Dobrý večer,
Práve sme dokončili základovú dosku a bohužial až po jej dokončení som si všimol že jedna strana ( má cca 12 m) je trošku krivá....je vypuklá smerom dnu do domu....môže to byt cca 2-3 cm... je možné ze bude problém pri zakladaní prvého radu muriva? Ďakujem
Podla mna problem nebude. Ak by to vychadzalo tak, ze na rohoch bude ytong rovno so zakladmi, tym padom v strede by bola jedna strana ytongu spominanych 2-3cm "vo vzduchu", nic sa nestane. Ludia stavaju aj z 25 ytongu/tehly a tiez niektori vytvaraju sokel tym sposobom, ze tehla pretrca smerom von. Od tohto momentu by som ale uz kontroloval majstrov o to viac, aj ked v tomto pripade tie 2-3 cm nie su problem, no inde to uz problem moze byt.
@bobo2208 záleži či su do obluka vymurovane DT, alebo či obšalovku dosky nesklopili dnu radlovaním. Ak len dosku tak nieje žiaden problém a ak aj DT tak v podstate tiež, len sa bude musieť zrovnať XPS. A s murivom nebude žiaden problém
@bobo2208 pokračovanie: ak nepoužívate to isté meradlo ako Váš kolega, môže byť pri niekoľkých metroch rozdiel v meraní aj niekoľko cm. Dôleitejšie sú uhly na rohoch a uhlopriečky
ďakujem ..prepáčte za odpoveď na váš komentár...nepochopil som to 😄 chyba bola v majstroch alebo vo mne 🙂 nie v meradle ...len škoda že to nieje tak ako má
