Dobrý den rád by som sa Opýtal na nazory zakladania Dt na zakladové betonové pásy
nemeral som ich este nivelakom, ale nemali by byť obzvlašť krivé.
Nazor č. 1 zakladať Dt na murovaciu maltu povyvrtavať diery každy meter a roxory aspon 8 mm vertikalne samozrejme dve horizontalne ....
Názor č.2 zakladať Dt priamo na zakladový pás - /menej pracuje dom , murovacia malta by nemala nasakať vodu nemala by byť v zemy a nasledne to len sarapatu robi, radsej podlozit klinkami dt kde je spatne a vypurpenovať v pripade ...armatura plati rovnako ak v nazore č. 1 ak ma niekto lepsi nazor alebo vie ma ujistit v niektorom nazore dakujem pekne za vecne napady / nazory
PS: planujem dať 3 rady DT a 1,3 Dt bude pod ornicou .
Skusit poukladat zopar DT nasucho, ci budu velke vyskove rozdiely. Ak nie, pokracovat v tom dalej, Drobne rozdiely vypodlozit klinom. Ale vyzera to rovne.
@tslivovic koľko radov DT chceš dávať? Aký zmysel tam má ta výstuž?
DT ukladať hneď na základ a nerovnosti vyrovnávať klinmi. Majú funkciu strateného debnenia, nosnú časť tvorí betón medzi nimi.
to mi tiez spominali ze vertikalnu výstuž nemusím robiť , že nestaviam oporný mur... nuz budem hutnit dost vnutro tak nic ma to nebude stat tam navrtat kazdy meter roxorik 8 mm ... ale rozumiem .. ciže suhlasite ze ak to bude rovne tak mozem bez murovacej malty zakladat a povykladať klinkami ... dakujem za nazory ...3 rady DT 1,3 dt bude pod ornicou
@spiderhst ano planujem dať penetrak a nalepiť izolaciu ... snať ma osoh .... tiez vela ludi mi spomina ze mam dat iba penetraciu a a izolaciu na celu plotnu a na krajoch nechať previs 35 cm a prehnut ju potom na prvé murivo ...tak uvidim ako ci aj dt budem davat do izolacii /nejakej ipi / alebo len penetrak a ccca 10 cm stirodur a nopofka ...tak ? izolacia na murivo 15 vlna alebo 20tka sivy polystiren uvidim podla ceny čiže sokel mi vznikne
@pluvko tak teda licovať ktorý bok ? ak teda je jedno ze jedno dt bude vyšie a druhe nižšie myslel som ze licovat kvoli tlaku by som to mal z oboch strán ... dakujem
@spiderhst tak teda licovať ktorý bok ? ak teda je jedno ze jedno dt bude vyšie a druhe nižšie myslel som ze licovat kvoli tlaku by som to mal z oboch strán ... dakujem
@tslivovic ak ich poukladas na seba tak sleduj vonkajsiu stranu presne koli tomu aby si vedel lepsie zateplit popripade dat hydroizolaciu ci kombinacia oboch..
akonahle DT spojis roxormi ( odporucam navrtavat ) zvisle aj vodorovne, z vnutornej strany to zaveziem hlinou a kamenim, vsetko poriadne a dokladne uzlabujes...navrh das karisiet ( vcim viac tym lepsie ) a to vsetko zalejes platnou aspon 12cm...tam zarovnas vsetky nezrovnalosti co sa tyka vysky DT...vonkajsiu stranu zarovnas pri ukladani a vnutorna na tu sa budu uz pozerat cerviky, tu riesit nemusis...
bud pedant ale na toto zbytocne...namakas sa este vela ako som ti pisal
@tslivovic vertikalnu vystuz som radsej dal 12tku ktoru som hned zapichal do vadnuceho betonu , horizontalnu 2x 10tku dve rady a dt priamo na pasy usetris si robotu ak su rovne cekni moj album
mne davali presne ako @wolodymyr pisal. rovno na zakladove pasy 3 rady DT-ciek (aj s vertikalnou vystuzou co si pamatam) a dorovnalo sa to salungom ked sa liala platna. salung sa spravil rovno z XPS a ten aj zostal ako izolacia...
a aj tak ta platna bola vyskovo nie rovnaka, rozdiel bol asi 5cm v protilahlych rohoch => poucenie => dokopat majstrov aby salovali nie vodovahou po obvode ale rotacnym laserom. alebo ich vyhodit. ale vo finale to poter a izolacia pod nim dorovnala. takze vsetko je ok.
My máme murovaný pás s roxormi, na ňom priamo 30ky DT - tieto budú pod zemou ale môžu nasiaknuť, takže na nich ide hydroizolácia - lepenka a dalej nad lepenkou pokračuje ďalšia časť DT 20ky plot, ktorý už bude nad úrovňou.
