Ako tak pozerámk na návrh zakladovych pásov s dosku tak sa musím opýtať aj Vás. Neni tam toho zhutneneho štrkového násypu malo? Není tých 8 cm málo?
A celkovo myslíte že sú tie základy v pohode? . Budem na nich stať bungalov
Prikladám foto
Ked o tri minuty nastartujem auto, za kolko som v Oravskej Lesnej?
Alebo aj: Nik netusi, ake je v mieste buducej planovanej stavby podlozie a podmienky, takze sa to neda posudit. Bungalov je nic, napriek tomu ze tych 80mm nasypu moze na laika posobit nedostatocne.
Viem že je to pod platňu,Keby tam je 15cm bol by som kludnejší.aspon €o výške.jedneho DT.
Sondy.boli kopané do hĺbky 1.7m a spodná voda začala v hĺbke 1.5 m . Je to ilovita pôda z kameňom
Sondy.boli koľaje do hĺbky 1.7m a spodná voda začala v hĺbke 1.5 m . Je to ilovita pôda z kameňom
@spiderhst zle si videl výkres. Je tam presne smerovaná šípka zhutneneho štrkového násypu.
@shotocan Je to tak tých 80 je na odkazovej čiare k tomu betónu. Pozri si skladbu podlahy tam by to malo byť napísané tiež. Ale zaujímalo by ma či vieš na čo je tam ten podkladový štrkový násyp, keď vieš že čím viac tým lepšie.
@shotocan ak dobre pozeram podkladny beton (platna) vychadza na 23cm a nerozumiem preco je 8cm potom HI a potom zase 15cm..?? potom 17cm ( EPS+podlaha+naslapna vrstva) to sa mi zda celkom malo..mohlo byt viac... budes mat podlahove kurenia?
@richard71 ano bude tam podlahové kúrenie. A počítal som tak že 2x7 cm polystyrén neoflor na preklad, 3 cm betonovy poter v ktorom budu zaliate odporove elektrické drôty. Chcem som ísť s tým podlahovym betónom na 5cm ale to už by dlho nabiehalo a ešte tam bude dlažba.
@shotocan a co si napisal? Pises, ze 8 cm je malo, ze keby tam je 15 cm, tak si kludnejsi.
Evidentne nevies, naco sa tam ten strk dava. Ak si myslis, ze po celu dobu zivotnosti domu bude na tom strku lezat podkladovy beton, tak si na velkom omyle. Tak ci tak sa tam spravi vzduchova kapsa - strk klesne, lebo hlina pod nim, lebo ta bude "sadat" 5 rokov... a podkladny bude v "lufte"....
@shotocan no ver ze nemylim... cim vysypes vysku tych troch DT?
Ja som staval tiez na ile = rastly teren, tri/styri DT /mierny svah/, vysypane hlinou z druheho pozemku - kopali pivnice, uzabovane po 10 cm, nato sotolina vo vyske 15 cm, ziadnen strk /strk nema pojivo = neuzabujes/.
A viem, ze pod domom bude vzduchova bublina na 110%, rovnako ako pod tvojim...
@richard71 ak mi výška dovolí pôjdem aj na 4-5 cm s tým poterom,len koľko bude trvať kým sa to nahreje.
A Hydroizolácia je preto tak navrhnutá, lebo nemôžem ju dať na vrch základovej dosky zdôvodu montáže panelov stien domu . By sa poškodila, preto musí byť v doske
@megdesign volal som s projektantom že či dám betónove pásy po vrch zeme alebo tak ako to je ,tak na pevnosti a stabilite sa nic nezmení , akurát že ušetrím betón a vlastne príplatim za DT
@megdesign to máš pravdu. To budem teda riešiť priamo z majstrami, ale čo potom s izoláciu styrodur, ktorý som chcel dať od pásu až po vrch sokla. Ako ho potom založiť
A.aku frakciu štrku si dával na to zhutneneho. Keby to bolo tých 15-18 cm ,dal by som na spodok 10-13cm frakcie 32/63 a na vrch 5cm frakciu 4/8 . Či by nebolo vhodné na spodok dať frakciu 16/32
@shotocan styrodur das do vykopu pred zalievanim betonom... tak ako ja. ;-)
Myslis pod podkladny beton? Ja som daval šotolinu. 0-24 to tusim je... to ked uzabujes, je to ako beton...
@shotocan teda, bez urážky, Vy ste skutočne záhorák. Toto je znôška nezmyslov, projektanta by som vrátil nie na VŠ ale do priemyslovky, njeskorý nábeh podlahovky pre 5 cm poter, to sa nedá čítať, tu je pomoc ťažká.
Základy ak na panelák, 8+15 cm podkladný betón, ve´d zo je základová platňa aj bez pásov
@jan45 s tým poterom projektant základovej dosky nič nemá. Môj nápad dať namiesto 5cm poteru menej. A k zakladom čo povedať. Navrhol ako navrhol. Radšej pevnejšie ako slabšie.
