Poraďte lištu
Napada vas, aka rohová lišta by bola vhodná k takto krivym jaklom? Napada ma len normalne doska a do nej umelecky vyrezat zuby podla krivosti jaklovv. Tzn. robota na pol zimy 🤣 Btw, bude to kotolna, takze z toho nepotrebujem vizualny orgazmus a nie, sadru som este nebrusil, ale napojutre budem.
Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Napada vas, aka rohová lišta by bola vhodná k tak…
@arcticcode nizku bielu podlahovu listu z toho materialu co sa farbi farbou na stenu, fugy pretmelit akrylom a cele potom streknut... by som skusil...
@arcticcode nizku bielu podlahovu listu z toho ma…
@minoo hmmm asi neviem co myslis. Mas dajake foto/link?
@minoo hmmm asi neviem co myslis. Mas dajake foto…
@arcticcode To akože nevieš priložiť drevenú lištu a na ňu obkresliť ten strop a potom to vyrezať?
@arcticcode nenasiel som to teraz, videl som to pred par rokmi asi v obi, ako daky tvrdy polystyren, alebo plast - bolo to vhodne na rezanie a pretieranie... Ale vygoogli si dake pretieratelne soklove listy... Potom by som ten (ak som spravne pochopil) zelezny strop strekol zakladovkou - na nu chyti farba na stenu a cele to nastriekal jednou farbou (steny, listy, strop)...
@arcticcode nenasiel som to teraz, videl som to p…
@minoo https://www.dimex.sk/stropne-polystyr...
@arcticcode minule tu mal niekto fotku kde mal tehličkový obklad a teda okopírovali to lanom. Keby to nebola zelená farba, ale modrá, tak ešte vznikne nejaký efekt prímorskej izby 😀
@minoo https://www.dimex.sk/stropne-polystyreno…
@megdesign No ide o to, že ten jakel, ktory ma jednu stranu o 2cm vyššie ako ostatne, tak tam to bude odstavať.
@arcticcode minule tu mal niekto fotku kde mal te…
@marsdm Neni zly nápad, človeče, take lanko tam naonačiť
@megdesign viesco, neviem ci to bolo rovnake ako tieto stropne listy... Boli to vyslovene soklove listy a to by obyc. polystyren nevydrzal podla mna. Teda, mne tieto stropne prisli take krehke... Bolo to na styl drevenych list - na rezanie do rohov, bez spojovacich prvkov... Ale asi to uz nie je, lebo som to nikde nenasiel... Inak @arcticcode podla mna si tu kotolnu prilis komplikujes, ked to nechces spravit omietkou az po ten strop (tou sadrovou by to slo v pohode), lebo sa bojis, ze ti to bude praskat, tak preco len nepretmelit akrylom, vyhladit mokrym stetcom a vymalovat? Niekedy je menej viac - hlavne v kotolni, kde moze na vsetko sadat prach... Lebo, ze to je krive, bude vidno vzdy, to nema cenu akoze skryvat...
@megdesign viesco, neviem ci to bolo rovnake ako …
@minoo Omietku som dal až do hora... neviem... možno to necham aj tak, alebo dam jednoducho akryl ako hovoríš a hotovo... Je to kotolňa, takže ma až tak netrápi, že to bude vidno. Inak čo poviete na tu kladivkovu farbu na strope? :D Pôvodne som chcel tam robiť fest tesno SDK (4cm "znížiť"), ale pani manželka sa rozhodla, že namaľované krivé jakle sa mi budú viac páčiť :D A má pravdu, aspoň som ušetril tri dni života.
@minoo Omietku som dal až do hora... neviem... mo…
@arcticcode na tej fotke je toho vela na obdivovanie, zeleny olup zo stropu podciarkuje autorovu kreativnu rozmanitost.
@arcticcode na tej fotke je toho vela na obdivova…
@minoo NEvadi, je to kotolňa. Rozmyšľal som, či len nezatrem džury po kabloch a rurach a necham pôvodnu omietku, ale napokon som sa obetoval.
@minoo NEvadi, je to kotolňa. Rozmyšľal som, či l…
@arcticcode ja som na kotolni trenoval gletovanu omietku... a ta skusenost ma odviala rovno do obchodu po brusku (zirafu)...
@arcticcode Kotolňa má výhodu, že tam netreba toľko rozmýšľať, nepotrebuješ to nejak extra ladiť a prípadne môžeš poskúšať nové kreácie 😀 Inak to lano, čo tu bolo spomenuté by nemuselo byť zlé, to by som si tam vedel predstaviť. Ale najskôr by som tam asi dal normálne lištu, aby nebolo roboty zbytočne s tým.
@arcticcode https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.ht...
@arcticcode my ideme namiesto drevených líšt na drevený strop tiež dávať hrubé lano 😉
@arcticcode https://youtu.be/4kiYc31Ae-k?si=MCkyc...
