Napojenie PVC hydroizolácie balkóna na múr
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ktorá varianta najpojenia PVC hydroizolácie balkóna/ terasy na obvodový múr je najlepšia, a prečo? Poprípade nejaké vylepšienie... Terasa, kde sa bude napájať obvodový múr je vo vzduchu, teda je to už na 1. nadzemom podlazí, takže vlchkosť zo zeme tam nie je. Mne sa najviac pozdáva najviac varianta najviac vľavo. Ďakujem za názor a radu.
Odpoveď na príspevok od ivipopi:
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ktorá varianta…
@ivipopi Tak sa to aj bezne robi, ako je to vlavo... pvc sa privari na poplastovanu listu, co sa chyti k stene (to je uz uplne jedno, ci je tam holy XPS, alebo sietka-kleber alebo hotova omietka) a spoj sa pretmeli transparentnym klampiarskym tmelom (otto A250, sprengler a pod)
@ivipopi ak ta zb doska pokracuje dnu do domu, tak by som porozmyslal, ci ju neobalit xps (poter na xps), alebo eps... U mna teda taka skladba balkonu bola rovno v projekte...
@ivipopi jeden strechár robil ešte jednu variantu. Dal sa na múr jeden rad styroduru, potom prišiel a spravil fóliu cez ten styrodur a ukotvil ju na múr tak ako by sa robilo v prvej variante. Potom sa zatepľovalo na to. Takže poplastovaná lišta je schovaná pod zateplením a omietka nie je hneď pri zemi, čiže ani sneh ani keby tam stála voda ničomu nevadí. Ružová - XPS, modrá - hydroizolácia, šedá - EPS, červená -tehla, žltá - ŽB
@ivipopi ak ta zb doska pokracuje dnu do domu, ta…
@minoo dakujem za dobry postreh, ale ja tom riesene isokorpami, ktore by malinprerusit tepelny most bez nutnosti obalovania.
@ivipopi Tak sa to aj bezne robi, ako je to vlavo…
@kejsix dakujem za odpoveď . Tu to lepidlo som tam dal kvpli tomu,lebo pvc folia by nemala prichadzat do ko taktu s polystyrénom, lebo sa polystyren zacne rozkladat.
@ivipopi ja som za riesenie na lavom obrazku. Riesenie v strede zbytocne vytvara tepelny most, riesenie napravo je fajn, pokial tu foliu raz nebudes vymienat. Hlavne v ziadnom pripade nezabudnut na separaciu PVC od XPS.
Ďakujem všetkým za odpovede. Spravim to podla obrázku vľavo. Dakujem
