Ahojte,
Prave sme vo faze pokladky eps lepenku, ktora je natavena na zakladovej doske. Teraz som si vsimol v tychto horucavach, ze lepenka je nasiaknuta vodou - kondenzom, a niekde to vyraza a vlhne aj nosna stena, ale to dost zvlastne maly flak od podlahy vysoky 15cm, 2 metre nic a dalsi. Dom je uz zatepleny 25 cm xps, nakolko jeho 3 obvodove steny su 1,5 metra pod urovnou terenu. To ze by vlhol koli tomu, ze pije vodu, vylucujem, nakolko hydroizolacia je urobena spickovo a ani pri obrovskych dazdoch sme doteraz nezaznamenali ani fliacik. V mieste, kde je lepenka najvlhkejsia som vyrezal lepenku z podlahy(musel som ju doslova vysekat, nakolko je dobre natavena) a pod nou je sucho. Viete poradit, co moze byt zle? ak dam tepelnu izolaciu a poter, problem zanikne? Stavbe je bez okien, tie budeme osadzat o cca mesiac. Velka vdaka za rady.
