Ahojte.
Musel som ist na 4 DT tvarnice a cast hliny som vyuzil asi na 20cm zatial neuzabovanych.
Potrebujem vsak zasypat este niekde 25 niekde 35 cm po koniec tvarnic.
Bol aom dneska pozriet recyklat ale cisty bordel tehly a kadeco tak zvazujem co dalej.
1. Bud zozeniem.recyklat beton mix hlina alebo cisty beton
2. Dam tam len cisty strk
3. Dam tam zvysok hliny co som setril na zdvih pozemku a strk
Neviem sa rozhodnut.
Strk 0-32, 0-63? Alebo 32-63,. Každy melie svoje :)
@truly@gashtaan osobne si ale myslim, ze to neklesne, ved klesaju aj zaklady aj cely dom vlastne sada, takze skor by som povedal, ze deka bude tlacit na tu navazku a nie ze navazka klesne a vytvori sa prazdny priestor pod dekou.... ci to ste uz niekde tak videli?
@14054 super, pisem si do kalendara, o 6 rokov sa ta opytam ako to dopadlo :)
Ja by som to so sadanim zakladovej skary neporovnaval, ta predsa len je ulozena v rastlom terene, ziadna navazka desiatok centimetrov. A ako tu uz bolo spomenute - staci klesnutie o milimeter a uz je to jedno.
@stowasser na dozrievanie áno ale nesmie byť mráz, tá deštrukcia zas nie je po r. ani po 10 ale časom všade, má vydržať 120r ale isto nie neporušený
@r4d3k74 v priehrade je teplá voda zamrza len na vrchu a i to sa opravuje odpustením vody a niekedy i celá, tam sú vždy presaky pre veľký tlak
@jan45
teda oplati sa dávať kamenivo ked to aj tak klesne? najradsej by som zhutnil ilovitu zem-hlinu, dal separačnu fotliu, karisieť a zalial. čo Vy na to?
@mariankk môžete,ale štrk sa dáva z dvoch príčin, zmenší mnpžstvo betónu a na niektorých zeminách betón netvrdne, Separačná fólia sa nedáva pod betón ale podštrk, beton vy ju znehodnotil
Existuje len jeden správny názor ?
Podkladový betón (platňu) budem mať pod úrovňou terénu na únosnom teréne - nie na zavážke zeminy.
1. Statik navrhol ako podklad pod platňu 150mm štrkopiesok fr.16-32
(t.j. vykopať 150mm pevnej únosnej zeminy a následne zasypať a zhutniť štrkopieskom)
2. Projektant navrhol ako podklad pod platňu 50mm štrkopiesok fr.0-32
3. Realizátor chce odkopať rovinu čo najbližšie na požadovanú výšku (-0,39) a prípadný rozdiel dorovnať výkopovou zeminou a poriadne zhutniť. Vysvetlil mi, že pokiaľ je podkladový betón pod úrovňou terénu, je lepšie pokiaľ bude podklad pôvodná zemina, než lôžko z kameňa, kde hrozí, že sa bude zdržiavať voda.
Ja ako investor, ako sa mám rozhodnúť ?
@purplesticks
statik- strkopiesok 16-32 neexistuje
projektant- este stara generacia,momentalne sa pouziva drvene kamenivo
realizator - vitaz testu,aj ked dorovnaval by som to drvenym 0-32
Intuícia, sedliacky rozum mi našepkáva, že sonau má pravdu.
A úprimne sa divím koľko existuje názorov 🙆 reálne chcem vidieť, koľkí z nich už zburali dom, aby sa pozreli, ako sa správa podklad pod doskou? 🤷 A navyše, každé územie má svoje špecifiká...typ pôdy, typ pohoria, spodné vody atď ..
@sonau Ako investor mám niekedy chuť si spraviť pukance a vytvoriť telekonferenciu, kde bude prizvaný statik, projektant, realizátor, stavebný dozor a sused od vedľa.
Oslovil som 9 firiem a názory sú nasledovné :
3 firmy presadzujú ako podklad pod platňu zhutnenú výkopovú zeminu
3 firmy presadzujú ako podklad pod platňu zhutnené kamenivo fr.16-32
3 firmy presadzujú ako podklad pod platňu zhutnený štrkopiesok fr.0-32
A teraz si už len vybrať 😬
@purplesticks no vidis. Cize to co je najlacnejsie 😉
Ja tam mam buracku a bordelovu zeminu. Bordelovu = plnu kamena. A na final cca 15cm sutoliny.
A presne tak, postraz si len to hutnenie po vrstvach. Bohuzial je v mode robit rychlo cize zasypat az po vrch a potom to 2x prebehnut na oko to vyzera ok a pod betom to investor predsa nema ako skontrolovat.
@purplesticks bohuzial dnes je doba kedy sam musis kontrolovat postup stavby,musis si najprv nastudovat co idu robit,chvalabohu je internet.
ja byvam v lokalite kde je spodna voda v 2m hlbke,ked su dazde tak 50cm,tu uz ani nedostanes povolenie na pivnicu.
citaj aj ine diskusie napr krtkodom
