Poraďte ako postupovať?
V dome žijeme už asi 3 roky. Prišiel rad na úpravu terénu okolo domu. Dom nám síce nevlhne, ale už keď to je odkopane tak premýšľam aký najlepší postup použiť... Nopova fólia? Styrodur? Alebo len Ipa? Alebo vôbec nič a len to zaspať štrkom? Nemáme problém s vlhnutim, a tiež náklady na naše kúrenie pri 120 m2 sú za celý rok len niečo okolo 450 eur (vrátane ohrevu vody, varenia,...) za každý názor vopred ďakujem
Vystierkovat tekutou lepenkou, tou aj nalepit styrodur cca 10cm a nopovu foliu. A styrodur len nalep nekotvi ho
Ta tekutá lepenka vedie teplo? Ja tam mam tak 40 cm od sokla po zem, a zateplenie mam tiež na 10 cm... Nebude stačiť aj 5 cm? Viem ze sú to asi hlúpe otázky ale som trocha amatér .... Ďakujem
@13kovi13 akú funkciu tam bude plniť tekutá lepenka?
@frantisekdobrota hydroizolacia
@andrejsto ak nemas problem s vlhkostou a si spokojny s uctom za plyn, riesil by som len esteticku stranku... dat styrodutr a nan obklad alebo marmolit ci omietku..
@13kovi13 a co bude izolovat?
Hydroizolacia mu tam bude platna ako mrtvemu kabat.
@frantisekdobrota samozrejme
@richard71 to som asi potreboval počuť. Akurát som sa o tom bavil s jedným známym, zevraj sú nejaké špeciálne PUR lepidlá na styrodur a ze to mam nalepiť tým a po príde s tým ešte prebehnúť ten stred (ak si fotku priblížime tak cca 20 cm od sokla je vidieť takú stredovú čiaru - to je vlastne ipa) neviete mi poradiť to lepidlo?
@andrejsto napr.http://www.soudal.cz/produkt/peri-bond
@andrejsto Obkop tak, aby ti tam vošiel styrodur naležato (60 cm). Hrúbka - buď zarovno horným zateplením, alebo 2-3 cm menej, len pre vizuálnu stránku veci. Ja som lepil Tytan Styro 753. Nopovku netreba. Okolo domu potom buď štrk alebo chodník...
