Prosím o radu. Idem kopať základy. Mám pri ich betónovaní nechať nejaké diery na odpad, elektriku a pod.? Akou formou mám tieto otvory urobiť? koľko? (asi jeden na odpad, jeden na el + plyn, el. vratnik...?
Ďakujem
pozbijat dosky z dreva priamo umerne velkostou k sirke zakladov a pred zabetonovanim zakladov ich umiestnit na prislusne miesto,potom uz len cez to prevleciem ci uz odpad alebo vodu.na plyn a elektriku mam dojem,ze nie je potrebne robit prestup cez zaklady.
postupovat mozes ako radi brkoslav ale nezabudni vyplnit ten dreveny kaslik polystyrenom alebo niecim aby ti to nezalialo betonom ako sa to stalo mne... :-(
Ahoj, zaklady sme robili minulý týžden a po porade s vodarom sme do zakladov zamurovali prechodku na rúry kanalizácie a vody. Kupiš ich hocikde. Su to také oranžové rúry rôzneho priemeru. Na vodu sme davali 100 cm priemer a na kanal 200 cm priemer. Konce sme zaslepili polystyrenom a upevnily roxormy do zeme aby ich beton nazalial a neposunul. Musís si ale nad betonm v zemi označit miesto kde maš tu prechodku aby si vedel kde kopat. Toť vsjo. Veľa šťastia, my ideme na deku už :)
Jen taková rýpavá otázka: vám projektant nedodal půdorys základů s protostupy? :-D :-D Každopádně bych pořádně zjistila, kudy vedou rozvody a to nejenom půdorysně, ale i výškově. U každého domu je to jinak, hlavně záleží na napojení přípojek, jestli to bude 1m pod terénem nebo 1,5. :-N A jestli bude přípojka 150 nebo 200 atd. A také pozor na drážky v základech pro vertikální napojení , tzn. nejen drážky pro ležatou kanalizaci/vodu, ale i pro kanalizaci, která vede např. od umyvadla zavěšeného na nosné stěně ;-) A pokud je prostup v základu větší nebo je blízko základové spáře, je vhodné základ v tomto místě prohloubit, aby nebyl oslabený. ;-)
Také požádám o radu nebo spíše o zhodnocení postupu. Mám naprojektované prostupy základovými pasy, kdy voda prostupuje pasem ve výšce, kde plus mínus očekávám základovou spáru. Dno chráničky -1.400 je -1.150 od terénu. Já budu kopat základy kolem -1.050 od terénu, tedy -1.300 od nuly. Chci použít na prostup oranžovou trubku KG 200, kterou následně protáhnu dvě chráničky s vodovodním potrubím. Mám v tomto místě vykopat hlubší základ, aby byla trubka KG celá obteklá betonem, nebo mohu dát prostup výše a nevadí, že bude voda pouze 90 cm pod terénem, nebo vylít pasy bez chráničky a poté v tom místě podkopat základy?
A druhá otázka - z domu mi jde kanalizace trubkou 160 a prostup je chráněn trubkou 200. Nebylo by lepší použít jako chráničku prostupu KG 250, aby tam měla ta 160 "víc místa", nebo ta 200 stačí. Děkuju.
@r4d3k74 rozhodne nepodkopavat. Opupinkujes se z toho. Nezamrzna hloubka je sice min 80 ale spis bych tam nechal hrabnout bagr hloub. Protoze teren je vzdy kousek niz nez cista podlaha.
Kdyz tam das 250 nic nezkazis, bude se pri pokladce s trubkou lepe manipulovat. Mne davali 300
Jinak dle projektu to vypada ze je tam jen 125ka a na 160 se rozsiruje az venku?
Souhlasím s výše uvedeným. My jsme taky měli prostupy z KG trubek. Kde jsme vedli odpad, tam byl prostup z 400 mm KG roury, kde jsme vedli chráničky, tam jsme měli vedle sebe 3 kusy průměru 125 (myslím). Doporučuju ještě ty trubky dobře upevnit, aby v betonu nevyplavaly nebo se neposunuly a navíc je na obou koncích ještě utěsnit, aby tam nenatekl beton nebo nenapadala hlína.
@r4d3k74 Hlavně si dej pozor ať ty odpadní trubky nemáš níž než je kanalizace ;-) Ať nejdeš do kopce.
Já jsem např. prostup pro vodu a el. dal do kopoflexek (bez KG...) a zalil jsem je do pasů (viz. foto)
@lisakstavitel voda - KG 250 co nejníže a potom obkopu a protáhnu dvě DN 110 na vodovodní řad a vrt. kanalizaci si výšky pohlídám a elektrika jde až v šalovačkách.
DN110 je v klidu, mi tu 32 vodu vodaři tahali tou kopoflexkou která je 40 průměr (jiné průměry tenkrát ve stavebninách zrovna došly...) :-D a dalo se ;-) každopádně čím větší trubka a místo, tím lepší (asi jako se vším...)
