mám postavenú monolitickú pivnicu zatial nič iné idem izolovať a robiť drenáž lebo sa mi zosúva svah. otázka je tá, či je potrebné izolovať aj tepelne? pivnica nebude vykurovaná je tam garáž a skladové priestory. Či mám izlovať vonkajší plášť, alebo len strop pivnice. za odpovede ďakujem. Maslo
Určite by som to zateplil, ale nie drahým xps!!! Nemá to absolútne význam nakoľko je betón vodotesný. Stačí tam dať fasádny a nie 30mm, ale rovno 100mm. Strop by som rovnako zateplil, ale už to potom nemusí byť také dramatické. Ak by sa zateplil iba strop, potom by vznikal tepelný most cez steny zo spodnej časti do hornej časti stavby.l
Dobry vecer.Pri vysekani dlazby v novostavbe,sme zistili,ze pod poter nam dali polystxren o hustote 70.Asi sa jedna ho fasadny.Mali sme zle skusenosti s clovekom kt. stavbu realizoval.Je si vedomi,ze tam mal byt 100 ale zacal rozpravat historky otom,ze ho ti,co poter robili okradli.Bojim sa co i len pomysliet co sa s dlazbou moze stat po nejakej dobe pouzivania.Hrubka pol. je asi 5cm.poter asi 6cm.O jeho kvalite tiez pochybujem.Vsade mame podlahove kurenie.Velmi by mo pomohlo keby ste mi napisali,co sa teda moze stat.Mam poloz. mramor tak 2cm.
Dakujem za odpoved jan,len neviem potom,preco ta podlaha pri chodzi alebo,ked nieco nanu polozim sa tak ozxva,pouzijem slovo dudni.A v kuchyni a na chodbe som si vsimla,ze mramor praskol.S dilataciou to ale nema nic spolocne. Kamenari kt. ten mramor pokladali to robili odborne.Dokonca chcela som aby ho ukladali bezsparovo a oni koli podlahovke mi odporuc. sparu priznat.Tiez som pocula,ze ak by aj bol pouzity takyto polystyren ako u nas,ze sa ti ukaze az po niekol. rokoch ale v pripade ak boli potery kvalitne urobene.No tie nase urcite neboli.Drolili sa predpokladam,ze aj na materiali setrili.
@ivonik chcel som napisat ci mate ulozeny mramor alebo zulu. a inac stretol som sa s vela novostavbami kde je na tvrdej podlahe dunivy krocajovy hluk, ale podla toho co pisete vo Vasom pripade ta 70ka EPS tomu moze byt napomocna. Este som sa chcel opytat ci dlazbu lepili flexi lepidlom a butter floating metodou, t.j. lepidlo obojstranne?
