Pivnica s hydroizolaciou ..
Ahojte. Mam spravenu hydroizolaciu na pivnici ktora bude pod terasou . Ako mam dalej pokracovat? Polystyren , nopova folia a na spodu urobit este drenaz so strkom ? Ide o to ze okolo celej tej pivnice resp terasy pojdu este betonove schody od vrchu terasy asi 2 schody... Dakujem za radu
@ixooxi super, tiez to mam tak. Jednoznacne to musis ochranit proti poskodeniu mechanickemu. My sme sice urobili zapadny sposob zateplenia pivnice a to ze 5cm xps z vnutra. Ale a chces daj zvonku. Ale jednoznacne nopovku a prisipat zeminu opatrne. Strkove lôžko nema extra vyznam kedze je zaklad uz fakt dost hlboko a tAm uz si vodA ide bez problemu dalej zeminou. Takze urcite nopovka a opatrne zasypat najlepsie zeminou bez kameniva. A hlavne nezabudni dat ipu aj na dno pivnice aby ti netahala zakladova doska vodu dnu cez beton. Aspoň 2vrstvy na kriz.potom eps a poter
@cvoky8 hydroizolácia musí byť spojitá, ak nie je prepojená zvislá s vodorovnou prakticky nemá význam na podlahu dávať čokoľvek. @ixooxi Ak má byť zateplená použi XPS ktorý bude zároveň tvoriť mechanickú ochranu a teda nopová fólia stráca praktický význam. štrkové lôžko ako drenáž má význam len ak je možnosť jeho odvodnenia (na svahu s odtokom, prečerpávacia studňa...) Ak je hydroizolácia navrhnutá a zrealizovaná na tlakovú vodu tak to môže byť permanentne zatopené, čiže vyššie uvedené riešiť netreba.
ako myslis pivnica?podpivniceny dom si mal na mysli?ak uz sa riesi v dnesnej dobe podpivniceny dom tak jednoznacne z vodonepriepustneho betonu zaklady nemusis riesit hydroizolaciu a zateplovat podpivnicenie to ma aj zmysel vobec?ja tam mam v zimnom obdobi neustale 11 stupnov v podpivniceny v lete mierne vyssiel cize nejaky prakticky vyznam v tom ani moc nieje si myslim pokial nebyvas dakde v horach
moj nazor, ak mas kde odviest drenaz tak by ju tam bolo dobre dat.. taka velka investicia to uz nebude a vracat sa k tomu po rokoch by nebolo prijemne.. mozno pouzit styrodur, nan nopovku a od drenaze az po vrch nasypat strk kde voda stecie az k drenazi
