Zdravím strechári !
Chcem sa prosím spýtať na správny postup realizácie samotnej pokládky hydroizolácie (asfaltového pásu) do celého domu na samotnú základovú dosku.
Momentálne som v situácii kedy mám bungalov zakrytý, mám vymurované priečky a pod všetkými priečkami mám samozrejme asfaltový pás, ktorý má presah cca 10 cm.
Chcem momentálne riešiť pokládku hydroizolačných pásov do celého domu, len neviem či stačí tie pásy len položiť (nataviť) na zem alebo je potrebné aj zahnúť ten pás aj na múr (y), priečky a urobiť tzv. takú vaňu.
Videl som že niekto to tak má zahnuté aj na priečky cca do 10 cm ale niekto len položí do roviny hydroizoláciu.
Čo je správne prosím a ako ste to riešili vy ?
Ďakujem za rady :)
@elektro1992 zdravim,ja tiez momentalne natavujem ipu v dvoch vrstvach..ak mas presah z pod murov cca 10 cm tak ti staci zakryt ten presah a nemusis to tahat po prieckach..mal by si zachovat pri spajani ipy min. ten presah 10 cm a pri dvoch vrstvach druhu dat priecne..samozrejme pred natavenim treba povrch napenetrovat..
@elektro1992 ak myslis hydroizolaciu tak urcite nie..pred omietkami musis natiahnut rozvody aj po zemy,pred rozvodmi potrebujes ipu..su tu aj take pripady ze majstri na to neupozornili a potom je s tym problem
@elektro1992 a ja akurat riesim dilemu ci prve poter alebo omietky..spravne by mali ist prve omietky ale bojim sa aby sa neznicili rozvody kurenia a vody pocas omietok
@maxogo penetrovat neznamena len akrilovym penetracnym naterom pred malovanim ale aj asfaltovym lakom pred ipou..ide o zvysenie prilnavosti v oboch pripadoch
@dart9 Aha. Jasné. Takže môžem riešiť izoláciu teraz, a potom sa pustím do rozvodov, voda, elektrina a kúrenie. Potom omietky a po omietkach zateplím podlahu a realizujem poter. ;-)
@elektro1992 moj postup:
1.Drazkovanie a buranie rozvodov vody,kurenia a elekriny
2.Povysavanie bordelu
3.Penetracia betonu asfaltovym lakom
4.Natavenie ipy v dvoch vrstvach
5.Vodar,kurenar natiahne rozvody
6.Elektrikar natiahne rozvody
Dalej je to spravne omietky a potom izolacia podlahy +poter
@dart9 lebo je strasny problem pridvihnut plastove alebo pex al pex rury zo zeme.... Rovnako chranicky s kablami.....
Ano, vsetko vediem v stenach, alebo v strope. Na kazdej stavbe.
Ved uvidis, ako ti ju omietkari zadrbu. Este ked plesknes strojove, amen tma. Budes to zaschnute skrabat dole z toho pieskovania, aby sa ti dal ukladat polystyren a pekne si ju ponatrhavas. :-D
Ved uvidis.
@mcsmekac to povedz projektantovi co mi robil realizacny projekt..moj nazor,dve vrstvy sa nedavaju pre to ze by jedna vrstva nestacila ale aby sa prekryli spoje..ak by si natiahol ipu bez spojov po celej ploche tak nemas preco riesit dve vrstvy
@dart9 spoje mas prekryvat, ked natavujes jednotlive pasy. 10 cm, robnako ako prekryvas pasi, co ti trcia spod murov. Ake spoje chces teda prekryvat?
Maximalne si v mieste, kde budu vrstvy styri, narobis pekne kopce a bude sa ti nahovno ukladat polystyren...
@dart9 nedostatky zbadas, ked ti nedotiahnu omietky k poteru....
Ale ano, da sa to aj tak, ale treba riesit detaily dotiahnutia, dilatacie paty omietky atp...
@dart9 ktory vodar to robi kotvami na to urcenymi? Ak das ipu a potom vodar zakotvi kotvami, aky vyznam ma ta diera v ipe po kotve? Ci myslis, ze vodar ti to bude nejakym gumoasfaltom zapatlavat?
Nevymyslaj koleso ani teplu vodu.
