potrebujem surne poradit, ideme konecne stavat nas dom, bude to kanadsky zrub, pod ktory staviame pivnice, teda buduci tyzden ideme stavat. a neviem sa rozhodnut, ci pivnice postavit z DT tvarnic zalievacich betonom, alebo z betonovych murovacich tvarnic. ide mi o kvalitu ale samozrejme aj cenu. kedze murovacie tvarnice su mensie a potrebujeme ich viac, ale zasa betonu ide o vela menej. tak ako? poradteee. a este stacia 30dsiadky? lebo stavbari hovoria ze ano.dakujeeem
@janisko28 Jáj, tlak zeminy a to okolo toho pozná statik, jemu brnknite a konzultujte, čo Vám zakreslil a vypočítal.
Lebo mne sa tiež zdá, že to stačí, aj Ferovi, aj Stanovi.
@janisko28 Dobrý den. V projektu máte nějaký materiál, který projektant vybral podle nosnosti a celkových pohledů na parametry té stěny. Nicméně tzv. šalovací tvárnice vyplněné betonem vytvoří velmi pevnou stěnu a stejně to budete armovat, tak to bude odolné, jako protiatomový kryt. Čili, já bych asi použil ty DT a každou díru a řadu proarmoval.
S pozdravem Laďa
@janisko28 ja by som muroval z betonovych tvarnic a 30cm je az az. Ja mam dom z 20cm. Mrkni www.pasivnydom.net/laden/ v sortimente ma tu 30cm co myslim. Tusim ze sused to ma pod domom. A nezabudni zateplit v zemi. 15cm minimalne xps alebo perimeter je 16cm ak chces byt kamoska :-p
@janisko28 este jedna rada. Poslednu radu muriva urob z Novomur om. Odizolujes tepelne pivnicny priestor od vrchnej deky teda domu. Lebo tie pivnice nebudu nic moc ak chces setrit na kureni. Aby ti neliezol chlad po betone rovno do postele ;-)
Stačia aj murovacie.Stačí trošičku porovnať parametre v tlaku a použiť sedliacky rozum.V porovnaní ,Ytong má sotva štvrtinovú nosnosť a môžete z neho stavať niekoľko poschodové bytovky.Murovacie sú preto menšie ,lebo sú veľmi ťažké..
mne je to jedno z coho postavis... aj ludom na tomto fore je to jedno.. aj tym stavbarom je to teoreticky jedno... komu to NEMA byt jedno je stavebnik a ten, kto bude v dome byvat...
kazdy ma ine podmienky, kazdy stavia inak... (aj tvoj sused moze mat ine podmienky, aj ked by staval rovnako ako ty)
mne je to jedno, myslim ze postacia aj DT 10cm... ale ked ti to spadne, das sem otazku "Spadol mi dom, co mam robit..." ?
zbytocna otazka na tomto fore, stracas cas, hned sa pytaj projektanta/statika a nie na tomto fore...
@janisko28 čo by ste to stavali z DT čiek.každý výrobca má certifikát a aj ti ,,obrazne,,povie do koľko poschodí môžeš stavať z murovacích tvárnic.my ich použivame bežne.je to rýchle bez kvantu betonu čo ide do DT. :-D .
v 70-80rokoch stavali pivnice zo siporexu a škvárobetonu a domy nemajú problém.murovačky majú omnoho lepšiu pevnostnú triedu ako siporex alebo škvárobeton.
http://www.abw.sk/buxus/images/certif...
no nakoniec sme davali DT cka tam kde budu pivnice pod zemou a kde su nad zemou tak tam sme dali dva rady a hore sme sli uz s kvadrou :) , staviame kanadsky zrub , jednopodlazny a bolo nam povedane, ze to urcite udrzi! ozaj, hrubka je 30, inak keby som sa rozhodovala teraz asi dam iba tie murovacky :) ... aj ked istota je istota, ... inak info som zbierala v 3 stavebnych firmach, nezavisle od seba, hlavne koli tej kvadre, ze ci to nebude robit neplechu, ked je to spolu s DT ckami, ci to nebude nejak rozdielne sadat alebo ci ta kvadra udrzi rovnako ako DT, to bolo smiechu, ta na mne ti chlapi dobre bavili. vraj je to uplne ok. DT sme davali hlavne koli tlaku zeme, lebo na jednu stranu tlaci taky mensi svah.
@seal33 deka nad novomurom je chranena aj pred vlhkom (zem pasy "novomur=stop voda" deka)... + deka musi byt previazana roxormi pri pouzivani vibrolisovanych tvarnic... cez novomur vrtat roxory asi nema vyznam...
@mio23 zabranenie prechodu vlhka ma nieco do seba. (teraz som vo faze vyberu materialu pre suteren pod moj dom.Bud DT alebo vybrolisovane bet. tvarnice). Ale pocitam, ze u vibrolisovanych tvar. by to mal byt ovela mensi problem ako u DT vyliatych betonom. A nakoniec deka je previazana zelezom s murom nad nou, ale aj pod nou (vibrolis. aj DT). Moj pripad, vid. foto, ty nahrhujes dat novomur pod deku, ja som zatial uvazoval automaticky iba nad dekou. Lacnejsia alternativa ma napadla pouzit tehlu heluz family 2v1 s EPS alebo neriesit a zacat bezne s tehlou, rovnakeho typu ako cely mur. Novomur na obvod a nosne steny cez 1000 EUR, stoji to za to?
Ak ma niekto napad/ vyhradu- prosim sem s nou, rad sa necham poucit.
Prispevok vyssie, ze 10cm. Asi nie, Bocny tlak zeme na mur ...
Ozivym trosku starsiu temu, nech su informacie pokope.
Idem stavat podpivniceny zahradny domcek 6x9 a v projekte mam DT25.
Napadla ma taka myslienka s realizatorom, ze by sme prvy rad spravily z debniacich s armovanim, nech sa previaze doska so stenou a na to nasledne 8 radov betonovych murovacich tvarnic 30cm.
Uspori sa beton za vyse 1000$ a +- rovnako zeleza v porovnani s debniacimi.
Nie nejdem volat statikovi, chcem si tu s vami o tom pokecat :-D
Zdravin je tu niekto kto ma vymurovane pivnice v zemi z tych betonovych murovacich tvarnic? Chcel by som z nich vymurovat pivnice pod domom a zasypat. Je to na rovine,tak si myslim,ze by to malo bocny tlak udrzat. Dik
@jojor nakoniec som to spravil z dtciek a nelutujem.
Mozem kludne spavat a bolo to i rychlejsie ako murovanie na maltu.
Ta vrecovana nie je az taka draha, ale budes jej potrebovat strasne vela!
