Montážna jama - ako riešiť základy?
Nazdar chlapi potrebujem názor odborníka staviam dom zatiaľ mam zaliate základy a poukladane DT..... V garáži som bagroval montážnou jamu a stala sa mi taka vec ze pri kopani (lebo som bol dosť blízko základov) sa mi zosunula hlina od základov čiže teraz vidím zaliate zaklady..... Otázka znie ci sa mi tie základy tiež neotrhnu lebo to by bola konečná pre mňa..... Mam to hneď zasipat hlinou naspet alebo sa nič nedeje?v základoch je len betón bez železa... Dik za odpovede
@karas113 dá sa to podoprieť (šikmo), čím skôr urobiť jamu a zasypať. Zásyp polievať, zasýpať postupne.
@jan45 no musím čím skôr.... Príkladam foto
Vzhladom na tu velkost jamy, myslim ze ti tam na tej spadnutej strane zaklady sadnu viac nez na druhej strane, myslim teda po vymurovani. Je jasne ze postup prac mal byt opacny, to nie montazna jama ale rovno pivnica.montaznu jamu si predstavujem meter-meter dvadsat siroku.
@dent musel som dat širokú preto aby keď vytiahnem DT aby som sa dostal k tej jame z vonkajšej strany a poriadne ju odizolovat od vody inak som to nevedel spraviť.... Otázka je ci sa ten základ neodtrhne a nepadne do tej jami toho sa najviac bojím
možno sa pýtam blbo ale pod tymi 2 radmi dtčiek je už zaklad alebo dalši rad dtčiek , ? lebo zaklad byva zvyčajne širši o 150 mm z každej strany alebo o 250 mm ak je len z vnutornej strany , a stym ako ti spadla zemina by ho tam malo byť vidieť ak je jama hlbšia ako spodok zakladu - noo nechcem byť zlý ale malo sa to robiť bud pred zakladmi alebo zarovno s nimi - -ako vravi karas113 čim skor to spraviť a zasypať a pri zasipavani poriadne utlačiť zeminu, možno žabou ak tam vojde, hlavne spodne vrstvy - zaklad sa neodtrhne, otazne je ale ako bude sadať pri zhotoveni dosky a stien a zvyšku
@migeki pod DT je už základ 60cm široký a 70cm hlboký.... Jamu som naspet zasipal nestojí mi to za tie problémi keby sa niečo stalo jama sa spraviť aj potom dodatočne a budem mat na to kopec času a kľud.... Viem ze sa to malo robiť ako prvé ale nie som stavebník tak som nevedel.... Nasipem tam ešte kopec sute co mam uzabujem a bude mať dušu na mieste...
