Idem si urobiť dreváreň. Rozmery budú 190x230cm, výška 2 metre na jednej strane, 190cm na druhej strane (aby bol spád).
Pôvodný plán bol, že proste nabijem do zeme tie metrové železné kotvy, do ktorých sa vloží a prišrubuje hranol. Lenže napadlo ma, že lepšie by bolo urobiť deku. Z deky by som po obvode dal závitové tyče a na nich už by som si veselo šruboval hranoly na ležato a potom na stojato. Výhoda oproti železam by bola taká, že by ma to vyšlo asi lacnejšie (štrk mam zadara, vodu v sude tiež, akurát cement kúpim). Zároveň by som mal vytvorenú v podstate už aj "podlahu". Okrem hromadenia dreva tam totiž chcem dať aj cirkularku, aj pňak na rúbanie dreva, aby som si nerobil bordel po dvore s pilinami a trieskami.
Celé to bude drevené, hranoly 8x8, strecha kanadský šindel, obité zo všetkých strán OSB doskami.
Otázka však je, či stačí urobiť povedzme 15cm hrubú platňu v tomto rozmere, či to bude dosť? Že by som vôbec nerobil základové pásy. Chcem to mať skoro zarovno so zemou (+5cm, kvôli vode).
Na záhradné chatky sa tiež odporúča robiť len platňu, alebo dokonca chatku položiť len na zatravňovacie tvarnice
@arcticcode stačí bet. platňa, dobre podsypana zhutneným makadamom. jediné čo by som riešil pod tým pňakom ti do pár rokov platňa praskne, takže buď extra vystužiť, alebo pňak na nejaky tlmiaci podklad, čo ale nie je asi pri rúbaní ideálne.
@arcticcode Tým klatom by som sa moc neznepokojoval. Aj tak budeš na ňom rúbať len malou sekerkou. Keď budeš rúbať veľké polena aj tak ho budeš musieť vybrať na dvor, lebo s veľkou sekerou sa pod 2m strieškou nerozmachneš.
Daj aj kari do platne to uz nieje polozka a drevaren podstav stylom ako stavaju amici ... ramovu konstrukciu a oplasti... nasledne cele steny kotvis do betonu. Dobre odizoluj drevo.
@arcticcode 190x230??? Mám taký skladík na kosačku, cirkulár, hrable a dve motyky a kolíky k rajčinám. Aj výška zhruba sedí. Tam sa už teraz nie je kam pohnúť, nie to ešte tam drevo rúbať a ukladať ho tam. Druhú dreváreň (na chalupe) mám 4x5m a je do dvoch metrov plná, okrem trocha miesta pre štiepačku pri dverách...
@dedo758 No, nemam bohužial viac priestoru. Sused ma len takú "rezanku", cca 3m x 90cm a vojde mu tam dreva na celú zimu. Ja som tiež zas toho dreva nemal "až toľko", myslím, že to bude v pohode stačiť.
@arcticcode najjednoduchšia varianta...spravil by som zo stĺpových tvárnic pätky do zeme ....vylial betón do tvárnic a vložil kovové pätky na hranoly.....zabetónoval obrubníky a nasypal 25-30cm makadam.
@eagleowl Sú s tym ale problémy
1. Zo spodku bude tiecť dnu voda
2. Nebude to také pevné ako keď to položím na beton a dam na zavitove tyče
3. Nebudem mať podlahu. Na makadam cirkular nepostavim
4. Vyšlo by to drahšie
Odkop 10cm pody,zasaluj boky a sprav 10cm betonovu platnu...pri tom rozmere ta to prezije, ak das zelezo mozes parkovat "tank". Nekomplikuj,nevymyslaj....
@eagleowl , @articcode ,presne ja mám tak i altánok len tam je na podlahe na makadame dlažba, celá konštrukcia je veľmi pevná len hranoly na stopkách 10x10 cm, nikde voda nezateká je to vyvýšené oproti okoliu, no výšku 3 m ináč by sa tam rúbať veľkou sekerou nedalo a rozmer 3x4 tam v pohode uložím i 10m3 dreva čo mám i na 3-4 r. do krbu, miesto cirkulárky len el. pílu, porežeš v pohode i guľatinu priemer 70 cm a po bokoch len laty aby drevo vetralo
Tak ja akože celkovo ratam, že to zrobim do 200€, hej, aby ste si nemysleli 😄 Drevo mam za 55€, cement za 18€. Čo viem, že ešte budem kupovať, tak torxy (ratam tak 20€) a kanadsky šindel tie 4 štvorce (20€). No a OSB dosky, to bude najdrahšia položka...
Ja drevo moc nezhromažďujem, fungujem skôr na systéme "keď sa chceš zbaviť, ta mi daj", to znamena, že cely rok sa snažim kde-tu splašiť drevo.... niekto preraba, vyhadzuje parkety. Tu na bytovke menia strechu. Tu typek chce rozobrať stodolu. Potom mam kamarata nabytkara, ktory mi pravidelne raz za mesiac-dva vola, že si mám prísť po odrezky... Takže na to mi to stačí, aby som to tam uskladnil skôr, ako to popilim.
Samozrejme, planujem si tam zaviezť elektriku na svetlo a cirkular (možno ohrievačik na zimu, ale pochybujem, že by to dajako tepelne izolovalo, skôr asi nie, musel by som davať vatu atď)
