Ahoj, prosím Vás o niekoľko rád pri stavbe základov pod bungalov 12,5 x 10.
Potrebujem poradiť so šalovacími tvárnicami. V projekte mám základy 50 cm široké, hlbka 1,3 m. Stavbu chcem vyvýšiť o 3 rady tvárnic.
- Môžem použiť tvárnice široké 40 cm, ak má byť základ široká 50 cm? Na to by šiel Ytong 375.
Tiež potrebujem poradiť v tom, že ako mám vyrátať objem betónu do tvárnic? Celkový objem vyrátam jednoducho, ale koľko mám odrátať samotný objem tvárnic?
A do tretice, môžem do základov použiť aj kameň (pieskovec) zo starej stavby?
Skus pozriet sem: http://www.techstav.sk/index.php?modu...
Inac povedane objem jednej tvarnice sa rovna objemu jedneho furiku. Ked mi to povedal murar tak som tomu najprv neverila ale je to presne tak 8-) 40 cm tvarnice su v pohode.
Inac ten objem vyratas velmi jednoducho - celkovy objem miinus steny tvarnice - je to priblizne jeden furik. Ten zaklad je v pohode, ja som mal tiez 50 siroke a dal som 40 tvarnicu a na to 38 tehlui.. Ten stary kamen myslis pod deku na zvysenie aby si nemusel tolko strku?Ja som tam dal velke kamene, vyslo to celkom lacno. Mozes tam vseto co je dostatocne pevne, aj tak to musi poriadne vyzabkovat pred betonovanim
Stavbe zdar, tie 40-tky tvarnice môžeš v pohode použiť. Objem výplňového betónu je napríklad tu: http://www.premac.sk/produkty/prvky-h... Zisti si vyrobcu a na internete zistiš technické údaje, ale malo by to byť plus mínus rovnaké. Kameňa daj kolko môžeš, to sú všetko drahocenné kubíky. Nech sa darí...
chcela by som sa opytat, kolko zhruba betonu by islo na 4 rady tvarnic v rozmeroch 10x10 (dom) Mate niekto skusenost? A beton ste si robili v miesacke, ale ste si dali priviest. Je vyhodnejsie doviest si suchy beton, alebo klasicky v domiesavaci? Dakujem
Ja som to robil v miesacke.Robil som 4 rady a bolo to hotove za 1 den.Takze v pohode.Usetris polku nakladov.Ale ked z domiesavaca tak si myslim ze radsej klasicky beton kôli pevnosti.So suchym betonom sa aj zle pracuje.
@fire-my máme tiež základ široký 60cm, a DT 40-tky, na tom máme ytong 375 (v projekte tiež máme základ 50cm). Máš istotu, že budú DT na základe-nie ako tu už mal ktosi problém, že mu murári DT dali mimo základ, lebo sa netrafili. :-|
Pozri môj album.
@fire my sme to davali na stred. zaklady sirka 60cm, DT sirka 40cm - su v strede, t.j. z jednej aj z druhej strany je 10cm. Mame to tak ale nakreslene v projekte - skus pozriet vo vasom nakres "Zaklady". Neviem ci mozu ist na kraj =-)
@fire zavisí aj od výšky toho betónového základového pásu, ale aj od toho či je základový pás vystužený alebo len prostý betón. Ak sa zaťaženie roznesie na celú šírku základového pásu (tých 60cm), tak táto excentricita spravidla neznamená problém. Faktom ale je, že keď mám základový pás pod terénom, tak je dosť nelogické murovať DT-čka na kraji (excentricky) :-S . Ale ak je vonkajšia hrana základového pásu nad terénom, tak je to bežné, veď nechceme mať vystúpený sokel. Nezabudnite výstužou previazať DT-čka so základovým pásom (predpokladám, že do základového pásu je vložená zvislá betonárska výstuž a "trčí"), ale takéto veci už nájdete vo svojom projekte alebo v technickom liste debniacich tvárnic (DT).
spodný základ býva spravidla na RD 50 - 60 cm, záleží od podložia, čím makšie tak základ širší.
Vo výkrese v projekte musí byť vyznačený pôdorysný 2D pohľad, kde máte zakótovanú šírku spodného základu,
a potom je tam zakótovaný aj vrchný základ ( takisto popis musí byť aj v textovej časti projektu).
Excentricky by som vrchný základ ja nedával, ale niesom statik,,,,
@fire ahoj DT je "debniaca tvárnica". pouziva sa na stavbu zakladov, steny, ploty atd... to cislo "40" je sirka debniacej tvarnice. existuju rozne velkosti, napriklad na tejto stranke http://www.terrabella.sk/hlavna-stran... maju aj 20,25,30.
@fildy moji chlapi nastavuju aj spodnu vyšku DT , neviem ako sa to má , zatial robíme bez murara, al epokial viem tak to robia všetci tak. Myslim, že je to takto istejšie , potom to iba premaraš a dorovnáš. Aspon u nas by to vyzeralo divno, pretože mame asi 20 cm prevys po širke domu. ja by som to aspon zhruba nastavila.
@daluli držte sa projektu
ano pod obvod 40 ak nahodou neplanujete 50 cm mur.Pod nosne priečky 30 stači určite. a ak mate stlpy ktore su nosne a podopieraju strechu tak tam žiadne ustupky. ak bude stlp napr. 30x30 tak zaklad aspon 40x40 prip. viac.
Dobry den, chystam sa robit pristavbu schodiska a krytej terasy k 40 rocnemu tehlovemu domu. Nad terasou bude podkrovna izba. Akym sposom mam postupovat pri budovani zakladov, stien,venca a strechy? Jedna sa mi o spoj starej a novej casti. Planoval som urobit zaklad, ktory bude oddeleny 1cm eps, vymurovat pristavbu bez viazania a cele to zviazat vencom a novou zelezobetonovou dekou nad celym domom,ako sa v tomto pripade bude spravat spoj medzi dvoma castami? podkrovie by som uz dalej muroval z tehal nad celym domom.Je to dobry postup? Poprosim o rady popripade aj na email krajciiks@gmail.com . DAKUJEM
