Murik/plot ako na to? (vlhkost/zemina)
Zdravim, chcem stavat muri povodne z klasickych betonovych tvarnic DT30 ktore som chcel oblozit niecim ako umely kamen. Potom ma napadlo, ze to nebudem obkladat a pouzijem rovno stiepane bet. tvarnice aj ked iba 20cm siroke.. Mam, ale obavy, ze to miesto ako je schod od ulice, ktory vlastne bude drzat zeminu pod chodnikom aj chodnik bude vlhkosotu degradovat tie stiepane tvarnice a casom to tam povoli (vyska muriaka z DT bude skoro 2 m nad chodnikom a 2,4m nad terenom na pozemku preto cize musi odolovat naporom vetra a pod nejaka degradacia v dolnej casty by mohla byt nebezpecna aj ked to bude samozrejme z vnutra vystuzene) Su obavy opodstatnene, alebo to moze byt kludne aj zo stiepanych tvarnic a poste ta dolna cast bude OK --este dodam ze mezdi HLINOU pod CHODNIKOM a tym NOVYM MUROM Z DT je este stary uplne zvetrany mur (cca 25cm siroky) orb. 2 ktory teraz drzi ten chonik ja ten novy mur budem robit tak ze na mojom pozemku s odstupom tych 10cm od stareho zvetraneho murika postavym novy a tu medzeru vylejem betonom od noveho zakladoveho pasu pod novym murom az do urovne chodnika a doasfaltujem.. Diky
@jolaus100 Nemusíš sa báť, betón nedegraduje vo vlhkom prostredí. A ešte keď medzi plotom a zeminou pod chodníkom bude vrstva betónu a ešte je tam ten pôvodný múr ... vôbec sa nemusíš báť. Plot ustojí aj víchricu a bude slúžiť roky a roky.
