Odpoveď na príspevok od jordik:
Dobry den chcem pivnicu, to je moj sen, ale asi s… @jordik ked sa tam dostala osemkola, pumpa sa nedostane? S ramenom 36m? Alebo 54m? pripadne len domiesavac? Asi ste v jame ked nemate kam odviezt vodu? Vrtacie supravy su aj na malom pasovom podvozku, skuste pohladat, pripadne na kamaze... ak sa dostane osemkola, suprava sa dostane urcite. Vyuzitie mimo pivnice- spravte prirodne jazierko s rybami :) Chcelo by to foto priestoru a okolia.Odpoveď na príspevok od stefanby:
@jordik ked sa tam dostala osemkola, pumpa sa ned… @stefanby Ahoj, nedostala sa mi sem 8kola, musel som to nosit 150m na cestu..... mam traktorbager 4tony CAT432D proste nemozem si dovolit pustit na cestu 20tonovy domiesavac aby mi ju rozbil..... mam tam zatravnovace uz polozene vtedy som mal iba chodnik bez zatravnovacov a aj 12tonova tatra mi chodnik ozbila a musel som zase platit 2dni robosov aby mi chodnik napravili.... (1tvarnica 80kg) v zime sme to pouzivali ako domace klzisko :) vie mi niekto poradit: ako spravit spravne hydroizolaciu proti tlakovej vode ? vodu nemam kam odviest, kedze je to pivnica voda bude dole a vsade je brutalny il ked je to nejaky hrnciar moze si prist zobrat biely il :) uz je na 3m hlbke.....Odpoveď na príspevok od jordik:
@stefanby Ahoj, nedostala sa mi sem 8kola, musel… @jordik Nad plastovými pivnicami si nerozmýšľal?Odpoveď na príspevok od jordik:
@stefanby Ahoj, nedostala sa mi sem 8kola, musel… @jordik delaj se jiz hotove sklepy ze segmentu ty by jste tam mozna postupne traktorbagrem dostal predpokladam ze se to izoluje PE foliiOdpoveď na príspevok od frantisekca:
@jordik Nad plastovými pivnicami si nerozmýšľal? @frantisekca rozmyslal, ale bojim sa ze vystreli von ako stopel zo sampanskeho, kedze tam mam il a nema kam voda odtiect..... @raziel628 tiez asi plastove budu, ze ?Odpoveď na príspevok od jordik:
@frantisekca rozmyslal, ale bojim sa ze vystreli… @jordik ja mel namysli betonove.Odpoveď na príspevok od jordik:
@frantisekca rozmyslal, ale bojim sa ze vystreli… @jordik takže voda nemá kam odtekať smerom dole, lebo tam je il a keď tam dáš betónovú pivnicu, že ťa voda uz hore tlaciť cez ten il bude, ano?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@jordik takže voda nemá kam odtekať smerom dole, … @megdesign predpokladam ze ma strach z archimedova zakona / vztlakovych sil coz neznamena ze by nevyplaval i beton (neznam mistni pomery ale na to se melo myslet driv nez se vykopala dira jako prase).Odpoveď na príspevok od raziel628:
@megdesign predpokladam ze ma strach z archimedov… @raziel628 ale to by mu musela tá voda vzlinat. A píše, že ak mu do tej jamy naprší, že tá voda nevsakuje. Ak nevsakuje (podložie neprepustí), nemôže ani vzlinat. Čiže odčerpať vodu, vyliať spodnú dosku betónovú, postaviť múry, zaizolovať a následne vrchnú dosku.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@raziel628 ale to by mu musela tá voda vzlinat. A… @megdesign ano mas pravdu nevim proc jsem mel za to ze je problem se spodni vodou... ma chyba...Odpoveď na príspevok od jordik:
super ludia ste vsetci. tesim sa ze ste ochotni … @jordik ja furt nechápem, na kieho oného tam chceš dávať vodeodolný betón, keď ti nič nevzlína? Ako hlboko je spodná voda? Ja mám spodnú vodu 2m.... Mám pivnicu čiastočne trčiacu nad terén z dvoch strán, z dvoch strán je zarovno terénu a nedával som žiadny vodeodolný betón... Mám tiež ílovicu, ale nie úplne takú ako lep. Tebe keď cez ten íl nevzlína voda, tak vyrieš vodu povrchovú, aby nenatiekla do pivnice. (Úprava terénu smerom od pivnice, zvýšený prvý schod, hydroizolácie stien natavením ipy, a pod...) Ja ešte nemám schody, takže keď riadne leje, natečie mi do pivnice 3,5*4,5 asi 10 CM vody. Teda teraz už nie, lebo mám pred dverami čerpadlo s detekciou vody, ktoré spína už pri 1mm... Musím dorobiť schody...Odpoveď na príspevok od jordik:
super ludia ste vsetci. tesim sa ze ste ochotni … @jordik ja som to na stavbe mal tiez a uplne bez problemov. aj ked len cca 40 metrovOdpoveď na príspevok od jordik:
@megdesign pre istotu chcem izolovat, mam bazen 6… @jordik najlepšie zohnať domiešavač aj s tým putzmajstrom a vtedy nie je problém čerpať betón aj na 200m, lebo už vedia akú zmes betónu dať, aby to išlo. Ale teda tu by bolo fajn ísť do hotovej pivnice, ktorá sa len osadí. A keď je íl, nedáva sa štrk, lebo vzniká zbytočne priestor, kam môže natiecť. Bežne sa robí to, že sa zvrchu urobí terén tak, aby dažďová voda išla niekam nižšie a nestála v tomto mieste. Ten íl okolo ju dole nepustí pri normálnom daždi, keď tam nebude stáť voda teda. A druhá vec čo sa zvykne robiť, je že sa spraví jedno miesto nižšie (zberná šachta) a tam sa osadí čerpadlo, ktoré vodu vytiahne keď treba. Čiže ideálne je za mňa spraviť v jednom rohu výkopu takú šachtu na čerpadlo a spodok jamy zabetónovať. Na to môže ísť aj plastová šachta, ktorá sa do toho betónu prikotví. Potom ju obbetónovať a voda by tam nemala už veľmi ísť. Vrch zasypať ešte ílom, nech je ďalšia nepriepustná vrstva a vyspádovať tak, nech je to akoby na kopci. A dať čerpadlo do šachty a ťahať vodu, ak sa tam náhodou nejaká niekedy objaví.Odpoveď na príspevok od jordik:
@megdesign pre istotu chcem izolovat, mam bazen 6… @jordik Držím palce, mám pivnicu v ílovitej zemi rovnej plastelíne :) pod úrovňou cesty na spodku kopca. jediné zlé rozhodnutie, ktoré sme spravili... museli sme robiť poriadnu drenáž a prekopať kus obecnej cesty, aby sme mali vôbec kde odviesť tú vodu. Áno íl je nepriepustný, ale ako hovoríte, aj ja keď som vykopal napr jamu na plyn, bolo skoro mesiac sucho pred tým, ale aj tak bola do rána na nejakých 20cm naplnená vodou. Pivnicu sme inak mali natavenú profi izolatérom v dvoch vrstvách modifikovaným pásom bauder G200 S4 a aj tak si niekade v tej 3m hĺbke voda našla tlakom cestičku...Odpoveď na príspevok od jordik:
Dobry den chcem pivnicu, to je moj sen, ale asi s… @jordik V poslednej dobe som párkart bol prítomný pri "betónovaniach" s takou - tou samostatnou pumpmašinou, čo údajne vie tlačiť betón do 250 m,... a stále však boli s tým problémy. Pritom potreba bola tlačiť len na nejakých 50 - 60 m. Každú chvíľu sa to zapchávalo, chlabci rozoberali hadice - raz tu - raz tam, samozrejme celý pozemok zasrali s betónom. A to bol aj betón do pumpy určený. Keď voda nechce z jamy odísť a Ty ju musíš len natvrdo vyčerpávať nemusí to nutne znamenať, že ilovité prostredie vytvorilo nepriepustnú "nádobu" a nedovolí vode odtekať. Môže to byť znakom aj toho, že si na úrovni spojených nádob s vodou okolitého prostredia.Odpoveď na príspevok od jordik:
@marsdm super riesenie, velmi sa mi paci. takto … @jordik ... prečo si chceš nasilu a stále komplikovať život nejakým vodeodolným betónom, tekutými izoláciami, a pod.... ? Použí trocha lepší z bežných betónov, napr. B 25 (C20/25), alebo až B030 (C 25/30), potom na to penetrák a obyčajný asfaltová izolácia - pás a máš to vyriešené. Veď to len obyčajná pivnica 😉Odpoveď na príspevok od jordik:
alebo este normalny beton doma namiesany v miesac… @jordik mam doma ve sklepe vodonepropustny beton a je to super vec ale.... Osobne si myslim ze to proste doma nenamichate. Byl z betonarky samonivelacni(neredeno vodou ale plastifikatory) a 90deni. Navic potrebujete silu min 20cm spis 25-30cm. Je vhodne ho mit but s rozptylenou vyztuzi nebo my jsme davali kari ve dvou vrstvach ani ne kvuli pevnosti ale trhlinam (nemohl jsem dat rozptylenou protoze je lesteny a rovnou pochozi). Navic u vetsich staveb musite resit dilatacni spary a jejich zatesneni a stejne tak konstrukcni spoje (zed vs podlaha atd...) navic vam nesmi zavadnout smes nez date dalsi cast protoze se vam to nemusi provazat(napr nejde uplne delat podlahu/stenu na vickrat musote ji jinak dotesnit jako spoj). Navic o ten beton je potreba se docela starat 1-2dny(ja mel ve sklepe takze skoro nic nebylo potreba ale co jsem se bavil s dozorem ta muze byt problem. Za me bila vana super ale s mixem a firmou + tdi ktera uz to delal... na opravu tady nemate cas ani prostor u pasu date kdyztak jeste jednu vrstvu a muzete to delat na 5x tady mate smolika...Odpoveď na príspevok od jordik:
Dobry den chcem pivnicu, to je moj sen, ale asi s… @jordik Ahoj , ako inspiraciu pozri sem, kde som robil pivnicu ja svojpomoce https://www.modrastrecha.sk/blog/stac... Pivnica je sucha , ale mal som problemy , osobne na tvojom mieste by som vytvoril hydroizolacnu vanu a mas svaty pokoj, vodoeodolny beton je zlozitejsia tema ale garantujem ti ze taky si nenamiesas a ani dovezeny z pumpy nebude fungovat (je o tom dost clankov na webe - nie je to take jednoduche) Ak mas nejake konkretene otazky tad odpoviem -Odpoveď na príspevok od jordik:
Dobry den chcem pivnicu, to je moj sen, ale asi s… @jordik tiež mám pivnicu vedľa domu celú v zemi väčšinou íl len predná strana má viditeľný múr ked to bolo vybágrované stále všetko sucho , po dokončení pivnice som ju v zime nemohol otvoriť, vnútri jazero, primrzli dvere, vykopal som tam jamu natečie tam asi 30l za deň ak viac prší a to je na použitie málo, no mám sklon z pivnice , stačilo vykopať na odtok do nižšieho miesta a voda uniká cez drážkovanú hadicu, takže ty to môžeš odčerpávať. ak to máš kam daťaspoň 10-15 m pred pivnicu i do zeme a koreňový systém
