Moze sa este betonovat?
Opytam sa moze sa este betonovat pri tychto teplotach alebo sa neodporuca vobec??
Do nula stupnou sa môže ale je to riskantné aby to nezamrzlo minimálne by som bal prísady do minusovych teplôt.
Ked sa betonuje pri teplote okolo 7stupnov a zaleje sa cca do 15.00 a v noci sa ochladi povedzme na -1 -2?
Na noc ho zakry nemal by to byť problém
@rado220 však je teraz 10 stupňov :-D čoby sa nemohlo
@rado220 Do -5 s prísadami v pohode . My sme betónovali platňu v novembri a teploty v noci neboli nad 2 stupne.
No pondelok ma byt okolo 7stupnov a v noci nula a utorok tiez 6stupnov a v noci -2..a uz som betonoval stvrtok a v noci bolo -2 a neviem ci ten beton bude dobry.citam az teraz ze pod +5 sa spomaluje proces tvrdnutia a okolo nuli ci pod nulou sa uplne zastavi.tak neviem
Betonovat sa moze stale ked su dodrzane zimne opatrenia betonarky. Je potrebne si uvedomit ze spracovanie , tuhnutie 45min ak prisady tak viac a potom uz len osetrovanie betonu lrbo prebieha hydratovania- teplo
pokial si vsetko dodrzal a aj prisady a vsetko okolo toho, tak nemal by byt problem -2.. aj ked ti poviem ze zacasu si to zacal riesit ;-) :-D
No nedal som ziadne prisady prave ,nepozeral som pocasie ako ma byt v noci 8-( teraz kupim plastifikator a dufam hen ten beton bude vporiadku
Co sa vlastne moze stat v tom betone, ked zalejem jeden den a povedzme 12 hod neskor je -5*C na ca 3-4 hodky.... K comu moze dojst, ked voda je uz vlastne absorbovana hydrataciou, lebo treba znova dodavat vodu.... V com je teda problem na druhy ci treti den?
http://www.savt.sk/attachments/articl... Staci precitat
@niless no neviem, ale ja som sa moc nedozvedel :( Kolko po betonovani uz moze byt mraz? 3 hodky? 12 hod? 3 dni? 12 dni? Myslim, ze nik nebude betonovat za mrazu a ludom hlavne ide o zretie betonu a teda najma o nejake CASOVE informacie :(
Tak potom toto http://hobby.idnes.cz/betonovat-muzet...
@rado220 môže @ivantausk ak do 5-6 hodín neklesne teplota pod 2 stupne, tak bude betón ok (s prísadami), ale vhodné je ho ošetrovať ako je aj v tom článku uvedené.
@niless cize teda asi toto: Vylitý beton se proto musí přikrýt igelitem, aby se znemožnil odpar do okolního ovzduší, a hlavně materiál obložit polystyrenem, aby z něho neutíkalo teplo. A vydržet tak tři až pět dní, podle teplotních podmínek. Čím déle, tím menší nebezpečí vad materiálu," vysvětluje. Takze 3-5 dni....
@slavoslav no to je od 3-5 dni dost velky rozdiel, nie? ;) Osobne sa vsak priklanam k tym 6 hodinam, kedze uz po 4 hodkach treba beton polievst, lebo nema dost vlhkosti... Tak po 6-12 hod to musi byt OK ;)
@ivantausk Betón odoláva zamrznutiu po dosiahnutí pevnosti 5MPa, a tú po pár hodinách od vyliatia v extrémne chladnom počasí ešte nemá, o to viac, ak nie sú urobené zimné opatrenia.
Za aky cas dosiahne beton 5mpa??a pri akych teplotach.a za kolko to dosiahne s prisadmi
@rado220 http://www.asb-portal.cz/fotogalerie/... cca 1deň pri 5stupňoch, preto je dôležité zakrývať betón EPS - betón pri zretí vytvára trochu tepla
Ked sa zakryva foliou tak sa ta voda nevyparuje asi nie?a to je dobre?
@henry_sk super graf. Je jasne, ze po ca 2 dnoch ma minimalne 1/2 pevnost finalnej pevnosti.... Ak teda staci tych 5MPa, tak to je uz za par hodin.... Fakt do 12 hod....
Je dobre pouzivat cement 42,5R. Taktiez to samozrejme zakryt. Kedze sa vsak ochladzuje, budem este robit platnu a uvazujem nad nejakym plastifikatorom. Ceny su pekne rozdielne. Selena nemrznuca zmes 10l za 19eur Den Braven 10l okolo 30eur http://www.nonstopstavebniny.sk/sk/e-... Baufan nemrznuca zmes 10l 20eur http://primesi-do-stavebnych-hmot.heu... Aku odporucate?
Podla mna staci aj 32,5 skor nedavat vela vody?
mne zalievali pred Vianocami a ani som nemusel polievat - ani jeden krat, pocasie je dobry pomocnik, no zly pan... ci tam bola nejaka zmes, nemam tusenie.. ale nic nie je popraskane a ani neviem, ako by mal vyzerat poskodeny beton... a co tak tesco nemrznuca zmes do ostrekovacov?
Susedia vcera zalievali betón do betónových tvárnic, robia plot, myslim, ze nepridávali žiadnu zmes, iba prikryli potom betón fóliou.
@ivantausk tam sa jedná o to aby sa vytvorili hydratáciou väzby a kryštalizácia vody (ľad) ich už nepotrhal (cca 5MPa) a na to stačí pár hodín (ak okamžite nezamrzne). pri tomto procese je samozrejme rozhodujúce koľko je v zmesi vody - preto sa pridávajú plastifikátory aby jej bolo čo najmenej, lebo bez dostatku vody beton nenamiešaš. ak by ale takýto "naštartovaný " betón trvale zamrzol jeho pevnosť už nenarastie, preto je ho potrebné ďalej ošetrovať (ohrievať). Betón naberá na pevnosti dosť rýchlo a potom rast pevnosti spomaľuje už myslím že po troch dňoch má polovicu pevnosti a po 28 požadovanú (preto sa stropy podľa normy môžu oddebniť až po 28dňoch). všetky tieto údaje kolíšu v závislosti od teploty a triedy betónu.
@slavoslav nuz, neviem ci taka pevnost zabezpeci to, ze sa beton uz nemoze potrhat, ked lad dokaze narusit a 50 rocny beton a ten ma teda inu pevnost... Osobne som si myslel, ze tam uz proste v tom case nieje ziadna vola voda, ktora by mohla zamrznut, ze je proste uz vsetka previazana chemicky v obrovskej makromolekule betonoveho odliatku....
Ak vsetko dobre pojde (najma pocasie), tak buduci tyzden by som mal zalievat vrchny veniec. Ako a CIM sa da ochranit proti nizkym teplotam taky veniec? Problem je, ze zo spodu je murivo a to proste bude odoberat teplo ....
Cim by ste vyrovnali vrch betonu od labiek zanechanych na betone?
@ivantausk pri tuhnutí betónu sa bavíme o vode na molekulárnej úrovni (ak je betónová zmes dobre premiešaná a zhutnená). 50 ročný betón trhá voda v prasklinách a sú to desiatky a stovky cyklov zamŕzania -čím sa tie praskliny zväčšujú. u čerstvého betónu je to niekoľko jednotiek cyklov betón má svoju vlhkosť aj po niekoľkých týždňoch bez toho aby sa tam nejaká voda dodatočne prilievala. rýchlo ju stráca len na povrchu. podľa predpovede u Vás by som žiadne opatrenia neriešil, len by som sa staral aby bola betónová zmes uložená do 16-tej hodiny. už som zažil betonáže za podstatne horších podmienok a vyšli aj kockové skúšky. @rado220 ja používam THOMSIT RS 88
