Par rad k stavbe zakladov - vyska zakladov nad teren, salovanie pomocou XPS
Zdravim Vas, potreboval by som si vyjasnit par veci pred stavbou zakladovej dosky a preto vas prosim o vase rady / skusenosti. 1. Hned prva sa tyka vysky zakladovej dosky nad uroven terenu, s ktorou sa spaja niekolko problemov. Pozemok je rovninaty, nenachadza sa v zaplavovej oblasti. Aj pri vydatnejsich dazdoch sa na pozemku nedrzi voda. Projektant navrhol zaklady na jeden rad DT, ktory sa este nachadza pod urovnou terenu (horna hrana DT je zarovna s terenom). Na to platna hrubky 12cm. Teda hydroizolacia vychadza vo vyske 12cm nad teren. Skladba podlahy ma 18cm, teda pochodzia podlaha je 30cm nad terenom. Myslite, ze uvedene vysky, teda 12cm hydroizolacia a 30cm vyska podlahy su dostatocne ako ochrana pred zivlami dazd, prach, sneh... Alebo by ste mi odporucili zdvyhnut to este o jeden rad DT vyssie. Taktiez chceme v zakladoch viest aj externy privod vzduchu pre krb - priemer 10cm. Ak nechame vysku podla projektu privod by musel viest vo vrstve 12cm platne, co neviem ci je technicky v poriadku + vyvod na vonkajsej stene by vychadzal priamo na uroven terenu, co sa mi tiez nezda v poriadku. V skladbe podlahy ho viest nechceme z dovodu kvalitneho odizolovania od interieru. 2. Planujeme salovat pomocou XPS. Zaujima ma ci je potrebne ihned po zasalovani, vyliati dosky XPS nejakym sposobom chranit proti UV ziareniu proti degradacii, ak ano aky najjednoduchsi a najucinnejsi sposob by ste mi poradili. K XPS by som sa spytal este na jednu vec v suvislosti s prvou otazkou. Ak by sme sa rozhodli zdvihnut dom na 2 rady DT tak vyska zakladu bude 25+25+12cm teda spolu 62cm pri idealnych podmienkach, ale pravdepodobne niekde aj o par cm viac. Mame vyhodnu cenovu ponuku na XPS tabule s rozmermi 1250x600x100mm. Ked budeme salovat pomocou XPS vznikne v spodnej casti medzi XPS a zakladovym pasom medzera. Je potrebne ju niecim vyplnit, staci tam dat lepidlo pri lepeni na DT? Vopred dakujem za kazdu radu.
@benefic1 Sam pises ze ani po dazdoch tam nieje problem a potom zas ako ochranu pred dazdom by si dal 1 radu DT naviac. Ak tam nie je to riziko tak ked zdvihnes akurat budes mat o 1-2 schody naviac a terasa bude tiez nad terenom. Ja to riziko nemam a dal iba platnu nad teren. K druhemu com cital tak 6mesiacov odolava UV bez ochrany. A naco by si to vyplnoval ked to zakryjes zemov to je zbytocne. A kolko si dostal vyhodnu ponuku na xps?
zbytočne to bude dvíhat hore ked nemas problem s vodou :) cekni moj album ja som isiel hore len koly potoku aby ked sa vyleje tiekol do ulice a nie ku mne na pozemok ten budem yarovnavat zemou az po platnu, Prívod ved predsa nad platnou v izolacii nie v platni je to jednoduchsie... ako ochranit XPS asi niakou nopovou foliou ktora je ale odolna proti UV no a medzeru nemusis vyplnat ale ak mas dost loove tak tam fukni PU penu dookola :-D :-D :-D
@jumt 7€/kus @micjak a ten prívod v podlahe je v zime ok? Predsa len bude tadiaľ prúdiť ľadový vzduch a na podlahu je projektovanych len 100mm izolácie, čiže keď tam fuknem 100mm rúru ako ju odizolujem? OK takže medzeru neriešim a na xps položiť nopovku :)
@benefic1 100mm izolacia je podla mojho nazoru malo a ak budes mat vykurovanie podlahove tak budes vyhrievat platnu domu, dat aspom 150-200 a ta rura staci aj 75mm alebo niaku plochu 4x10 alebo nieco take :) alebo externi privod vzduchu vyriesit kominom absolut
@micjak s tym zial suhlasim, ale ak by som spekuloval s izolaciou podlahy musel by som mat v hlave pocas celej stavby 1.NP, ze dvihat treba vsetko, okna, preklady, schody...
@benefic1 kamo, tak "musel by som mat v hlave pocas celej stavby 1.NP" na toto by som na tvojom mieste začal myslieť dňom a nocou, a nie len na toto. :-) prívod vzduchu sa dá viesť aj pod úrovňou terénu, niečo na spôsob anglického dvorca. izolácie určite pridaj viac hydroizolácia môže byť kľudne aj pod terénom, len ju na okrajoch treba vyviesť cca 15cm nad terén z vonkajšej strany steny (tak to vzniká v prípade kedy je +-0,000 skoro na úrovni terénu) - aj tak sa stavajú domy.
@benefic1 pre boha... strasna dilema ku vsetkym vyskam priratat navyse par cm. Ja som tak robil /v podlahe 24 cm eps/ a hlava ma z toho nebolela. V projekte bolo 10 cm...
@slavoslav práve, že už mám v hlave kopec veci, ale dobre teda určite si nechápem poradiť a výšky pôjdu hore, dt ostane na jeden rad, ten anglicky dvorec je tiež dobre riešenie. Ďakujem za rady
@benefic1 nestačilo by len koleno sieťku do fasády?
@jan45 ano stacilo, a presne tak to aj spravim. Najprv som sa chcel vyhnut 90° ohybom pretoze kazdy takyto zahyb sa udajne pocita za dalsich 2,5m dlzky potrubia. A cim dlhsia trasa tym by mal byt priemer vacsi, ale pri 6kW vlozke aj pri 19m staci priemer 100mm. Este, by som si rad vyjasnil jednu vec. Kedze budem davat len jeden rad DT, teda vyska od pasov bude po vrch podkladneho betonu cca 37cm asi mi nezostava nic ine len klasicky zasalovat. Bola by skoda rezat styrodur. A aby precnieval nad je blbost, za prve by zavadzal a za druhe by bol problem s lepenim hydroizolacie. Alebo sa mylim?
