Odpoveď na príspevok od altereggo:
Ahojte, v projekte mam pri dome pod terasou pivni… @altereggo Toto je otázka na projektanta a statika, ktorý projekt odobroval, nie na amatérov na MS. Jasné, že riziko tam je, keď budeš kopať dieru na pivnicu. Preto treba urobiť nejaké opatrenia, aby sa nezrútila stena domu.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@altereggo Toto je otázka na projektanta a statik… @chrobak7 projektant nekopal zaklady takze ano murar to musi povedat nazory su rozne , pytal som sa na skusenosti s takouto situaciouOdpoveď na príspevok od altereggo:
Ahojte, v projekte mam pri dome pod terasou pivni… @altereggo Nič sa neboj, je to pomerne bežná situácia. Ak ale chceš mať istotu, múr pivnice, ktorý bude okolo základov/steny domu urob zo širších DT-čiek, poctivo vyplň betónom, nešanuj roxory. Ten múr v podstate bude brániť vytláčaniu zeminy spod základov domu. Ako vravím, nič mimoriadné, kľudne to takto urob.Odpoveď na príspevok od altereggo:
@chrobak7 projektant nekopal zaklady takze ano mu… @petersd NEviem, či mu dobre radíš. Berieš si na zodpovednosť, ak mu padne múr domu? @altereggo Chceš skúsenosť? Dobre dám ti. Bolo to asi pred 20 rokmi, mal som krátko po VŠ. Kamarát si chcel trochu vylepšiť starý rodičovský dom, niektoré steny boli z pálených tehál, niektoré z tehál z nepálenej hliny. Základy mal ten dom veľmi chabé, tuším len nejaký betónová pás do hĺbky 30 cm. Tak chcel kamarát vykopať vedľa steny ryhu o hĺbke 0,5 metra, širokú asi 30 cm, do nej vyliať betón, aby spevnil základy domu a stabilizoval tú stenu. Ryhu sme vykopali a na druhý deň tam mal isť betón. Lenže tlak tej steny bol tak veľký, že sa zemina zosunula a celá stena spadla na kamaráta, ktorý práve kopal v tej ryhe. Bohužiaľ ho stena tak zasypala, že kým sme ho vytiahli, tak sa zadusil. Teraz viem, že sme to mali robiť nie naraz pozdĺž celej steny, ale max. meter, zaliať betónom, nechať vytvrdnúť a potom zase postúpiť o meter, až kým by sme nedorobili celú dĺžku steny. Neviem, či máš naozaj také základy na dome, ako je na obrázku, ale to by si ich musel mať v hĺbke aspoň 1,5 metra. Skôr budú plytšie. Ak vykopeš dieru vedľa tých základov pre pivnicu v celej dĺžke pivnice, a v takej hĺbke, ako máš na projekte, tak sa ti tá stena zrúti. Musel by si vykopať iba časť, nejaký metere, cez základy navŕtať diery pod dom, natlačiť do nich kotvy a základy kotviť, aby sa nezosunuli do diery budúcej pivnice. potom znovu kus základov odkopať, znovu kotviť a tak postupovať na koniec. Obdobne, ako kotvili hradný vrch, keď stavali projket Vydrice - viď priložené obrázky, len ty by si to robil v menšom. Nemôžeš vykopať vedľa domu takú dieru. Je to veľké rizoko. Dávam odkaz niekomu, kto sa lepšie vyzná v oporných múroch. Ak sa mýlim, nech ma opraví, ale ak je to tak, ako píšem, aspoň ťa bude varovať odborník. @kosto13Odpoveď na príspevok od altereggo:
Ahojte, v projekte mam pri dome pod terasou pivni… @altereggo ja som riešil niečo podobné.. Kopal som pivnicu na zeleninu a vodáreň pod terasu pri garáži, ručne, cca 2,4m pod úroveň terénu. Základy na garáž boli plytké, necelých 50cm pod úrovňou terénu. Takže nič moc. Nedovolil som si kopať bližšie, ako 60 cm ku garáži. Ked som prišiel do hlbky cca 1,5m, tak som dával na vrchnú časť výkopu rozpery.. Ked som bol na finálnej úrovni, tak to bol strašidelný pocit stáť v tej jame. Rozpery každého pol metra na šírku jamy, po obvode celej jamy.. Jama mala plochu cca 8x2m a hlbku 2,4m. tiež by som mal radšej pivnicu širšiu, ale z bezpečnostných dôvodov som to neriskoval. Úľava prišla, až ked som zalial posledný rad DT na úrovni finánlnej výšky a zašaloval hornú dosku. Nakoniec som na vrch nahádzal 60 cm zeminy a kameňa a položil dlažbu. Mám pivnicu vedľa garáže na nej je terasa s prístreškom na auto. Garáž nijako neutrpela, ale obával som sa.. Dodnes neviem, či som mohol ísť bližšie k základom garáže, strach a zdravý rozum mi nedovolil. Realizácia trvala svojpomocne niečo cez pol roka.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@petersd NEviem, či mu dobre radíš. Berieš si na … @chrobak7 ... aj doma to takto mám - pivnicu (takmer 4 x 4 m) pri dome. Bývam 28 rokov a doteraz nič nespadlo, neprasklo...Odpoveď na príspevok od petersd:
@chrobak7 ... aj doma to takto mám - pivnicu (ta… @petersd A to si kopal pivnicu, keď už bol dom hotový?Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@petersd A to si kopal pivnicu, keď už bol dom ho… @chrobak7 Áno. Asi po 3 - 4 rokoch od výstavby domuOdpoveď na príspevok od chrobak7:
@petersd NEviem, či mu dobre radíš. Berieš si na … @chrobak7 Na obrazku su zaklady len od projektanta, predpokladane. REalita pri kopani sondy je taka ze je to na nejakych kamenich postavene do hlbky cca 1m, takze nic moc.Odpoveď na príspevok od petersd:
@chrobak7 ... aj doma to takto mám - pivnicu (ta… @petersd no tu je pivnica planovana po celej dlzke domu teda cca 10m nie len 4m.
