Odpoveď na príspevok od yahooo:
Zdravim, Dali sme si vypracovat projekt na podpi… @yahooo chces tam skladovat kosacku ale vlhkost by ta netrapila... no v takom pripade by mala.Odpoveď na príspevok od yahooo:
Zdravim, Dali sme si vypracovat projekt na podpi… @yahooo no takto, ja som takú pivnicu robil. Nebudem písať, ako to máš robiť a ako je to správne, ale ako jednoducho som to robil ja. Vykopal som veľmi hlbokú jamu cca 260 cm na šírku 2m a dlžku 7. Po obvode som urobil plytký základ asi 20cm, kde som urobil drenážny štrkový podklad, položil zaarmované železo a vylial beton. Na tento základ som naukladal DT15cm až do výšky nad úroveň zárubne dverí, vertikálne aj horizontále som vložl do DT roksorové prúty.a zalial steny, robené to bolo na tri etapy. Následne som zadebnil odspodu strop igelitom a doskami podperenými stojkami a po obvode fixovaná podpera trubostrutkami. Previazal sitom zadebnil na obvode a nalial cca 18cm betonu. Položil na vrch izolačnú foliu, Do vonkajšej medzery okoo výkopu a muriva nasypal jemný makadam. Hore som uložil 5cm styrodur, naň nasypal 40cm zeminy, udusal, dal makadam a zámkovú dlažbu. Celé som to prestrešil a vznikla mi veľmi slušná prestrešená terasa, kde parkujem auto. Pivnica je v strede rozdelená na dve menšie. V jedej je vodáreň, sklad zeleniny, zemiakov, v druhej skôr sudy, prepravky a tak. Slúži mi asi 8 rokov bez problémov. Vchod je vybudovaný šikmými prestrešenými schodami dolu zatočenými- vylial som ich betonom do debnenia. Je to taký dlhý tenký slíž rozdelený dverami na dve pivnice. Vútorná šírka je len asi 160cm, viac som si nemohol dovoliť odkopať, aby som nepodkopal základy vedľa stojacej garáže. Polovica terasy je podpivničená a zastrešená, druhá polovica je zarastená longošom a ťahavým klematisom.Odpoveď na príspevok od yahooo:
Zdravim, Dali sme si vypracovat projekt na podpi… @yahooo pre predstavu pridám foto. Podpivničená je ta časť, kde stojí auto. zarastená pergola s vinohradom a klematisom tvorí perfektný tieňOdpoveď na príspevok od yahooo:
Zdravim, Dali sme si vypracovat projekt na podpi… @yahooo podlaha v pivnici je iba vysypaná makadamom a poukladaná zámková dlažba, nič viac do pivnice netreba. žiadna izolácia, žiadny liaty beton. Veď načo? So spodnou vodou problém nemám, je v hĺbke 16 metrov. Pivnica je prilepená ku studni, aby som mal čo najbližiše k studni vodáreň.Odpoveď na príspevok od mgx:
@yahooo vynechanim EPS dosiahnes, ze sa ti cez t… @mgx neelimimuje sa tepelný most keď bude celá terasa (aj jej základy) oddelená od domu (a jeho základov) vrstvou styroduru po celej výške? Základy domu budú izolované tak, akoby tam tá terasa ani nebola... Nechcem vynechať zvislu izoláciu, chcem vypustiť tú vodorovnú lebo zatepľovať strop v pivnici mi nejde do hlavy... Jedine že by to bola jediná možnosť ako vytvoriť spád, čo nie je.Odpoveď na príspevok od mgx:
@yahooo ak sa spoliehas na to, ze 10cm styroduru… @mgx rozumiem. Pivnica však mala slúžiť len ako priestor na odkladanie základných vecí, aby sa nemotali po záhrade. Pôvodne som nechcel robiť ani dvere a nechať ju len ako zastrešenu plochy so zamkovou dlažbou, aby mi neprsalo na motyky a fúrik. Preto mi prišlo zbytočné to zhora zatepliť. Ale rozumiem že to asi ovplyvní celú stavbu...
