Odvetranie zakladov?
zdravim, ma sa nejako alebo netreba "odvetrat" zaklady.. vysvetlim.. na zkladovom pase su 3 rady betonovych tvararnic a tie su olepene styrodurom 8cm hrubym (prikotvene len aby bolo nakolo ich tlak ternu pritlaci, lepil som ich pur penou na lepenie xps specialne v soklovej casti..) do 3/4 su obsypane hlinou nad hlinou je to presietkovane s lepidlom.. Teraz som v jednom mieste odhrabal hlinu od styroduru a zistil som ze od betonovych tvarnic sa xps odlepil (pri poklepani je duty a pri tlaku pruzi tak 3-5mm a xps bol od hliny vlhky.. Domievam sa ze zapracovala vlhkost.. Znami mi odporucil ze mam tie betonove tvarnice ktore su po obvode aj zvrchu kompletne zaklopene a zakryte niecim co brani odvetrat vlhkost ktoru si tahaju zo zeme a zakladovych pasov odvetrat, tiez to tak robil.. A to tak ze do styroduru v pravidelnych 3 m rozostupoch nad povrchom vyvrtal diery frezou na polystyren cez xps az na BT dalntak kus mineralnej vlny necho to ako tak izoluje aj dych a zvonku na sokli ich zakryl krytkami.. je to OK? Lebo ta vlhkost z BT fakt nema kam ist..
@jolaus100 základy nikdy nebudú suché a odvetrávať ich je nezmysel. Dávať do takého prostredia vatu je nezmysel na druhú..... Základy treba izolovať horizontálne od stavby aby sa vlhkosť nemohla dostať do obvodového múru. (Treba tiež zabrániť vzlínaniu vlhkosti po XPS tam kde je zatiahnuté lepidlom....trebárs prerezaním lepidla.)
@eagleowl jasne chapem, a to prerezanie lepidla myslis kde? lebo lepidlo je mierne zatiahnute az pod urroben terenu ale mam tam nopovku.. nemam kontakt hlina-sokel(xps s lepidlo)
@jolaus100 nopovku môžeš mať ale keď bude pršať tak po lepidle ti vlhkosť pôjde nahor....prerezal by som to tesne pod miestom kde bude začínať nejaká povrchová úprava na tom XPS... (obklad, omietka...)
@eagleowl jasne chapem a ked lepidlo nemam az po spodok styroduru cize nema az po zem len od vrchu smerom dole k zemi asi tak na 1/4 ( viac menej len v casti ako sa bude lepit obklad a asi 10cm pod nim este, ale tych 10 je uz pod nopovkou a ako keby pod tereno, je to ok? resp ak by som chcel tahat lepidlo na styrodure smerom dole netahat ho az po hlinu ale pod nopovkou nechat bez?
@jolaus100 lepidlo najlepšie len pod obklad....ale presah 10cm pod je ok.
@eagleowl a ak by som ho chcel prerezat (to lepidlo) mam tu ukoncovacku prikad.. na nopovku a nad nou obklad. Keby som chcel to lepidlo prerusit tak pod listiu niekde co aj viem 5 cm ako som jukotvil ten zer bude prekrity nopovkou a listou alebo nad listiu ten pol cm a nad to uz hned lepim obklad.. ??
@jolaus100 kľudne priamo pod lištou
