Oporný múr DT300 a DT400
Cauko mam otazku, budeme robiť oporný múr ktorý má na jednej strane prevýšenie cca 1meter a na druhej strane 3 metre dlhý bude 18m. Zaň pôjde nopovka a drenáž. už máme zabetonované 2 rady s DT400. Môžme skombinovať DT300 a DT400?, tie 300vkyy by sa použili na menšom prevýšení a 400vky v tom väčšom prípadne horné dve rady použiť už po celej dlžke 300vky? Nebude podtekať nopova folia ked bude šikmo medzi DT400 a DT300? Dôvod- čas pri ručnom betonovaní a ušetrené €.
@simonka2261 odvahu máte, ale projekt asi nie. Je to stavba a potrebuje statika, aspoň posúdiť. Nie nopovku ale náter
v projekte bol aj mur ratalo sa s mensim prevysenim a dt200
@simonka2261 takže nie je projekt, navrhujem bez počítania, ale nie 3 m
jedna sa o mur v tvare L, a chcela som vediet ked nato zalozime este 2rady DT400 ci mozme pokracovat s 300vkami
@simonka2261 Aký to má základ?
ak to mas staticky posvatene tak kludne. Sak aj strom ma kmen pri korenoch sirsi ako pri korune... ;-) Inac ja aj aj pri u mna realizovanom oporaku som spravil aspon kazde 4 metre rebro pre spevnenie. 3 metre uz nieje sranda ak sa ten svah nasyti dakym tyzdnovym dazdom...
@chrobak7 hlbka 100cm sirka 110-120, mrzi nas ze iba nejakych 30-40cm vysla patka pod teren, nedalo sa viac odkopat pretoze sme narazili na skalu ale spoliehame na ten roh ze nieco udrzi. A ako je v rohu platna bude drobna stavba-pivnicka. Akurat to zozadu izolujeme tekutym asfaltom na to pojde nopovka. Po celej zadnej strane muru je drenaz a aj medzi domom a murom je taktiez.
@abobo ake rebro mas namysli?
@simonka2261 taketo : www.modrastrecha.sk/blog/abobo/album/...
ak ma ten mur drzat cestu tak potom tie pätky ano
