Podlaha do pivničnej posilňovne
Dobrý deň prajem. Kúpili sme starší dom, ktorý rekonštruujeme. V pivnici je podlaha charakteru udupanej hliny - viď foto. Rád by som časť pivnice zmenil na domácu posilňovňu. Počul som názor, že dávať podlahu do pivnice - a tým zabrániť "prúdeniu vzduchu a vlhkosti" od zeme je zlý nápad. Pivnica má 2 miestnosti, v jednej by mali byť potraviny a v druhej spomínaná posilka a malá vínna pivnička - rovná podlaha by teda stačila v tej časti posilňovne a vinárničky. Výška pivnice je okolo 2 metrov a preto hľadám riešenia ktoré nezoberú ďalšie centimetre. Viete mi prosím poradiť o možnom riešení podlahy v pivnici? Ďakujem za všetky odpovede.
Nikto nič? Ocením každú vašu radu. Uvažujem o tom, trochu tú hlinu rozryť, do 5 cm dať preč, urovnať a naliať tam betón / poter. Je to blbosť? Som v tejto oblasti laik. Vďaka za rady :-)
Vyzerá že je tam relatívne sucho. . Hlinenú podlahu vykopať, nemala by byť nižšie ako betónové steny okolo a dať podkladný betón, asf. penetráciu a na to nataviť lepenku. Zo stien dole obsekať omietku a lepenku vytiahnuť a aspoň ako tak prilepiť murivo. Na to vrchný poter a na to si môžeš dať lacný technický gres. Najprv urob sondu - vykop pri stene dieru a uvidíš pokiaľ ide murivo.
Vďaka za reakciu. Áno je tam sucho, ani jedna stena nie je vlhká. Sondáž som už robil, bohužiaľ takmer hneď pod hlinenou podlahou sa už končia základy, preto by som vykopal iba do 5 cm, aby to nepohlo statiku domu. Prosím ťa, to s tou omietkou myslíš iba dole a vytiahnuť kúsok hore ipu? Lebo steny sú už vyspravené, nechcem to veľmi osekávať..
Päta základu domu nesmie byť vyššie ako podlaha. Základy sa dajú podkopať a zaliať betónom. Materiálovo to nieje drahé .Je to ale veľa ručnej páce.Už som niekoľko takýchto domov robil.Nieje to sranda a treba aj vedieť ako na to.Je to makačka pre niekoľko chlapov na dva týždne.2 m na posilovňu je veľmi málo .
