Nosnost zakladovej dosky bez zakladoveho pasu ??
vie niekto povedat kolko cca ma nosnost (bez poskodenia) 1m2 zakladovej dosky (bezna o parametroch beton B20, karisiet 100x100 fi6, hrubka 12cm) ak pod nou nieje zakladovy pas ? Ide o kozub ktory bude mat hmostost okolo 600-700 kg komplet a bude situovany na cca 1m2 (pod nim bude este dodatocna betonova doska vyliata na povodnu nech sa rozlozi je ho hmotnost ale tiez podorys je iba 1m2 (do sirky aby sa rozlozilo viacej ist nechcem lebo bude dlazba a poter zvykne pracovat v tom imest oby to prasklo
@fotox3 samotný betón niekoľko ton, myslím aj niekoľko desiatok ton, ale rozhodujúce je koľko povolí podložie a to je závislé od miery zhutnenia. 700 kg by nemusel byť problém ale je to len pravdepodobnosť. Ak sa odflaklo podložie, môžu sa objaviť trhliny v doske a v najhoršom prípade poklesne podlaha. V závislosti na znalosti a stavu pomerov je veľa možností. :-)
