Ahojte. Už som tu založil jednu tému o pivnici, ale tá je o betónovej pivnici, tak som založil túto novú o plastovej pivnici.
Od betónovej pivnice som predbežne upustil, lebo ju treba dodatočne zaizolovať proti vode, na manipuláciu s ňou treba žeriav a bolo by potrebné samostatne vyrábať dekel, prípadne vchodové dvere, ak by bola vo svahu.
Nakoľko mám plastovú vodomernú šachtu a mám s ňou len dobrú skúsenosť, začal som uvažovať o plastovej pivnici. Vyrábajú sa na Slovensku a na mieru. Zvažujem zakopať do zeme niečo také, ako je na obrázku, ale v rozmere podľa nákresu. Skladala by sa z dvoch častí, jedna pre ovocie a druhá pre zeleninu. Otvory by mali rozmery 70x70cm, aby sa cez ne pohodlne dali vykladať plastové prepravky 60x40x20cm. Bola by umiestnená pod strechou, zakopem ju zrejme pod búdu na náradie, ktorá má na podlahe zámkovú dlažbu, pod ktorou je štrk a hlina. A tým pádom nemusím riešiť uzamykanie otvorov.
Myslíte si, že je to dobrý nápad? Prípadne na čo si dať pozor.
o tomto som uz niekde cital, niekde som to videl, neviem, ako alternativa asi celkom fajn, avsak neviem ci to predstavit ako nejaku stopercentnu nahradu za pivnicu ako taku. Podla mna ma klasicka pivnica coto do seba a plastova sa tomu nevyrovna ;-)
@jakino len ten plast sa bude zvnútra rosiť a kvapkať na hlavu, neviem či pomôže i nútená cirkulácia vzduchu, vetráky nebudú stačiť na celý objem v rohoch nebude prúdiť vzduch, mám robenú zo skál a betonu vo svahu, na vrch som dal hotový panel , ktorý je hladký a veru občas z neho kvapká, v pivnici je veľmi vlhko, na spodu je hlina, pre produkty dobre,no zráža sa vlhkosť na hladkom nepriepustnom paneli.bočné steny sú drsné , tam nevidieť vodu
nevidím veľký rozdiel na betonovej pivnici obalelnej asfaltovou (fóliovou) izoláciou a celoplastovou. Ešte by som na strop uložil dosky styroduru. Vetranie musí byť, ale to muselo byť aj na zemných piviciach, nie pre rosenie ale pre látkovú výmenu, ktorá v zásobách nastáva. Vonku sa to používa už dávno.
@stanno ešte mi neprišla cenová ponuka z Púchova
@majkoj spodnej vody sa neobávam, lebo bude pod strechou a 4m od nej je vo svahu kaskáda smerom dolu a spodok kaskády je cca v úrovni dna. Pošli mi, prosím, kontakt na výrobcov u vás, dal by som menej za dopravu :-)
@duzu na hlavu by kvapkať nemalo, lebo kvočať budem pod otvorom a mimo otvoru budú len prepravky. Ďakujem za pripomienku vetrákov, pozabudol som na ne :-)
@jan45 ten styrodur po vrchu je výborný nápad, ďakujem. Len neviem, či ho treba, keď bude zasypaná 30 cm hliny, štrku a zámkovej dlažby. Ale zo 5 cm tam zrejme hodím :-)
@majkoj zatiaľ mi to nacenili len tí tvoji susedia na 1700€. Keď som si na istom e-shope nacenil 6mm polypropylénové dosky, zvárací drôt a schodíky, vyšlo to na 700€. Keď si k tomu kúpim aj zváračku za 300€, stále sa mi oplatí pustiť sa do toho svojpomocne :-) Keď som zvládol pozvárať bazénovú fóliu, zvládnem aj pivnicu. Zvára sa to tou istou zváračkou :-D Nakoniec ju ešte na terase napustím vodou, aby som zistil, či netečie...
@majkoj Teraz som si preštudoval tú cenovú ponuku a je to 1700€ bez DPH, čiže 2040€ s DPH :-| No nenapísali mi z akého materiálu by to pozvárali. Ten výrobca, od ktorého je táto fotka hore, robí nádrže mnou požadovaného rozmeru, ale s jedným vstupom, za cca 800€. Na presnú ponuku ešte čakám, ale tipujem okolo litra
@jakino Za tu cenu by sa neoplatilo nieco vacsie ? Len tak narychlo strelim http://www.nemecke-jimky.cz/produkty/... Za tych 1000 eur 7m3 a ma to prijatelnu velkost ze sa tam da aj postavit a manipulovat s bednickami. To co si ukazoval na vysku 1,5 m sa mi zda malo na manipulaciu. No iste sa toho da najst vela ale alternativa samovyroby sa mi tiez poztava :-)
@17juraj17 Túto výšku 120+30cm som si zvolil preto, aby sa mi dobre vykladali bedničky von. Keďže mám 193 cm, keď sa postavím na dno, vrch vstupného otvoru budem mať pod pazuchami. Keby už bola výška 150+30cm, bolo by mi to vo výške očí a neviem, či by to nebolo vysoko. Urobím si najprv maketu jednej komory z kartóna, ako som to urobil pri krbe a uvidím, či to bude dobre :-)
To, čo si dal ty, je jednak okrúhle, takže sa tam veľa bedničiek nebude dať uložiť a navyše jednokomorové. Ovocie by sa nemalo skladovať spolu so zeleninou, preto chcem dve komory :-)
@jakino A tak. Jasne ze kruhova nie je idealna. Ja som na to len nahodou narazil ked som hladal nieco ine. Mne skor islo o tu velkost. A ci bude zelenina spolu s ovocim , nevidim v tom osobne obrovsky problem. Tu mas napr hranatu ale to uz je cez 1000 eur no 15 m3 http://www.nasejimky.cz/kategorie/nad...
Dnes som bol u výrobcu v Púchove a predbežne mi povedal, že cena z 8 mm PP bude do 900€ s DPH + 65€ doprava. Z tenšieho materiálu to bude ešte menej. Dolaďovali sme ešte vetranie, tak si počkám na presnú cenovú ponuku. Inak sú to šikovní chalani. Jeden kreslí a rozváža výrobky, druhý robí cenové ponuky a objednáva tovar, tretí vyrezáva diely a ďalší dvaja zvárajú. Ide im to ako po masle :-)
@17juraj17 ak budú jablká uskladnené spolu so zemiakmi, po čase začnú páchnuť ako zemiaky... Doteraz som býval v troch domoch a všade sme mali oddelené pivnice, tak teraz to nemám prečo porušiť ;-)
@jakino poznam ho osobne, tiez mam od neho 6m3 nadrz na vodu a 2 vodomerne sachty, spravi vsetko, robi uz aj bazeny :-D stou pivncou je to ale dobry napad, tiez asi pojdem do toho, takze to sledujem ;-)
vyzera to dobre ale pocitam ze to klasicky zvarany PP (plast) co to som uz pocul o prasknutych spojoch - nemate z toho obevy resp. poznate niektoho kto to pouziva uz nejaku dlhsiu dobu, poznam par ludi kt. praskly spoje na vodarensjej sache zvaranej z PP
@fotox3 Mám takú zváranú plastovú vodomernú šachtu už 6 rokov a nič jej nie je. Ak by sa objavila nejaká prasklina, zavarím ju. Zvára sa to horúcim vzduchom a plastovým drôtom...
A je v zemi :-) Na vrch som dal 50 mm styrodur a prisypal hlinou. Ešte treba do vetracích otvorov zastrčiť dve rúry, ktoré som zabudol kúpiť a dať naspäť dlažbu. Nikto nemal čas mi to vybágrovať, tak som si požičal minibáger, pozrel si pár videí na jutube a vykopal si jamu sám :-D
@14054 netuším, či mali nejaké výkresy. Ja som im poslal len tie dva papieriky, čo sú v prvom príspevku a potom som im ešte povedal, kde majú privariť príruby na vetranie. Nič viac :-)
Po desiatich dňoch sa teplota v pivnici dostala na 15C, hneď po zahrabaní tam bolo 17C. A po napršaní cca 70 mm zrážok sa voda dostala aj pod pivnicu a mierne vydula dno. Dúfam, že si nájde odtokovú cestičku a nebudem musieť kopať odvodnenie...
