Zdravím vás. Chcem sa spýtať nikde to neviem naist ale keď sa nastavuje hydroizolácia GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
Musí byť platna suchá alebo nevadí keď bude vlhká?? Dik za info.
@panco951 pred penetrovanim musi byt suchy. A pri natavovani ti ohen z horaka vodu vyfuka. Alebo navrtaj diery do deky a voda ti vytece a natavuj na druhy den
@panco951 môžete položiť aj na mokré, taviť len spoje. Pod múry len pásy a po stenách a streche zvyšok, to už bude platňa suchá, ale tiež netreba lepiť ani penetrovať, tu si mnohí mýlia izoláciu proti zemnej vlhkosti so strešným plášťom.
Robíme elektroinštalácie, a na x stavbách hlavne v okolí BA sme videli ako fušeri penetrovali mokrú základovú dosku. Horákom "osušil" a natrel, v zápätí "nalepil" lepenku. Stavali sa mi z toho vlasy na hlave. Keď som sa o tom bavil s ľudmi čo o tom čo to vedia a tiež nechápali. A predpokladám keď sa to robilo desiatky rokov dozadu a penetroval sa suchý povrch tak čosi na tom bude. Ale však to tak potom je, rýchlo stavby a potom vlhnú dolné rohy v izbe alebo celé steny.
je možné resp. vhodné kombinovať hydroizolácie základovej dosky?
Pod murivom mám polyelast 4mm jednu vrstvu a ide mi o to ci mozem dať po zvyšnej ploche napr glasbit g200 s40
