Podpivničená terasa - horná hydroizolácia
Ahojte, potrebujem dokončiť horný povrch terasy, pod ktorou je pivnica, rozmery cca. 4,2x8m. Na vrch terasy plánujem keramickú dlažbu o hrúbke 10 mm. Problém je, že majstri, čo mi to stavali, spravili spodnú deku vyššie ako mali a aby som mal v pivnici normálnu svetlú výšku, tak mám teraz vrchnú deku terasy iba cca. 2 cm pod podlahou vnútri v dome. Vrchná deka nie je v sklone a jej betón je porézny, takže pri silnejšom daždi preteká voda dovnútra pivnice. Poraďte prosím nejakú technológiu (prípadne rovno aj firmu) ako spraviť sklon na deke v minimálnej potrebnej hrúbke a zároveň hydroizoláciu pod dlažbu tak, aby to bolo spolu s dlažbou vysoké max. 5-6 cm. Som z okolia Trnavy, ďakujem.
