Poprosil by som Vás o radu , chystám sa prisypať terasu zeminou, výška terénu je znázornená čiarou, na terasu z hora plánujem nejakú hydroizoláciu a na ňu nejaké keramické obklady, Otázka znie stačí priložiť medzi terasu a medzi zeminu nopovú fóliu, alebo treba dať na terasu aj z boku hydroizoláciu aspoň k hornej časti, aby po čase obklady neodpadávali? Ďakujem pekne za rady
@podbitie dal by som radsej nejaku ipu.tie nopove folie to je iny sunt. Ked tak tu nopovku by som dal na ipu. A to preco tam sypes tolko zeminy, chces tam mat svah na sankovanie?ved pozeram ze je to minimalne 75cm
@dent Dom je postavený na miernom svahu , a chcem to cele dať okolo domu do roviny, takže každopádne by som tam mal dať IPU a potom nopovka, ked je už kúpená 😄
@richard71 tu ipu planujem davat vodorovne na terasu, len ci je potrebne ju davat zvisle na boky? Ak tam prilozim tu nopovu aj ked to nie je hydroizolacia. Nestaci tu ipu dat len vodorovne?
@milan_toman ...ešte by som to celé nadvihol a vsunul izoláciu aj zospodu 🙂
@podbitie obložením umožníš vystúpať zemnej vlhkosti vyššie k terase. Dokonalo to už nespravíš, lebo zospodu vlhkosti nezabrániš. Ak zvislú časť natrieš hydroizoláciou aspoň umožníš stečeniu prípadnej vody zo steny, to prilož nopkou a obsyp. Bolo by možno vhodné ak by pri päte steny bola drenáž.
Ak to nespravíš, možno to nejaké desaťročie aj tak vydrží, najviac bude trpieť horná časť, ktorá môže vlhká premrznúť.
Daju sa kupit aj rozne izolacie ktoru len hoblom natiahnete na stenu podobne nieco pouzivame aj mi nater penetrakom tekuta lepenka a potom nato polystyren a nopovka
@richard71 aby mi tie dlazdice ktore chcem mat na terase nepopraskali v zime, aby sa tam vlhkost nedostala pod ne. Nakolko nie som odbornik v tomto som z toho troska zmeteny lebo pocujem vseliake nazory. Voda sa mi do domu nedostane mam tam xpx nalepeny medzi terasou a domom a je tam aj hydroizolacia. Na terasu som chcel dat tu hydroizolaciu len kvoli tym keramickym dlazbam co budem z hora lepit. Z boku bude prisypana zemina k terase. Ake by bolo najlepsie riesenie?
Dobrý večer.
Ja Vám odporúčam aplikovať hydroizoláciu na cementovej báze v dvoch vrstvách. Do prvej vrstvy hydroizolácie sa dáva sklotextilná armovacia tkanina, ktorá zabráni vzniku trhlín.
To čo ti tu niektorí radia za bludy 😁 postup ak chceš lepiť ker.dlažbu
Na podklad tekutá izolácia,napr mapelastic v dvoch vrstvách.na hrany kvalitnú balkónovú lištu,to je najkritickejšie.miesto.Kvalitné lepidlo S1.Kvalitná špárovka.A ešte nezabudnúť v kútoch na butylkaučukovú pásku na prvú vrstvu izolácie.Pretreť druhou.Boky nechaj tak ako sú do dlažby nebude vzlínať žiadna vlhkosť.Daj max nopovku prisyp a hotovo.Ak niečo odskočí tak možno áno ale tebe už to bude jedno 😄
PS: na bočnú stenu nema zmysel niečo dávať,sú to vyhodené peniaze.
