Chystam sa so susedom robit plot, buduci tyzden dame vykopat skaru na zaklad cca 40-60cm hlboku (zaklad bude v nezamrznej hlbke, este sa bude navazat). Ked mi davnejsie kopali zaklad pre plot popri chodniku, ostali mi z toho na pozemku kopce zeminy, v ktorych je kopec stareho betonu, v ktorom boli ulozene obrubniky. Tento beton teraz zo zeminy vyberam a chcel by som ho pohadzat na dno zakladovej skary predtym, ako sa zaleje betonom z domiesavaca. Je to v pohode takto urobit?
Najlepší postup je opláchnuť betón alebo kamene vodou/hadica alebo wapka/,nemal by byť znečistený a mal by byť vlhký aby neodsal hneď vodu z nového,lebo sa zle zviaže,ďalej by nemal byť širší ako dve tretiny šírky základu /radšej rozbiť na menšie kúsky/ a nehádzať na spodok ale dať vrstvu nového betónu a potom starý.Nový betón má celý obaliť starý.Jeden leje betón,druhý hádže pripravené namočené kusy a potom sa vrátiť a doliať... :-) My sme niekedy dávali aj staré betónové podvaly ale museli sa celé obaliť novým inak to zoslabuje základ...
@gashtaan Na tie zložité návody zabudnite, jediné, čo treba dodržať, že betón by nemal mať povrch znečistený organickými látkami a zeminou. Či je dolu alebo hore, je jedno, základy nie sú nosníky, kde je potrebné dodržať obalenie výztuže.
@jan45 to vôbec nieje zložitý návod... Očistený betón to píšete tiež,mokrý je staré známe-toto požadoval aj môj dedko murár pred 40timi rokmi a že má byť obalený aby neznižoval pevnosť žiadajú aj statici. Je pravda že v zemi je to menej dôležité ako kusy ktoré sú vidno pri betónovaní do šalungu po jeho odstránení.
@gashtaan Ako myslíš. My sme mali vždy čas. Viem kedy mám objednaný domiešavač,nachystám si kusy betónu pozdľž základu,oplachujem hadicou...Ná jaký problém??? :-) :-) Čus džus!
@dodok ja suhlasim s tym, ze ked sa hadzu kamene do betonu, treba dodrzat pravidla ako si pisal... ale pokial ide o to, co je pod betonom, je v tom problem? Ci bude beton zaliaty na cistej zemine alebo na zemine, na ktorej bude pohadzany kde-tam stary beton, aky je v tom rozdiel?
@gashtaan viem iba tolko, ze mne murari odmietli sypat do zakladov terasy stavebny odpad a zeminu, ale furikovali strk. Pod ten plot aj tak vela odpadu nespotrebujes. Velke kusy betonu by bolo treba drvit, ja by som sa na to vykaslal.
Ako som uz niekde pisal:
"Je to iba plot, nie 4 poschodova bytovka."
Nepredpokladam, ze je to 4 metrovy plny betonovy plot...
Netreba to tak prezivat... Kusy betonu na dne drazky fakt nemaju comu ublizit...
@gashtaan
Tak v tomto pripade je aj akekolvek betonovanie plnych murikov zbytocne... Stacili podhrabove dosky do drziakov...
A tym padom je cela tato debata zbytocna, podla mna tie skaly ani neumyvaj... Rovno ich tam nahadz...:-D Usetris na betone...
@gashtaan ja som tahal 25m pletiva a to co robíš ty to je asi to že sa škrábeš lavou rukou za pravým uchom....
tento pomocník:
https://www.google.sk/search?q=vrt%C3...
ti pomoze urobit diery
do nich osadíš tyč 2,5m, zaleješ betonom.. podhrabovu dosku a pletivo náklad celkom je cca 500-600€ je rozdiel dávať jamy a komplet škáru
pí r2 x h x počet jám
prepočet cca 3,14 x 0,1´2 x 0,4 do jednej jamy 40 cm pojde 0,01256m3 betonu....
inými slovami usanuješ na betóne na práci na čase na všetkom...
ak máš veľku miešačku tak pôjdeš na jeden krát... a aby pružilo dotiahneš hore drôtom, žiadna veda....
krytky na podhrabove dosky maju 5 cm... na jednej tyčke je 1 na druhej druhá krytka ak sa pomýliš o 7-8-9cm nemáš problém
pomýlit sa na dvoch metroch o 8 cm to chce fakt dve oči slepé...
toto je najjednoduchšie riešenie...
..ale ak sused nechce asi si nepomozes...
@tvojaritka mozes snivat, ze do mojej zeminy spravis takym vrtakom diery... ja ked som robil diery na patky na budu, robil som ich sekacom v priklepovej vrtacke. Pekne po malych kuskoch sekat ako do betonu :)
Ale diery nediery, chceme so susedom normalny murik, nie len stlpiky a podhrabove dosky...
@gashtaan@majkoj mal som na patky k plotovym stlpikom taky motorovy vrtak, silny, ze ked sa zakusol a nepovolil som vcas plyn, tak nas dvoch hodilo salto mortale a proste to niekedy uz neslo hlbsie. Kombinacia tvrdej zemi a najma vela kamenia.
Takze tym rucnym si neviem vobec predstavit, ci by som to este teraz nevrtal :)
