Málo štrku v základových pásoch?
Ako tak pozerámk na návrh zakladovych pásov s dosku tak sa musím opýtať aj Vás. Neni tam toho zhutneneho štrkového násypu malo? Není tých 8 cm málo? A celkovo myslíte že sú tie základy v pohode? . Budem na nich stať bungalov Prikladám foto
@jan45 s tým poterom projektant základovej dosky nič nemá. Môj nápad dať namiesto 5cm poteru menej. A k zakladom čo povedať. Navrhol ako navrhol. Radšej pevnejšie ako slabšie. @megdesign prerátal som to a vasim systémom ,tak ako ste to robili by ma to vyšlo o 1700€ viac
- skuste dat na rady projektanta - doska stačí 150 - pridajte izolacie do podlahy , - poter dajte minimalne 5 cm - hydroizolaciu normalne na základovu dosku. načo vymýšlate už vymyslené? - do zeme su tie dve dt ktoré su pod povrchom zbytočné vylejte len ryhu jedine ze by ste mali taky pripad ako ja ze robosi vykopali jamu široku 45 cm a ja som potreboval len 30 vtedy som dal 30 DT aj ja do zeme lebo to vychádzalo lacnejšie kupit DT pod zem oko vyliať pumpou taky zbytočne široky zaklad. - a štrku si dajte kolko chcete na tom nezaleži ked date 15 bde 15 ked date na výšku DT bude 25 to je jedno len ho zhutnite a nezabudnite si dat pod dosku a do dosky to čo tam ma byt. aby ste sa nemuseli neskôr presviedčať či sa vam pod doskou urobili tie vzduchove medzery.
@peto2 nemôžem dať izoláciu na vrch dosky. Najprv som to tak mal ,ale nemôžem z dôvodu že by sa poškodila Hydroizolácia pri pokladaný panelov na dosku.preto takéto riešenie. Do tej spodnej dosky.pojde kari rohož 6mm 150x150 a do tej hornej dosky pôjde 8mm 150x150.
chapem - asi budete mat hydroizolaciu z mikrotenových sáčkov nuž 23 cm hrubá doska s dvojitou karirohožou - dajte na to čo odkazuje @jan45 a tie základove pasy su zbytočnosť - nerobte ich a ušetrite peniaze na tu dosku tam ich miniete.
@peto2 ten panel nemá 5kg a riskovat zničenie hydroizolácie nebudem. A pásy nebudem rušiť. Ako som písal radšej viac ako menej. Robili sa sondy do hĺbky 1.7m projektant rozhodol podľa únosnosti pôdy atď.
