Odflaktnuta hydroizolacia, moznosti napravy
Dobry den, Zvazujem kupu domu ale po obhliadke vidim medzery v izolacii. Ipa je pod obvodovym murivom. Pod prieckami ale nie je(vid foto). Je mozna naprava? Dakujem za Vase nazory
Ufff, takto to moze fakt urobit len nejaky idiot. Neviem si predstavit ako by sa to dalo opravit pod prieckami. Aj ta hrubka izolacie sa mi nejako nezda a prelozene kraje tiez, ja som ich mal pekne zliate dokopy.
@milaaankooo isto tam neni? Mozno tam je len je zagrcana od malty..
podľa mňa tam je a navyše je ešte ipa aj nad ňou - druhá vrstva, ktorá ide k priečke.. skús pozrieť lepšie, prípadne zober klinec alebo niečo čím by si zistil viac.. takto to neuvidíš, keď je to zašpinené.
keby si si tam pozametal mozno zistis ze tam izolacia je :) az eje to podprieckov vobec v tom nevidim problem ta minimalna vlhkost ktora sa musi preborit strkovym nasypom, a dostane sa az cez beton, tak sa lahko z tej priecky odvetra,
@sysell dakujem, skusim to pozriet este raz
@milaaankooo presne tak . ta izolacia tam je... je to vidno ako je to prelozene... tie vrstvy... @danculd ;-)
@richard71 Dakujem :) skusim to este raz prezriet
@jblaze cece ja ti nefim... nebol by som az taky kludny.. zem pod domom je stale vlhka.. aj ked je na tom lepsie ako zem okolo domu... a strk , beton su nasiakave materialy... ak sa to dostane do steny asi by ma neukudnilo to ze sa to lahko odvetra...
@richard71 je to len vzlinajuca vlhkost nie voda :) myslim si no:P ,horsie by bolo keby ze to je niekde len tak v strede izby,, a natom folia polystyren,,, tam sa to nema ako odvetrat a by to tam mohlo robit zle a nejake plesne a zivocichy :) ale tym ze tma je stena tak to vidim ako vyhodu chyby :D
