 17cm. Na dome uz mam hotove aj podlahove kurenie, potery, momentalne mi dokoncuju zateplenie a fasadu - no robi mi vrasky jedna vec - v kupelni, kde mam v stene vynechanu niku pre vodoinstalacne ventily nie je zateplenie podlahy a poter, takze mam pristup k hydroizolacii na zakladovej doske, resp. k geotextilii, ktorou je prekryta. No tato textilia je vlhka, tiez sa mi zda, ze jedna priecka z ytongu mi v rohu kusok vlhne. Ak je hydroizolacia niekde poskodena, je to kriticky problem? Ak ano, ako sa da najst kde je folia porusena?
@gashtaan Ten Fatrafol mas vyhnuty dohora kolko? Uz je niecim prekryty alebo je to zatial hola stena? Ten fatrafol sa uchytava na take poplastovane listy, takze mas spravenu akoby vanu. Ak to este nie je prekryte a ked prsalo na dosku po nej to stieklo dole a geotextilia to natiahla az do vnutra... ?
Fatrafol je vyhnuty cca 35cm, prekryty so soklovym xps, navareny na poplastovane listy... takze vana by tam mala byt, akurat to vyzera, ze niekde je chyba. Praveze som dufal, ze to bolo tym ako hovoris, ze prsalo na dosku a vlhost sa nejako dostala dovnutra, ale uz dva tyzdne je to prekryte zateplenim a nezda sa, ze by to schlo :\
Este jedna foto... v takomto stave som to mal od jesene doteraz:
@gashtaan a vlhkost si zbadal kedy? vobec sa to nelepsi? Ak mas vo vnutri vysoku vlhkost.. tak to len tak nevyshne. Inak som dost presvedceny ze ta vlhkost sa Ti tam dostala cez dosku - ked na nu prsalo ... stekalo cez nu do vnutra "vane" a geotextilia to pekne potiahla dalej...
@gashtaan izolacia nemusi byt poskodena ,nemas urobenu fasadu a ked prsi na stenu tak tade sa tam moze dostavat voda
vlhkost sa tam objavovala uz davnejsie, este ked nebol ulozeny polystyren na podlahe a urobene potery... myslel som, ze problem je v tom, ze sa dostala voda dovnutra cez medzery medzi tymi veloxovymi doskami. Vtedy som na zapadnej strane fasady odkial vacsinou fuka a prsi zatmelil tieto medzery zvonka tmelom a chcel som to odsledovat, no ako na potvoru dlhu dobu neprsalo a potom uz prisli kurenari a zakryli podlahu polystyrenom a urobil sa poter. To bolo v novembri - decembri... odvtedy uz nemam moznost vidiet, co sa tam dole deje. Teraz mi neostava asi nic ine, len to sledovat, ci to castom vyschne - to ale asi este potrva hodne dlho. Ak tam bude vlhost stale, neviem si ani predstavit, ako by sa taketo poskodenie hydroizolacie na neznamom mieste dalo opravit :\
Jasne to je ono... ked prši a šlahá to na stenu, cez špáry v stene tam môže natiecť dosť vody. A aj ked by bol Fatrafol poškodený, aby ti to tam vlhlo vnútri musel by si mať dom v močiari :)
@gashtaan kedy dokoncis stenu? ak neskor.. tak kup foliu - daj na stenu (kusky karotnu a sponkovacka) aby na to nechcalo...
To vyzera na dom v Cunove... drzim palce, aby ste to vyriesili.
@mr79 myslis stenu z vonkajsej strany? ta uz je momentalne dokoncena - dnes mi tam natiahli na zateplenie omietku, takze uz sa tam nema vlhost odkial dostat, pokial fatrafol nie je niekde poskodeny. Neostava mi nic ine, len to teraz sledovat. @ddavidd tak hadam mas pravdu :)
@vovo tak tak, je to v Cunove... zdravim sused :)
@gashtaan nasmeruj na to ventilator.. nech to rychlejsie preschne a potom sleduj... aj z poteru sa tam mohla vyzrazat voda... predsa len to bolo chladnejsie... a pri RV 90% je uz rosny bod velmi blizko teplote priestoru kde je taka velka relativna vlhkost.. (neviem kedy si robil poter..)
@mr79 poter som robil v decembri... vlhosti tam bude este asi dost, predsa len ide o stavbu vylievanu betonom a system uz so zabudovanym zateplenim, takze to potrva, kym to vyschne. Dobry napad s tym ventilatorom, pomozem tomu...
@gashtaan ja mam tiez dom z Veloxu :) takze to poznam ...
@mr79 a tiez mas ten nestastny fatrafol pod nim? :)
Môže to byť zabudovaná vlhkosť z Velox systému.
@gashtaan preco nestastny? je tam spravena vana vytaihnuta 30 cm nad zakladovu dosku a prektyte XPS do vysky 40 cm na zakladovu dosku.
@mr79 mne sa zda nestastny, lebo mi ho polozili priamo na zakladovu dosku pod mury a na to hned tahali velox - zda sa mi nemozne, ze sa ten fatrafol proste niekde neporusil napriklad tymi pomerne ostrymi velox sponami. Ked mi robili salung na schody, porobili mi 30 dier do folie, kurenari zase 2 diery vypalili, vsetko sa muselo opravovat - nemozem povedat, ze som si isty, ze som nasiel vsetky tieto problemy a dal ich opravit. Problemom fatrafolu je, ze nie je spojeny s podkladom, takze ked sa niekam dostane vlhkost, nakoniec skonci na uplne inom mieste - to chybne miesto sa potom predsa neda uz ani najst.
@gashtaan suhlasim a slova "nestastny fatrafol" su celkom dobre zhodnotenie pouzitia folie na izolovanie zakladov :-D
@gashtaan tiez ma to napadlo, normalne to vyfukaj fenom dom sucha, skus servitkou vypijakovat - vyskusat, ci je to este mokre a potom sledovat, odkial to ide ahoj
@mr79 @ninaclaudius skusal som to vyfenovat, dalo som ta celkom rychlo vysusit, no na druhy den to bolo navlhnute zase... aj ta ytong priecka v rohu je navlhnuta, teraz uz urcite, je to vidno ked som ju vysusil fenom do biela, predtym som si nebol isty, ci len nema iny odtien. Neviem co s tym dalej, aj keby hydroizolacia porusena nebola, v tej Fatrafolovej "vani" moze byt tolko vody, ze sa vyschnutia ani nedozijem :-S
@gashtaan Aky bol postup? Mal si spravenu vanu, zalial si podlahy a izoloval si steny az po podlahach? Niekedy najar? Ak ano ... tak potom cez tie dosky sa do vnutra mohlo natlacit plno vody ak na nich prsalo a to tuto zimu na juhu snad len prsalo. Ak si mal steny izolovane skor ako podlahy - tak tu vlhkost by si si vsimol uz skor nie?
@gashtaan no tak asi bude teda prilis vela vlhkosti zabudovanej v tych konstrukciach, alebo chyba v izolacii? tak neviem dalej, co poradit :-( hladaj hladaj drzim palce a daj vediet ako postupujes cau
@mr79 vanu som mal hotovu minuly rok koncom septembra, v decembri sa ulozil na podlahu polystyren a na neho sa spravil poter, odvtedy uz neviem co sa tam dole dialo. Este kym nebola doriesena podlaha dostavala sa tam voda, ale ako som pisal, myslel som, ze to zateka z vonka cez dosky ci medzi ne. Zateplenie stien z exterieru sa robilo az teraz,... jasne, ze keby boli steny izolovane skor, tak by som si tu vlhost odsledoval lahko, no robilo sa to naopak...
@gashtaan Vyzerá to ako vlhkosť skondenzovaná na tepelnom moste v rohu. Zatepliť a bude ok.
@radopp on to uz ma zateplne. Ak si mal podlahu od decembra a exterier sa riesil az teraz... tak potom tam moze byt fakt dost vody :( To Ti stavia firma? Ak sa s tym zaobera, musi vediet ze cez tu dosku sa pretlaci voda pri dazdi... A automaticky ako sa spravi vana, tak musi byt zateplena stena alebo aspon prekryta... nech sa tam nedostane voda.
@radopp to miesto nie je v rohu domu @mr79 firma mi stavala hrubu stavbu, fatrafol mi nechali len pod prieckami... zvysne prace vratane fatrafolu som si organizoval sam. Vanu som dal urobit pred zateplenim preto, lebo som chcel mat este pred zimou zatepleny sokel prave kvoli tomu, aby mi tam uz netieklo a mohli sa robit dalsie prace v interieri - ono to dost pomohlo, aj ked zda sa nie uplne :\ Nevedel som, ze stenu bolo treba prekryt. Nikdy som nic take nevidel a nikto nic take nespominal, tak budem vediet nabuduce...
@gashtaan Aký názov majú tri kolmé roviny ak nie roh?
@radopp kut?
@gashtaan Dobre, tak kút, znova som vzdelanejší. :-)
