Moze sa dat izolácia medzi zakladové pásy a debniace tvarnice mame totiz vysoko spodnú vodu? Neviem či sa to tak dá ale ja som to videl v jednom videu Y tong majstri dávali izoláciu aj medzi základové pásy a debniace tvárnice.Tu je to video. http://www.youtube.com/watch?v=Fep3h3...
ak budú debniece tvárnice zvonku, alebo zvnútra prihrnuté so zeminou (asi áno), tak sú to vyhodené peniaze. takisto platňa bude zospodu vystavená vlhkosti. ak sa bojíte spodnej vody, zdvihnite dom aspoň 50 - 70 cm nad budúci (!) terén a dajte si záležať na odizolovaním pod múrmi a medzi platňou a interiérom a nič sa nemôže stať
Zaujimave video.tento postup sa u nas vôbec nepouziva.teda ja som to este nevidel.v principe v tom nevidim problem ale na môj vkus nejako malo zeleza pouzivaju.napr. do platne nedali ani kari siete ak som dobre videl.
Najbeznejsi postup u nas:
-vykopat , zaliat
-do trochu stuhnuteho betonu napichat roxor a rozlozit prvy rad DT.
-na druhy/treti den polozit dalsie rady DT do pozadovanej vysky a zaliat do 3/4
-zasypať zeminou a užabovať
-potom makadam alebo nieco vhodne
-polozit kari siete tak aby previazali aj DT
-obšalovať a zaliat betonom
-platnu zaizolovat a horsa na prvy rad.
Samozrejme som vynechal postup kanalizacie, vody, elektriky
vysoká hladina s.v. nemusí mať vplyv na stavbu. Záleží od zloženia základovej pôdy. Obrázky hore sú ukážkou diletantsky spracovaného postupu predstavovaného ako všeobecný. Najväčší vplyv má vodorovná izolácia pod stenami a na podlahe, jej správne prepojenie, využitie drenáže a iné možnosti podľa konkrétnych podmienok.
@fildy ano, aj keď o potrebe a účinnosti penetráku mám pochybnosti, tento zvyk je odvodený od striech, kde izolačná vrstva nie je zovretá medzi iné materiály.
@jan45 Z vlastnej skusenosti penetrak je velmi ucinny.Bez neho len velmi tazko nalepis asfaltove pasy o beton.V podstate by stacilo zlepit len spoje lebo vsetko bude zaliate a pevne zalozene.ale ked je to nalepene tak sa lepsie pohybuje po stavbe.Hlavne nezakopavas a nedotrhas...
Ale uznat musim ze iny dôvod to nema.....
