Dobrý deň. Potrebujem odporúčanie alternatívy. Idem dávať pod základovú dosku 20cm izolácie. Vedeli by ste mi poradiť menej náročnejšiu alternatívu namiesto STYRODUR 3000 CS? Nejakú obdobnú náhradu, ktorá by bola o čosi menej finančne náročnejšia (pôjde cca o 140 štvorákov). Ďakujem za prípadne postrehy a návrhy.
S pozdravom
Lukáš
@lucas15 Asi som neinformovaný, ale netuším na čo by mala byť tepelná izolácia pod betónovou doskou, ktorá má obrovské tepelné mosty do pásov. A ak má byť základom len doska, ktorá pláve na polystyréne, tak to už nechápem vuobec.
@lucas15 pokial chces stavat tymto sposobom tak nespekuluj a pouzi to co mas navrhnute, ten styrodur musi mat nejaku unosnost, hadam by si neriskoval lacnejsi material na ktorom ti bude stat dom...pripadne pouzi penosklo, obe varianty su financne narocnejsie ako klasika a ci to za to stoji tazko povedat, najma ked ostatne izolacie podcenis co zrejme aj urobis ked uz pri zakladoch spekulujes s cenou...nic v zlom..
@pomiuk nieje problem ani takto, urobi sa styrodurova vana a zalejes platnu...
Nemám problém zainvestovať do izolácii... je to môj cieľ, aby izolácia bola poriadna.... skôr som potreboval vyriešiť ten problém so spodnou izoláciou...ale ako čítam.... väčšina by to riešila štrkové lôžko, základová doska a na to izolácia.... to mi je už jasné...
Vedel by mi niekto pri takejto skladbe odporučiť typ a hrúbku izolácie, ktorá bude navrchu ZD a dokáže mi spĺňať parametre pre pasívny dom... (bavíme sa teraz o úniku tepla cez podlahu) :)
Za rady vopred ďakujem.
