Pasovina bleskozvodu ma byt v zaklade kde presne
Zdarek kde presne v zaklade ma byt pasovina bleskozvodu...na dne zakladovej skary...beton ju zaleju..ciastocny kontakt so zeminou ostane teba ...alebo 25 cm nad spodkom zakl.škary......plno zaliata-koldokola beton... Ide mi o to ze mam uz ulozenu pasovinu komplet na dne škary no potrebujem na 3-5 METROCH cca prehlbiť zaklad a teda kedze je neforemna ostane na tejto dlžke vo vzduchu ( zaleje ju komplet beton) pretoze ostsne je polozena na dne....na nete bol nazor ze zaliata komplet pasovina...ak blesk dotrhat zaklad....ak by nebolo tolko hodin tak obvolam elektrikarov ( revizak.projektant atd) ...prosim o nazory dik
Ja ked som robil bleskozvod s elektrikarom pred rokom tak sme ho podkladali kamenmi aby.nebol na zemi a aby ho beton pri liati pekne obalil.
Pásovina musí byť celá obliata v betóne. Nesmie byť na dne pod základovým betónom. Umiestňuje sa 5 až 10cm nad dno základu @planer380
Takto je to vo vyhlaske. Pod pasovinou musi byt +/- 5 cm betonu
@pipulkoo alebo cela v zemi, len nie v styku beton zem
@pipulkoo caf Pocuj nenarusi ten kusok ytongu trosku beton?
@skodaoctavia ak su to kvadre,nema to tam co hladat. Ani tehly a ani ziadny porobeton a podobne sracky. Bud podlozit kamene,alebo betonove kocky. Ked som stahoval tu fotku, nevsimol som si co je podlozene. Moja chyba. Chcel som len ukazat ako by mala vyzerat pasovina a ze ma byt zaliata
Co v pripade ak to v zakladoch nieje? Ako to riesit dodatocne?
@dimec116 uzemnovacie tyce
@dimec116 výkop okolo domu vo vzdialenosti aspoň 1 m a uložiť pasovinu
@pipulkoo caf Jasne chapem But to ma byt ukotvene na tycach ktore su na to
@dimec116 uzemnovacie tyce, tak ako @rkorba pise, alebo nedat bleskozvod. Len potom ti asi nepoistia dom. Jedine ze by si to nevsimli ;-)
Ok dik za rady budem to riesit uzemnovacimi tycami.
Su na to rozne nazory. Tuto vyhlasku mnohi spochybnuju nakolko pri udere blesku dochadza k vzniku obrovskej kinetickej energie a moze narusit zaklady. Ja som to daval okolo domu - do hlbky okolo 30-50cm aby ked prsi bola zem mokra, lepsia vodivost a tym nizsi odpor a aby sa to pekne pri udere rozlozilo....
@radoslavc naco tak hlboko? Co ked ti blesk do toho udrie ked este len zacne prsat a zemina este poriadne nenavlhne? Mal si to na zem len tak polozit pripadne len trochu prihrnut... Inak, si si reviziu naplanoval ked bolo dobre naprsane aby ti vysiel dostatocny odpor ci ako to prebiehalo?
@radoslavc dava to zmysel. a mne chrobaka do hlavy :)
@gashtaan cuduj sa svetu revizie vychadzaju ako maju...
30-50 cm aby bola zem mokra? Vacsi bullshit som tu na MS este necital... ked bude mesiac sucho a u.ebe ti do toho blesk, co spravis potom? Asi uz len pozametas popol, co ti ostal po baraku... pozdravujem revizaka.
@martin153 ty len toho chrobaka co najskor z hlavy vyber len toto rozhodne nedava zmysel...
@topfield mozno ma hausbot alebo dom v benatkach :-D
Nahodou keby to zakopal hlbsie aspon 1meter tak by to bolo aj Ok . V cechach jeden poziarnik daval na neakom webe fotky domu ktory boli hasit po uderu bleskom a dom mal popraskane steny + zakladova doska rozpraskana a rozdrobena+ niektore casti akoby roztavene a pasovina ,,bola,, v zakladovej doske. Ze mozno jeden pripad z miliona ale clovek nikdy nevie :-D
@dodik13 no daj link na ten web. Lebo co sa tyka bleskov, stale sa dozvedam len to, ze fotky vraj existuju... a ja by som to chcel vidiet tiez.
@radoslavc obrovskej kinetickej energie ? :) Kineticku energiu maju telesa, ktore sa hybu. Na to aby ju mali obrovsku, musia sa pohybivat obrovskou rychlostou. To akosi nebude pripad bleskozvodu v betone. Mozes dat odkaz na jedneho z tych mnohych ktori to spochybnuju ? Dalo by sa debatovat o tom, ako zareaguje bleskozvod v trubke a ulozeny v EPS, ale v betone ?
@topfield ale no, od neho je to bullshit mozno jeden z TOP100, dava aj lepsie :)
web ti nedam-ja som to tiez davno cital + boli fotky ,ze neukladam vsetko do pc ale tiez ma to zaujalo,ze kde sa mohla stat chyba,ze preco to ten barak ,,rozbilo,, . :-|
@dodik13 no skoda... mozno sa mi raz postasti take uvidiet... myslim fotky, nie nazivo a uz vobec nie na mojom dome :)
@majkoj aj teplo je vytvor kinetickej energie, nielen pohyb. a ze blesk je neskutocne rychly pohyb castic s velkou energiou... ja viem, ze tebe to nemusim rozpisovat. @topfield tak este ho chvilu necham v hlave. netvrdim, ze ma celkom pravdu, preto ten chrobak, ale nieco ma na tom tvrdeni zaujalo.
Toto su take debaty... proste je to blesk a ide si do zeme co najkratsou cestou.... mozte porobit milion opatreni,mat vsetko premakane a aj tak sa moze nieco stat. Tak isto nemusite mat bleskozvod a nikdy sa s bleskom nemusite stretnut. Bleskozvod neni povinny a tak isto neni ani dom s bleskozvodom zabezpeceny a ochraneny na 100 percent. Vacsinou po udere bleskom poodchadzaju v dome spotrebice. Bratranec v HC ma aj vysoko spodnu vodu,bleskozvod paradne uzemneny a znicilo mu spotrebice aj tak. A mal aj vsetky mozne prepatovky. Cize hadat sa o tejto teme nema vyznam ;-)
@martin153 nuz v tom bleskozvode, nie je ziaden blesk, ale elektricky prud a rychlost tych elektronov je rovnaka bez ohladu na to ci tam udrie blesk, alebo tam pripojis baterku :). Myslim, ze nikto pri zapnuti baterky nehovori o kinetickej energii :). Vzhladom a dlzku javu a tepelnu kapacitu a vodivost betonu si naozaj nevim predstavit akym sposobom by bleskozvod v betone mohol porusit zaklady. Pri fasade by som bol ochotny uvazovat, ale ani v tom pripade som este nevidel relevantny obrazok. @pipulkoo otazka ale nie je ci odidu spotrebice, ale ci puknu zaklady :)
@majkoj stat sa moze vselico, ale aj nemusi :-) a keby mali pukat zaklady, tak by sa asi pasovina nedavala do zakladov... neviem no
@majkoj Porušené základy po zásahu bleskom som ešte nevidel, ale prasknutú stenu štítu domu po zásahu bleskom (bez bleskozvodu) som videl. Inak kinetickú energiu má el prúd dosť velku. Raz sa mi podarilo zabudnuť v rozvádzači skratovaciu súpravu, istič bol nastavený na 1440A a po zapnutí skratovačka uletela z rozvádzača. Tak či tak, jednoznačne odporúčam základový zemnič ak je taká možnosť
