Ahojte. Prosim o radu ako sa najlepsie zbavit vlhkosti v starej pivnici. Rad by som to robil sam. Je to stara pivnica nad ktorou sa zbural stary dom a nad nou sa postavil novy. Okolo pivnice sa dali nove zaklady na rodinny dom. V pivnici je 12 stupnov no je tam strasna vlhkost, ziadne potraviny tam dlho nevydrzia. Za kazde rady dakujem.
V starych barakoch sa to riesilo primurovkou.
Musis zacat podlahou.
Vyliat beton a cele so stenami zaizolovat a nasledne postavit stienku a dalsia podlaha z poteru.
Odvetrava sa otovorom na fotke. Takze na spod hydroizolacny pas ktory pojde aj cca 30cm na bocne steny. K stenam staci primurovat porobetonove tvarnice o hrubke 10cm ? A na spodok beton o akej hrubke ?
@wolodymyr ano, nova podlaha v ktorej bude zaliata folia fatrafol s presahmi na steny, cca 30-40 cm nad novy poter. Potom navarit fatrafol a vytiahnut po stenach hore, tak aby vznikla zaizolovana vana na styl bazenu, potom steny nanovo obmurovat tehlami. Este je dobre odbagrovat steny zvonku na 30cm a nasypat dunajsky strk, ktory ma funkciu drenaze.
@stavkluc abg mal funkciu drenaze, musel by niekam odviezt vodu prec. Moze sa stat, ze ked tam da strk, bude sa mu tam drzat voda, ak je okolie malo priepustne.
@stefanby moze odviest vodu v pripade, ze je podlozie ilove, ale v mnohych lokalitach je zemina v hlbke 1,5 metra strkopieskova a teda dobre priepustna
dakujem pekne za info, no bohuzial neviem odkopat zeminu z vonka nakolko nad pivnicou nam stoji novy dom. Viem to odkopat len z jednej strany kde je otvor.
A je to tvrda zemina, ani kusocek piesku tam nieje.
Ak to takto zaizolujem aj po stenach tak nebudu trpiet zaklady domu a pivnice nakolko nebudu odvetravane ? Asi sa pytam blbost ale som lajk v tomto 🙂
@tonda249 trpiet by nemali nakolko su tak ci tak v zemi a prijimaju zemnu vlhkost pretoze nemaju hydroizolaciu zvonku. Fatrafolom docielite to, ze nedovolite zemnej vlhkosti preniknut do pivnice a nove murivo bude poskytovat ochranu fatrafolu pred poskodenim a dodatocnu statiku muriva. Vonkajsie murivo bude vlhke ako zemina avsak to nevadi, pretoze kazdy betonovy zaklad v zemi je v takomto stave a tie mury budu vo funkcii ako sa kedysi zvonku robila obmurovka z dutych tehal ako ochrana pred vlhkostou. Ak spodnu betonovu platnu spravite z vodotesneho betonu C30 z betonarky, nemusite riesit podlahu ani poter, pretoze to len vybrusite a natriete epoxidom.
