Môže byť zámková dlažba hneď vedľa domu?
Ahojte myslíte že bude v pohode dať zamkovu dlažbu vedľa domu ??
Ak vedla toho okapovedo chodnika,tak nie je problem.Ak zalozit ten okapovy,tak tiez sa da,ale nerobil by som to koly lepsiemu odvetraniu.
Áno na ten strk som chcel
Dunajsky štrk je veľmi pekná dekorácia okolo domu. Určite by som to nedával ako základ pod zamkovu lebo je ho škoda. Pod zamovou sa dava lacný makadam. Mame to presne tak isto akurát chodník začína hneď vedľa obrubníka až za štrkom okolo celého domu
@melvik ja to mám a pohoda. Zatiaľ... je tam nopovka dlažba
@ewors neviem či makadam je zrovna lacný... strk je oveľa lacnejší ale to nieje smerodajne a jasné že by tam šiel makadam iba mi iba o to či tonnevude robiť problémy koli odvetraniu napríklad
@melvik ja to mam tiez ako @jiri_m . A v pohode. Na odvetranie je tam ta nopovka. Ked tam je ta, tak sa ti to odvetra.
@spee16dee nopovka nie jd na odvetranie ale aby ti zasyp neposkodil izolaciu... odvetranie popri mopovke je rovnaka stavebna bajka ako dychajuci dom...
@melvik kludnd dan aj zamkovku, len nezabudni na dilatacnu sparu okolo murov. Ak mas mokre zaklady tak to ani strk nespasi, ak su suche mozes tam aj beton naliat. Okapovy chodnik ma len jednu ulohu, zabranit blatu aby prskalo na fasadu
@zita19 hm, tak by si mala napisat vyrobcom aby zmenili popisy: Nopová fólia 400 g/m² slúži ako súčasť systému ochrany hydroizolácie spodnej stavby. Nopy orientované smerom k stene. Ide o fóliu pre základové práce a jednoduché drenáže, umožňuje odvetranie vlhkého muriva
@spee16dee ja viem, ze vsetci to tak vypisuju, ale povedzme si uprimne ako sa to tam vetra cez nejky ani nie 1 cm, ked tem nie je privod na vymenu vzduchu...
@zita19 @spee16dee Ak je dobre urobena hydroizolacia,tak je ucinnejsia dobra drenaz na pripadnu vlhkost ako nopovka.Nopovka nie je na skodu.Je vela odbornikov co nopovku davaju aj pupakmi von.Vraj vtedy lepsie prilnie a kopiruje mur. :-) V holandsku nopovku ani nepouzivaju :-)
Takže môžem nato dať dlažbu Okey @zita19 vieš poradiť akym sposobom urobiť tu sparu najlepšie vďaka
@melvik no zalozis si tam nieco co vymedzi sirku spary a ked skoncis tak to vyberies. Co ja viem klinky z dreva, kolicky...
@zita19 časom sa tam aj tak dostane bordel 🤔🤔
@melvik no dostane, ale dilatacna skara nema za ucel zabranovat bordelu. Je tam na to aby sa neposkodzovala omietka ked bude zamkovka vplyvom zmeny teploty pracovat. Ked sa ti tam naseju pupavy, co sa naseju, naseju sa ti aj medzi dlazbu zoberies roundap alebo nejaku inu podobnu lahodku a zlikvidujes ich. Alebo ich uvaris za ziva vriacou vodou alebo parnym cisticom, alebo ich budes vytrvalo natierat octom... Ale z vlastnych skusenosti, sa tieto radostnosti lepsie likviduju z dunajskeho strku ako spomedzi dlazby. A raz za cas treba strk vybrat, preplachnut a bordel co napapdal pomedzi kamene splachnut alebo povysavat. Na veky vekuce bez udrzby nebude ani ten beton, keby si ho tam nalial...
@melvik dava sa to na makadam, nie strk ... (pod klasicku zamkovu) makadam preto, lebo ten nie je obly a ked ho zhutnis tak to aj drzi nieco a nepovoli, narozdiel od strku ... a zamkova pekne rovno drzi Ale ja hovorim o chodniku okolo domu, ty to asi nechces ako chodnik - nebudes tam chodit - podla mna je lepsie tam nechat strk a nie davat zamkovu. P.S. ked tam teraz jebnes makadam 4-8 (to sa dava ako finalka pod zamkovu), pekne zrovnas a na to polozis zamkovu po ktorej nebudes chodit, tak to bude v pohode ... - nejaku dilataciu by som ani neriesil, uz zamkova sama o sebe ma dilatacnu medzeru par mm ...
